7807 connectés
  Mon CPU diode est chaud...
n°4095743
ktman
Posté le 25-05-2005 à 19:22:56  profilanswer
Salut all,
je viens de mettre MBM5 pour vzrifier mes temps, wouuu la mauvaise surprise que j'ai eu, ma carte mere ok= 30°, mon CPU diode pas ok= 76°, mon CPU socket ok= 47°
Pourtant j'ai un zalman 7000cu-alu qui tourne a fond. serais ma pate thermique morte???
Vite un conseil j'ai peur de cramer mon pc
n°4095762
tafid
Posté le 25-05-2005 à 19:31:37  profilanswer
Va voir dans le bios pour voir les temperatures qu'il donne.
Message édité par tafid le 25-05-2005 à 19:32:12
n°4095958
ktman
Posté le 25-05-2005 à 20:53:29  profilanswer
Les temp du bios il y en a que 2, la carte mere a 32° environ et le proc qui est a 69°
n°4095962
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 25-05-2005 à 20:54:20  profilanswer
demonte, remonte ton rad?
Ton cpu est OC ?
¡ Viva la Revolución !
n°4095970
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-05-2005 à 20:58:27  profilanswer
c'est la sonde qui doit déconner
n°4096522
ktman
Posté le 26-05-2005 à 01:15:52  profilanswer
Moi je pense que c'est la sonde aussi, comment faire pour avoir la vrai temp blackhawker???
Autrement je vais acheter de la pâte thermique pour tous ca, je demonte remonte et essaye.
n°4096523
ktman
Posté le 26-05-2005 à 01:16:14  profilanswer
enfin ci vous avez une autre solut pour la sonde...
n°4097083
ktman
Posté le 26-05-2005 à 12:53:55  profilanswer
Voila, j'ai changé la pâte thermique, et tous est rentré dans l'ordre.
en idle >>>> pleine charge
Case: 30°>>>> 31°
CPU diode 44°>>>> 50°
CPU socket 43°>>>> 49°
pâte thermique artic silver 5g
n°4097085
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-05-2005 à 12:55:32  profilanswer
effectivement c'est mieu :o
CPU instable?UC en dents de scie sur A8N sli ralentiss.voltage CPU bloqué ASUS A8N SLI Deluxe
CPU fan fail..Probleme avec ma prise FAN CPU
Sonde CPU températureCompatibilité CPU
CPU trop chaudProbleme CPU ou System instable
Brancher HDD sur rack a chaud...
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU diode est chaud...
