7146 connectés
  Mon CPU m'indique 74°C !!
n°2319295
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 17:53:30  profilanswer
Salut tlm,
Je viens de monter une config, tout allait bien jusqu'au moment ou mon PC se mets à freezer tout le tps...
Je décide de mettre motherboard monitor 5 et la je vois que le sensor "SiS950/ITE8705F-3" m'indique 74 degré.
Après une recherche ce capteur me donne la température du proc alors que ma tour est bien ventilée et que le rad n'est pas chaud du tout !!
J'ai flashé il n'y a pas longtemps est ce que ça pourrait venir de là?
n°2319345
steve2002
Posté le 25-03-2003 à 18:24:34  profilanswer
non le ventilo est pas bien en contact avec le processeur surement.
n°2319349
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 18:26:05  profilanswer
steve2002 a écrit :
non le radiateur est pas bien en contact avec le processeur surement.
+1 t'aurais pas oublié de mettre de la pate thermique aussi ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2319357
therier
heu...coucou!
Posté le 25-03-2003 à 18:29:09  profilanswer
dionaea a écrit :
...et que le rad n'est pas chaud du tout !!
ça c'est louche.... Si le rad etait correctement placé, il chaufferais...
n°2319764
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:07:26  profilanswer
Bah, il tournait bien avant (la cm et le proc était déjà monté dans une autre tour) et je n'ai pas démonté le proc de la cm entre tps  :(
Ca pourrait pas venir de la sonde qui serait morte ou mal calibré par exemple?
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 21:08:16
n°2319799
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 21:14:07  profilanswer
peut-être que le rad a bougé et que le contact entre le rad et le CPU est moins bon.
n°2319806
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:18:51  profilanswer
ok je vais voir ça...
n°2319888
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:42:23  profilanswer
C'est louche, j'ai démonté le rad, certe la pate thermique est merdique (autocollant  :sarcastic: ) mais je viens de rallumer le PC et la température est déjà à 74°C au bout de 20s d'utilisation... alors que le proc n'était pas chaud du tout...
Je pencherai bien sur un prob de sonde...
n°2319913
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:50:43  profilanswer
up
n°2319921
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 21:53:06  profilanswer
Hr a écrit :
Touche le rad, s'il est bouillant, bah c'est bouillant.
S'il est froid: soit la sonde déconne bel et bien, soit le CPU crève de chaud mais le rad ne fait pas bien contact.
faut lire les topics avant de répondre  :sleep:
n°2319922
DesuetCR_B
Posté le 25-03-2003 à 21:53:12  profilanswer
appuye legerement sur les coté du radiateur, si la temp baisse a un moment c'est qu'il est pas en contact.
Si tu a demonté le ventira fai gaffe au sens de la fixation (le point d'appuyé n'est pas centré donc cette piece a un sens)
Message édité par DesuetCR_B le 25-03-2003 à 21:53:43
n°2319928
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:56:08  profilanswer
Pour le montage, j'ai fait correspondre les triangles...
n°2319939
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 21:59:52  profilanswer
pas chaud du tout=froid  :hello:
Le fait de touché au rad ne change rien, j'ai l'impression que la temp est bloqué a 74°...
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 22:00:32
n°2319962
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 22:06:07  profilanswer
Si j'éteins et que je demonte rapidement le rad, le proc n'aura pas le tps de refroidir si il est vraiment chaud, non?
Et je verrai bien si le proc est effectivement à 74°...
Je vais test et je reviens...
n°2319995
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 22:17:04  profilanswer
De plus en plus louche, j'ai démonté, le proc était "froid" et qd j'ai booté je suis allé dans le Bios, il m'indiquait une temp processeur de 42°C (ce qui serait plus logique)
Qd XP a démarré, mbm5 m'indiquait 42° aussi puis il a fait un bond jusqu'a 74° (en 2s environ)...
Je pencherai maintenant pour XP...
Je crois que vais repasser sous linux moi  :love:
n°2320005
Posté le 25-03-2003 à 22:21:21  answer
moi j'avais mon athlon2000+  ki montait à cette T° kan il était ds mon ancien boitier (moyen tour), j'avais ajouté 2 ventilo interne 80x80 et ca m'as fait -15°
depuis avec ma nouvelle tour (cf config), chui @47°Full
n°2320029
dionaea
Posté le 25-03-2003 à 22:25:46  profilanswer
:heink:  heu, j'ai une antec 1040 BII, je pense qu'au niveau de la tour il n'y a pas de soucis...
Je referrai une install d'XP pour voir, mais là -> dodo...
 [:lerodfaction]
Message édité par dionaea le 25-03-2003 à 22:31:11
n°2320515
therier
heu...coucou!
Posté le 26-03-2003 à 09:48:07  profilanswer
une question con....
Es tu vraiment sur que c'est bien la t° proc ton sensor sous MBM5?  :D
(on sait jamais)  :D
n°2321075
crazys2
Posté le 26-03-2003 à 14:28:33  profilanswer
tu as quoi comme cpu, si tu as un xp y'a une sonde dans le dir, par contre si pas TB ou Duron spitfire, y'en as pas. je dis ca c pour dire que si ta carte mere gere la sonde interne et que le cpu n'en est pas equipé y'a le composant qui lis la sonde qui sera branché en l'air . sur ma carte msi ca me le fait avec TB +128° et avec XP 45° donc regarde si tu n'as pas une autre info de temp qui varri avec l'occupation du cpu. essai avec un test comme prime95 et observe les temps.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
n°2321180
tek
Posté le 26-03-2003 à 14:59:53  profilanswer
Sur ma Soltek j'ai la même sonde que toi SiS950/ITE8705F-3 qui m'indique une T°C de 94°C avec mon TB 1.33 non-oc!!! (voir le topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117 )
C'est impossible vu qu'au dessus de 90°C le CPU est grillé.
C'est une erreur de lecture de la sonde qui ne doit fonctionner correctement qu'avec des XP.
Message édité par tek le 26-03-2003 à 15:00:14
n°2325918
dionaea
Posté le 28-03-2003 à 15:08:55  profilanswer
Bon, j'ai formatté, mon PC freezait encore, et je pensait que cela venait de ces 74°...mais en fait, je viens de booter sur mon autre DD et XP semble stable...chui vert  :heink:
Message édité par dionaea le 28-03-2003 à 15:09:12
Utilisateur CUSL2-C quel est le Diametre de votre ventilo CPUCPU, Mobo, Ram > la guerre en Irak va-t'elle bouleverser les prix ?
garantie du CPU et fiche à code barrePerdu parmi tous les types de CPU !!!
mon CPU, c est un Palomino ou bien un Thoroughbred??DE L'AIDE SVP !!!!! - Abit TH7 - Bios - CPU
a7n8xdeluxe Temperature CpuChoix de CPU
ABIT NF7-S - CPU Interface ? Utile ou pas ? + stable ?Questions au sujet des CPU 64 bits
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU m'indique 74°C !!
