3760 connectés
  conseil pour kit CM+CPU+CG
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5897558
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 16:57:56  profilanswer
je souhaite faire évoluer un pc pour obtenir une base assez puissante.
je souhaite donc changer de CM / CPU / RAM / CG
utilisation : jeux + CAO 3D (Autocad) + utilisation "standard' : bureautique, musique, films.
le tout sous Win Vista
pas d'overclocking
  • coté RAM, je planche sur 2go. est ce qu'il vaut mieux prendre 2*1go ou 1*2go ?
  • coté CPU : intel parait beaucoup mieux que AMD, j'ai donc retenu 3 CPU :
--> E6750 (169€)
--> E6850 (250€)
--> Q6600 (230€)
le premier est évidemement moins bien que les deux autres, mais est ce que la différence justifie le prix ?
d'autre part, vue mon utilisation, lequel est le mieux entre le E6850 et le Q6600 ?
  • Coté CG, je planche vers une geforce 8800 GTS 320mo.
est ce qu'une marque peut être mieux qu'une autre ?
est ce qu'il faut une alim très puissante, ou une alim standard (pas noname, genre heden - hiper) peut suffire ?
  • Coté CM, je patauge un peu.
j'ai lu que le chip intel P35 est bien, ou encore le nvidia 680i SLI, mais là c'est cher...
au passage, est ce que le crossfire/SLI est utile ? (maintenant, et plus tard ?)
ma sélection (pour l'instant, c'est assez vague) :
--> Gigabyte GA-P35-DS3R  (105€)
--> Asus P5N32-E SLI (150€)
voilà.
mon hésitation va surtout du coté de la carte mère... est ce qu'il faut prendre une chère, est ce que certaines sont plus évolutives que d'autres, est ce que le SLI est utile, etc
le budget, pour les éléments ci-dessus, tourne autour de 600 - 700 €
si vous avez des conseils, remarques, suggestions, n'hésitez pas
merci :jap:
n°5897580
polarkrake​n
Posté le 17-09-2007 à 17:04:24  profilanswer
attention une P5N32-E SLI coute 200€ à 150€ c'est une P5N32-E SLI Plus.. qui comme son nom ne l'indique pas est moins bien.. vigilance..
SLI et crossfire inutiles ( c'est uniquement utile pour avoir les perfs qu'aucune carte seule peut avoir. Genre SLI de 8800GTX)
Perso je te conseillerais la GA-P35-DS3R  avec un Q6600 + 2*1Go de 6400..
Alims noname a proscrire..
Dans l'ordre de budget :
Earthwatts 380W 45€ (deja suffisante)
Earthwatts 430W 60€
Earthwatts 500W 75€ ou BlueStorm II 500W 75€
Seasonic S12 90€
n°5897603
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 17:08:41  profilanswer
ok, merci ^^
ce qui me gène dans cette carte mère, c'est qu'il n'y a qu'un port IDE... donc 2 périphériques IDE, seulement. ce qui est un peu juste, vu mon existant (2DVD, 2hdd)
Earthwatts 430W 60€
Seasonic S12 90€
quid de celle là : Fortron FSP400-60GLN Green Power  ?
sinon, c'est clair...
merci ^^
Message édité par nabbo le 17-09-2007 à 17:10:19
n°5897687
polarkrake​n
Posté le 17-09-2007 à 17:37:36  profilanswer
Fortron FSP400-60GLN Green Power : la Earthwatts est 80+(meilleur rendement), a la même puissance (12V1:15A ; 12V2:14A), et elle est moins chère..
n°5897705
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 17:42:55  profilanswer
ok...
mais... 380W c'est suffisant pour C2D(quad ?) +8800GTS + 2 hdd +2 DVD + 2-3PCI + 2-3 ventilos ?
est-ce que tu connais une CM avec plus d'un IDE ?
merci pour ton aide ^^
n°5897716
NODeath
Posté le 17-09-2007 à 17:45:53  profilanswer
Je prendrai une 600W a ta place :o et l'IDE c'est périmé :o prend que du sata
Message édité par NODeath le 17-09-2007 à 17:46:17
n°5897742
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 17:54:10  profilanswer
l'IDE c'est périmé, mais j'ai encore des périphériques qui tournent avec... pas trop envie de changer tout juste pour ca...
pour une alim 600W, tu prendrais laquelle ? (avec un petit budget, of course...)
Message édité par nabbo le 17-09-2007 à 17:54:54
n°5897751
NODeath
Posté le 17-09-2007 à 17:57:14  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html pour petit budget si tu comptes pas faire du SLI ca ira
n°5897757
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 17:59:27  profilanswer
petite question : est ce que les geforce 8800 gts ont un connecteur d'alimentation spécial ?
n°5897772
NODeath
Posté le 17-09-2007 à 18:02:10  profilanswer
Bah des connecteurs PCi E => http://www.motherboards.org/images/articles/guides/PCI-e_conn.jpg
n°5897777
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 18:03:59  profilanswer
OK.
(désolé, le pc en question avait une carte AGP 4X... donc je découvre un peu ^^)
merci :jap:
n°5897782
NODeath
Posté le 17-09-2007 à 18:06:42  profilanswer
nabbo a écrit :
OK.
merci :jap:
Ca va te changer  :D
n°5897798
nabbo
Posté le 17-09-2007 à 18:10:57  profilanswer
ouais.... je vais pouvoir installer doom2... :D
des idées pour une CM avec des porcs IDE ?
n°5897812
NODeath
Posté le 17-09-2007 à 18:15:10  profilanswer
Euh bah niveau carte mere je connais pas trop car je sais pas si faut attendre pour le X38 ou prendre du P35 :D mais a ma connaissance je n'en ai pas vu beaucoup de carte mere avec plusieurs ports IDE :/
Message édité par NODeath le 17-09-2007 à 18:15:35
n°5899486
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 16:14:20  profilanswer
hello
en ce qui concerne la carte mère, est ce que la série des P5K chez asus est bien ?
elle propose du firewire, et du e-sata, que ne propose pas la d3SR chez gigabyte (alors que la D3SL semble proposer du firewire).
et, concernant les ports IDE, je ne trouve toujours pas de carte mère avec deux ports IDE en chipset intel P35... :(
quelqu'un a une idée ?
merci :jap:
n°5899499
polarkrake​n
Posté le 18-09-2007 à 16:19:01  profilanswer
Non.. je pense pas qu'il y ait du P35 avec 2 ide..
Une des bonnes cartes avec 2 IDE c'est la P5N-E SLI.. mais c'est du 650i.. par contre elle est très bien aussi (bonne capacités d'o/c, support des peryns..)
n°5899515
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 16:26:23  profilanswer
euh... l'o/c n'est pas prévu, changer de proc non plus...
et le SLI n'est pas très utile, apparemment...
le 650i est moins bien que le P35, apparemment (même si la différence ne saute pas aux yeux  :??: )
il y a également la P5N32-E SLI, avec un 680i, firewire et sata... mais un peu plus cher... :(
n°5899521
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 16:30:26  profilanswer
euh oui on dit ca au debut :D
Message édité par NODeath le 18-09-2007 à 16:30:40
n°5899543
polarkrake​n
Posté le 18-09-2007 à 16:37:27  profilanswer
Alors prends une Asrock @ 50€
Qu'es-ce qui ne va pas dans la P5N-E SLI ?? elle fait des trucs dont tu n'as pas besoin (ca ok tu t'en fous c'est que du bonus à la limite) et elle fait ce que tu lui demande..
la P5N32-E SLI coute 200€ .. à ce prix c'est du vol..
n°5899721
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 17:46:01  profilanswer
en fait, je me dis qu'il y a une différence en terme de qualité / fiabilité / connectique (fonctions) entre des cartes mères type asrock et des cartes mères un peu plus évoluées.
j'ai lu partout que le P35 était le top (avec le 680i), et pas forcément très cher... c'est pour ca que je m'y accroche... mais c'est peut être idiot.
c'est vrai que sur le papier, la P5N-E SLI a l'air bien...
n°5899733
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 17:52:27  profilanswer
question : le SLI n'a pas l'air utile pour l'instant.
Mais concrètement, est ce que ca peut apporter beaucoup de termes de performances ?
En fait, on peut petre tenté de prendre  un CM SLI avec l'optique d'acheter une deuxième CG quelques temps plus tard...
par exemple, je peux prendre une carte SLI maintenant avec une 8800GTS, puis revenir dans 2-3ans pour augmenter les perfs en achetant une autre 8800GTS qui sera beaucoup moins cher...
j'ai bon ? :D
si oui, quel genre de gains je peux attendre ? (perf graphiques multipliées par 2 ? par 1,5 ?)
et est-ce que je dois prendre exactement le même modèle (même GPU, même marque...), ou un autre 8800 GTS pourra faire l'affaire ?
merci ^^
n°5899800
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 18:30:14  profilanswer
une 8800gts sera vite dépacé je pense !! a la vitesse ou les technologie avance je doute que dans 2-3 ans sa change grand chose tape plus haut pour resté le plus longtemp possible au top!
n°5899806
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 18:32:43  profilanswer
ouai enfin faut pas pousser non plus il va pas acheter une 8800 ultra pour resté au top c'est une vrai perte d'argent :/ la 8800gts a un bon rapport qualitée/prix
Pour info j'ai vu que le penryn arrive en novembre le 12 :jap:
n°5899812
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 18:34:41  profilanswer
ben je répond a sa question tout simplement !
Si sont but et de jouer avec tout les détails a fond sur tout les jeux qui arrivent c'est pas avec une 8800gts qui va réussir
Pour resté au top une carte graphique se change souvent a côté du proc etc ...
n°5899818
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 18:35:58  profilanswer
bah ouai mais si il veut faire un sli  je doute qu'il compte mettre une 2eme fois 750€ dans une cg hein et la 8800gts c'est pas de la merde non plus
n°5899834
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 18:40:28  profilanswer
j'ai jamais dit sa je parle pour plus tard comme il compte faire du sli dans 2-3ans je doute qu'un sli 8800gts puisse faire face à ces besoins non ??
n°5899848
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 18:45:21  profilanswer
la question n'est pas de faire tourner à fond les jeux qui vont sortir dans 2 ans rien qu'en rajoutant une deuxième 8800GTS.
la question que je me pose est de savoir si l'ajout d'une carte pour pas cher dans 2-3ans pourra améliorer sensiblement les performances... sans pour autant prétendre jouer à fond aux jeux qui seront présents à ce moment là....
n°5899857
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 18:47:08  profilanswer
Bah si les jeux sont comme Lost planet et tire avantage d'un dual GPU ca pourrai effectivement etre bien utile
n°5899864
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 18:48:45  profilanswer
ouais...
c'est pas gagné pour les jeux de maintenant :
http://www.pcstats.com/articleview [...] 108&page=1
le passage d'un 8800GTS à 2 8800GTS fait gagner en gros 10 - 20%...
on arrive au niveau d'un 8800GTX...
pas terrible...
Message édité par nabbo le 18-09-2007 à 18:50:09
n°5899875
NODeath
Posté le 18-09-2007 à 18:51:55  profilanswer
ouai dans ce qu'a tu peux prendre une 8800gtx  qui peut rester raisonnable encore apres la ultra c'est une perte d'argent :/
n°5900004
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 19:49:46  profilanswer
une 8800gtx marche trés bien si tu en rajoute une par la suite sa seras un pure plaisir :p:p
n°5900073
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 20:12:54  profilanswer
ouais... enfin une 8800GTS à 265€ et une 8800GTX à 550€... c'est pas le même prix...
bon... ca n'avance pas mon choix de carte mère... :(
n°5900143
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 20:43:24  profilanswer
tout dépend du choix de ton processeur un Q6600 fonctionne en 1066mhz de fsb et le E6750 ou E6850 tourne en 1333mhz
Moi je viens de commander une C2D E6750 avec une ashrock 4core1333 full HD qui fait fonctionné les Quad-core :D!!! voici le lien
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Seul bémol pas de sli :(
n°5900168
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 20:55:33  profilanswer
effectivement, elle a l'air sympa, pour un petit prix...
mais toujours un seul connecteur IDE... :(
n°5900258
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 21:37:33  profilanswer
l'ide se fait rare de no jour
n°5900355
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 22:26:05  profilanswer
oui, mais certaines cartes le font encore...
cf la P5N-E SLI...
n°5900362
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 22:27:08  profilanswer
ui mais bon le prix n'est pas le même
n°5900372
nabbo
Posté le 18-09-2007 à 22:32:16  profilanswer
euh... si...
la P5N-E SLI est à 88€...
n°5900390
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 22:42:38  profilanswer
Voila se que je te propose alors ;)
CM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Proc : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-GHz.htm
CG : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] al-DVI.htm
RAM : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4AA804.htm
Voila se que je te propose alors je m'explique!
J'ai choisi se processeur parce que c'est l'un des meilleures du moment en dual core ;) les amd x2 ne fon pas le poid ;)
Ensuite j'ai pris cette CM parce que tu as besoin de ces foutu port ide ;) et asus a une bonne réputation.
J'ai pris la 8800gts parce que c'est une bonne carte a la base qui sera dépassé dans 2 ans si tu compte tout le temp être a fond dans les jeux ;) sinon a usage normal 1280x1024 ou 1024x769 je pense que sa pourrais passé demande confirmation ;) et tu pourras aussi bénéficier du sli ;) qui te feras gagné des perfs par la suite!
La ram !!! c'est l'une des meilleures du moment en cas4 2go de préférence pour les jeux a toi de voir il y en a pour 750e environ ! sa dépasse un peut ton budjet mais tu ne seras pas deçu ;)
n°5900391
kai59760
Posté le 18-09-2007 à 22:43:20  profilanswer
ui mes la P5N35-E SLI que tu a mis au départ et a 165e ;) c'est pas le même prix pour moi :P
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil pour config: jeux + films (budget OK)[Conseil] Nouvelle config : My Own VS Dell 530
[RESOLU]conseil achat carte graphique 12O euros maxiAlimentation en fin de vie ? + besoin conseil upgrade config
[CONSEIL] achat - meilleur configConseil d'évolution RAM
Conseil pour évolution RAMConseil pour une mise à jour matérielle importante
Probleme de chauffe de CPU[EXCHANGE 2007] Conseil matos pour serveur exchange
Plus de sujets relatifs à : conseil pour kit CM+CPU+CG
