2884 connectés
  CPU too hot
CPU too hot
n°4282056
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-08-2005 à 14:00:15  profilanswer
un collegue a acheté un ordi, a base de P4 a 3,4Ghz il y a quelque temps chez Aldi et il se plagnait qu il etait trop bruillant et parfois trop  chaud. Je luis ai donc fait acheter un XP90-C + un Noisebloker S2.
et maintenant le CPU est claiement trop chaud et passe a 74° avant de ce mettre en securité.
Je recupere la machine demain pour voir s il avait fait une erreur.
une idee des chose a checker ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4282063
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-08-2005 à 14:01:04  profilanswer
le montage du rad? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4282071
coprin
Attention toxique.
Posté le 23-08-2005 à 14:02:50  profilanswer
Pate thermqiue?
n°4282091
urm83
Posté le 23-08-2005 à 14:06:24  profilanswer
Ou trop de pate thermique?
n°4282127
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 23-08-2005 à 14:25:10  profilanswer
penser à rajouter un ventilo sur le boîtier en plus de ce qui à été dit si le reste des composants est également trop chaud
n°4282364
Z_cool
Posté le 23-08-2005 à 16:20:54  profilanswer
a ce qu il m en a dit, le radiateur est chaud. cela dit, je sais pas si l interieur du boitier est chaud aussi
mais j avais peur de lui avoir mal conseillé le XP90-C pour un Intel 3,4Ghz, ca risque pas d etre ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4282371
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-08-2005 à 16:24:14  profilanswer
Aucunement. Le rad est mal monté ou alors son montage ressemble à un mille feuille avec de la pâte thermique au lieu de la crème patissière :D
http://www.payard.com/eb2/images/payard/classicMillefeuille.jpg
Message édité par Fraisouille le 23-08-2005 à 16:25:06
n°4282374
Metric
Posté le 23-08-2005 à 16:25:56  profilanswer
http://www.payard.com/eb2/images/p [...] euille.jpg
[:huit][:huit][:huit][:huit]
n°4282383
blackhawke​r
Posté le 23-08-2005 à 16:28:29  profilanswer
le rad est excellent donc ça ne peut venir que d'un mauvais montage ou d'une tour sans aucune mais alors aucune aération
n°4283604
Z_cool
Posté le 24-08-2005 à 09:57:15  profilanswer
Bon je viens de verifier :
ormis que le Rad est monté a 180° a l envers, tout est bon celon les dirs, le fait de le monter a l envers fait monter de 2-3° or la c est 15° qu il a en trop.
j a iessaye de lancer Siper Pi : ordinateur freez apres quelque temps
Je viens de lancer Memspeed et la l ordinateur a freeze, mais il n avait affiché aucune erreur
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4283615
Z_cool
Posté le 24-08-2005 à 10:10:04  profilanswer
Bon je viens de relancer memtest86+ cette fois ci: meme effet freez de l ordi a
Pass : 53%
Test 49%
Test 6#
une idee ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4283618
ganply
Posté le 24-08-2005 à 10:14:01  profilanswer
ta vérifié le voltage ou la fréquence du proc ?
n°4283620
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-08-2005 à 10:16:27  profilanswer
Dans le doute, refais le montage du rad. Et met une TRES FINE couche de pâte thermique.
n°4283624
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 24-08-2005 à 10:17:14  profilanswer
Perso, le pb viendrait de trop de pate thermique et ventilo qui ne souffle pas correctement sur le rad, ensuite faut voir la ventilation de la tour aussi...
Dernière petite chose as-tu nettoyé le proc et le rad de pate thermique, pour ensuite préparer le rad et ensuite étaller une fine couche (carte téléphonique inside), sur le proc...
Peut-être qu'il avait mal nettoyer son proc avant de poser le xp-90
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4283644
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-08-2005 à 10:35:45  profilanswer
le film plastique qui protège la base a été enlevé ? :D
(si il existe)
n°4283645
Z_cool
Posté le 24-08-2005 à 10:36:30  profilanswer
ca j ai fais.
il semble ne plus depasser les 60-65°
en fait l ordi plante ou reboot apres un certain temps.
mais je sais pas comme fair pour savoir d ou ca provient.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4283649
Z_cool
Posté le 24-08-2005 à 10:37:40  profilanswer
la frequence du CPU semble OK, bien qu il m en affiche 2 differentes.
par contre les voltage j ai pas regardé.
le probleme c est que c est un Medion et que MBM5 ne connais pas cette carte. il y a koi comme soft pour voir ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4283653
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 24-08-2005 à 10:42:03  profilanswer
La dernière version d'Everest devrait y arriver...
n°4283792
manisque
Posté le 24-08-2005 à 11:45:58  profilanswer
le ventilo noise blocker s2 ne doi pas souffler assez
n°4283810
Z_cool
Posté le 24-08-2005 à 11:50:25  profilanswer
ba j ai touche le radiateur est il est pas brulant, a peine chaud.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4284032
ganply
Posté le 24-08-2005 à 13:42:54  profilanswer
si il faut les sondes sont fausses
n°4285326
Z_cool
Posté le 25-08-2005 à 00:20:16  profilanswer
bon ba il a reussi a me montrer: sous speedfan : 78°
et c est vrai que le rad etait cho, pas bouillant, mais cho.
le ventilo c est un Noisebloker S2 il me semble pas assé ?
n°4285343
coprin
Attention toxique.
Posté le 25-08-2005 à 00:29:09  profilanswer
Curieux quand même, vérifie le montage car 78°C ça parait hallucinant, le rad ne devrait plus être touchable.
Pour le monter, tu passes un coup d acetone avec un chiffon sur le rad et sur le proc pour les décaper, tu mets une fine couche de pate thermique sur le prox; et puis rulezzzzz
  CPU too hot
MSI KT4V Alarme CPU Mon PC s'éteint [probleme résolu]Question sur ma T° CPU
Un ventilo 9cm avec Molex pour CPUVentilo CPU
probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tourPasser au 64bits => changement CPU/MoBo/RAM ?
RESOLU Problème avec CPU ou carte-mère ?New Config comprenant une CM+CPU
Mon CPU est-il HS ? (photo inside)Question : lien entre FSB CPU et Fréquence Ram ?
Plus de sujets relatifs à : CPU too hot
