3153 connectés
  CPU a 65°C environ en charge, freeze ?
n°3863336
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:16:45  profilanswer
Je suis toujours à la recherche d'une solution pour mes problèmes de freeze :(
Est-ce qu'un processeur a 65°C environ en charge peut en être la cause ?
Il est aux alentours de 34°C pour un defrag par exemple et 30°C quand il ne fait rien. Est ce qu'il vous semble nécéssaire que je trouve un moyen de le refroidir de manière plus efficace ?
Lors d'un memtest, le CPU est-il sollicité de façon importante et cela pourrait-il expliquer les freezes que je rencontre dans mes tests ? aucun n'a aboutit et aucune erreur mémoire n'est affichée.
D'avance merci pour vos réponses.
n°3863340
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 14:19:09  profilanswer
65° c'est quand meme bien haut
Faut que tu trouve un moyen de le refroidir
Mais je trouve étonnant qu'il passe de 30 a 65
n°3863344
neric34
Posté le 11-02-2005 à 14:20:56  profilanswer
ui +1 pour l'étonnement, en general tu prend pas plus de 10-15° entre repos et charge...
tu as des freeze a quel moment, pendant les jeux ? ou meme quand t'as pas de 3D qui tourne ?
n°3863350
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:22:59  profilanswer
Oui, cela me semble assez étonnant aussi, pourtant la valeur ne semble pas érronée, j'ai la même à peu de choses près sur Speeedfan et Aida32.
En fait, il monte à cette température lorsque je lance un DivxtoDvd par exemple.
Je précise qu'il s'agit de films en famille :) je profite de l'acquisition du graveur pour faire mes sauvegardes.
n°3863357
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:25:40  profilanswer
Il freeze également lorsque je lui demande de sauvegarder un DVD sur le disque avec DVDshrink. En gros, lorsqu'une tâche assez importante sollicite pas mal le processeur.
n°3863361
neric34
Posté le 11-02-2005 à 14:28:09  profilanswer
...et la memoire ^^
pas d'erreur a memtest86 ?
tu peux essayer testmem4 pour avoir un second test
et pourquoi pas voir par occt si ton proc ne fait pas d'erreur de calcul...
au fait, il est oc ton proço ?
n°3863364
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 14:29:23  profilanswer
Au fait c'est koi ta config ?
n°3863370
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:31:21  profilanswer
le memtest86 n'a jamais aboutit en fait, 2 fois il a freeze a 99% et très souvent il s'arrête au test 7 à quelque chose comme 79%.
Aucune erreur n'a été relevée pendant ces "semi - tests".
Je ne connais pas occt, de quoi s'agit-il ?
Mon processeur est un PIV Northwood 3Ghz
Edit :
CM ASUS P4P800
Carte graphique : Nvidia Geforce 4 MX440
DD : Maxtor 160 Go 7200 RPM UDMA133
Mémoire : Corsair TWINX 2 x 512mo XL 3200
Message édité par Jigoro Kano le 11-02-2005 à 14:33:50
n°3863372
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 14:32:28  profilanswer
Essaie de voir si ton CPU est pas envahi par la poussiere.
n°3863377
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:34:47  profilanswer
Pas de poussière apparente, les ventilos ont l'air propres également.
n°3863381
neric34
Posté le 11-02-2005 à 14:35:59  profilanswer
j'pense a un pb de memore vive...enfin ca n'engage que moi.
en meme temps ce proc qui chauffe comme ca c etrange.
- est ce que tu as la possibilité de tester ta ram sur un autre pc ? et eventuellement ton proc aussi, ce serait plus facile pour etablir un diagnostic.
...en general je crois que quand le processeur deconne tu as des reboot intempestifs ou des applications qui se ferment toutes seules...
n°3863395
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2005 à 14:45:35  profilanswer
à kel vitesse tourne ton ventirad en full ?
n°3863397
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 14:46:31  profilanswer
Mlehureusement aucune possiblité de tester la mémoire ou le processeur chez quelqu'un :(
Effectivement, dans le cas présent, je n'ai aucun reboot intempestif, juste des freezes, mais cela reste très gênant :)
Pour la mzmoire, elle a une semaine :(
n°3863408
neric34
Posté le 11-02-2005 à 14:51:37  profilanswer
est ce que par hazard t problemes ont commencés juste apres ton changement de memoire...? si le cas y a de grandes chances que ca vienne d'elle, soit deffectueuse, soit un pb d'incompatibilité...
n°3863419
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 14:57:08  profilanswer
Paske une RAM défecteuse peut faire chauffer un PROC ????? :??:
n°3863421
neric34
Posté le 11-02-2005 à 14:58:04  profilanswer
non, mais pe etre que c pb de freeze ne viennent pas de la T°c de son proc...
n°3863428
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 15:00:07  profilanswer
AH d'accord je comprend mieux :)
La c'est vrai que si la RAM est défecteuse c'est kler que y a des chance que ca freeze.
n°3863538
extraterre​stre
Posté le 11-02-2005 à 15:44:32  profilanswer
Peut-être que l'alim n'est pas assez puissante pour supporter tous les périphériques ce qui peut provoquer des freezes incessants.
n°3863549
kamikaze8
Posté le 11-02-2005 à 15:49:12  profilanswer
C'est une combien de Watts ton alim ?
n°3863571
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 11-02-2005 à 16:02:16  profilanswer
Tu n'as pas à le préciser, les copies de sauvegardes sont autorisés en France, on paye lourdement la taxe d'ailleurs sur les HDD, médias ou autre iriver  :jap:
n°3863621
starfmr
Posté le 11-02-2005 à 16:25:45  profilanswer
J ai eu le meme probleme, c'est la ram qui suit pas ton proc. Ta de la ram cadenser a 266 , 133? et ton proc est cadenser a 800 ---> il y a donc un probleme.
Verifie... et donne nous ta config.
Sinon pour la monter incroyable de temperature c'est surment parcque ta un boitier de merde, tout petit, qui garde bien la chaleur et pas de ventilos/boitier. A toi de voir... de toute facon un proc seteint pas a 65 C... c'est PRESQUE sur que c'est ta ram qui foire
n°3863899
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 18:25:30  profilanswer
Up, voici quelques infos en plus,
Pour la RAM, il s'agit de barettes de 400Mhz (pc 3200 corsair TWINX), l'alim est une antec smartpower 400W.
J'avais une barette NONAME en 512 PC 2700 que je viens d'essayer sur la config, bah le processeur continue de monter à 65°C, alors je mets DVDShrink en pause, il redescend et ainsi de suite.
Le boîtier est un ANTEC de bonne qualité me semble t-il avec plusieurs ventilos pour bien dégager la chaleur, là on dirait que cela vient vraiment du processeur en lui même, je ne vois pas d'autre explication :(
Voici un screen de AIDA32 si cela peut aider :
http://img202.exs.cx/img202/3599/aidass0bv.jpgThanks to ImageShack for Free Image Hosting
n°3863946
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 18:45:43  profilanswer
Voici également une photo pour essayer d'y voir un peu plus clair :) là je fonctionne avec la barette de 512Mo PC 2700.
http://img225.exs.cx/img225/3633/dscn04283mi.jpgThanks to ImageShack for Free Image Hosting
n°3863974
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 18:53:34  profilanswer
Et là en phase de DVDShrink.
http://img190.exs.cx/img190/8248/aidass4vw.jpgThanks to ImageShack for Free Image Hosting
n°3863981
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-02-2005 à 18:56:11  profilanswer
Ton ventilo du CPU est crade, faudra que tu le nettoies, tu perds énormément en refroidissement là.
Si :D
T'as une grosse couche de poussière sur le radiateur (sous le ventilo) qui empeche le bon refroidissement.
Message édité par Ernestor le 11-02-2005 à 18:57:14
n°3863994
Jigoro Kan​o
Posté le 11-02-2005 à 19:00:00  profilanswer
ok, je vais nettoyer ça hehe ça ne me parraissait pas super crade mais j'avoue que sur la photo ben ya pas photo lol
n°3864006
Dj-brabus
Posté le 11-02-2005 à 19:03:01  profilanswer
Essaye de nettoyer le ventirad et aussi de le demonter puis de le remonter correctement. si le pad est enlevé retire le completement et mets de la pate thermique. J'ai eu le mm genre de pb ac un celeron sur lequel je n'avais pas bien fixe le ventirad. J'avais de freeze incessant.
Mais c'est tt a fait possible que tes pb viennent d'une surchauffe, j'ai eu le coup ac mon A64, j'avais oublié d'allumé ma pompe de wc resultat qd je suis arrive sous windows bsod ! j'etais a 68° et le wb etait brulant !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3864024
copsc
Posté le 11-02-2005 à 19:07:58  profilanswer
tu as "vu" ton radiateur de cpu elle sont ou les ailettes?
n°3864851
Jigoro Kan​o
Posté le 12-02-2005 à 08:34:02  profilanswer
Ben sous la poussière hehe :)
J'ai refais un test de RAM, des fois en informatique, il y a vraiment des trucs complètement incompréhensibles, Memtest86+ a fait un peu plus de 5 pass...aucune erreur, c'était la première fois que j'arrivais à aller au bout d'un test.
J'ai également nettoyé le rad pour voir si mon proce monte toujours trop en température, je vous tiens au courant lorsque je lance un DVDShrink par exemple.
En tous cas, la RAM a l'air d'être OK et c'est déjà beaucoup, après pour refroidir un proc, je pourrai toujours me débrouiller :)
n°3864858
tiburs1
Posté le 12-02-2005 à 08:45:40  profilanswer
Un netoyage de la poussière peut faire facilement gagner 8 à 10°C (tested and approuved)
n°3864861
Jigoro Kan​o
Posté le 12-02-2005 à 08:48:51  profilanswer
En tous les cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses, cela a fait beaucoup avancer les choses :)
n°3864894
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 12-02-2005 à 09:33:20  profilanswer
et aussi vire ton ventirad et met de la bonne pate thermique genre artic silver,
tu vera ça aide !
FEEDBACK
3D mark 030 V3.2.0 CPU TEST1 plantage[6600] toujours pas de solution aux freeze - Help !
Aide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire[CPU] Temp Sempron?
Chauffe ou pas chauffe, en tous cas, ça freezeCPU intel Pentium [ 64Bits ]... Et vous?
Gros problemes! CPU ?CPU-Z se plante pour le Vcore...
CPU ou Mobo HS ?[Sondage] Quel Score Cpu avec 3D Mark 2005?
Plus de sujets relatifs à : CPU a 65°C environ en charge, freeze ?
