4196 connectés
  Probleme CPU ou System instable
n°4082382
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2005 à 22:38:33  profilanswer
Salut !
Je crois bien que g un probleme:
En fait mon PC reboot aleatoirement...pas forcement apres une lourde charge
G donc tester la ram avec memtest ---> Aucun probleme apres 10 pass
G tester le CPU sous prme95 puis sous occt et c erreur tres rapidement !!!
Je precise que le CPU est overclocker ( 3400+@2600Mhz) il que jusqu'ici il a marcher sans aucun probleme !
En fait je voudrai savoir si c le CPU qui merde ou bien si c possible que ce soit mon systeme qui deviens instable...?
Existe il des programme qui test les CPU sous DOS comme memtest par exemple ?
n°4082393
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 22:42:20  profilanswer
baisse tout simplement ton OC et teste à nouveau avec OCCT!!
n°4082405
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2005 à 22:48:18  profilanswer
Je viens de tester ce que tu m'a dis:
G baisser jusqu'a la frequence d'origine soit 2400Mhz et des que la charge du CPU monte a 100% il plante lamentablement le test :sweat: c grave docteur ?
n°4082409
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 22:49:31  profilanswer
la température du proco???
n°4082414
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2005 à 22:51:22  profilanswer
40°C (la sonde n'est pas tres precise) le proco est watercooler...qd j'utilise l'UC a fond je monte la vitesse des ventilo
n°4082422
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 22:54:09  profilanswer
fais carrèment un bios defaut par hasard!! et teste avec OCCT encore...
n°4082425
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2005 à 22:56:16  profilanswer
Bah le bios sa fais un bail que je l'ai pas toucher...
A ton avis ce genre de probleme est typique d'un CPU en fin de vie...ou alors serai t'il possible que ce soit un probleme du a mon systeme windows qui deviendrai instable ?
n°4082429
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 23:01:02  profilanswer
pour l'instant je pense plutot au cpu puisque meme à sa frèquence d'origine, il plante sous OCCT!!
pour windows, ca fait combien de temps qu'il est installé??
n°4082435
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-05-2005 à 23:04:04  profilanswer
Windows est installer depuis janvier/fevrier...
Je vais continuer les tests au pire je formaterai si g rien de concluant...
Merci :)
n°4082450
tyrex29
Posté le 18-05-2005 à 23:08:39  profilanswer
j'ai vu aussi que tu as OC ta CG, à la rigueur ca serait bien aussi que tu baisses ou mieux que tu remettes comme d'origine les frèquences.
Pour le bios, tu as fais ou pas??
n°4082826
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2005 à 05:24:01  profilanswer
[:baobab]
n°4084631
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2005 à 05:30:00  profilanswer
Suite au probleme:
En fin de compte g restaurer les parametres par defaut du bios...resultats:
- Setup par defaut impossible d'atteindre le logo windows du boot...g a peine la detection du CPU/memoire/HDD puis reboot en boucle juste avant le logo :/
- Setup avec "CPU Internal Cache" sur Disable j'arrive a atteindre le logo windows puis un samblant de boot...il charge windows mais fais une erreur ( blue screen) puis reboot) et ce meme en mode sans echec :/
Et voila pour moi le CPU est dead...enfin pas totalement vu qu'il arrive encore a poster...des avis ?
PS:
Internal Cache Memory' ou 'CPU Internal Cache
Active ou non la mémoire cache intégré dans le CPU, autre nom : mémoire cache de 1er niveau
Message édité par hamon6 le 20-05-2005 à 05:30:27
n°4084637
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-05-2005 à 05:52:22  profilanswer
Essaye d'underclocker ou augmente le Vcore de 0.1V pour voir si c'est plus stable
Message édité par LePcFou le 20-05-2005 à 05:53:03
n°4084638
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2005 à 06:00:34  profilanswer
Salut !
Meme en underclockant a 2000 voir meme plus bas et en montant le vcore c tjs pareil...
n°4085179
tyrex29
Posté le 20-05-2005 à 14:49:56  profilanswer
tu as moyen de tester ta config avec un autre proco??
n°4085832
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2005 à 19:31:52  profilanswer
Bon...pour tous ceux qui ce sont inquieter de mon probleme...je les en remercis...c cool de se sentir aider :)
Alors diagnostique final :sweat:
Ma belle ram corsair PC4400 C25 a 304 euros est definitivement DEAD :/
Le bon coté des choses c que je vais pourvoir la renvoyer en SAV et me prendre de la ram encore plus de ouf lol
Merci a tous [:b-rabbit]
Probleme de filtre adsl ? ça m'étonnerais !!Problème écran Iiyama Prolite E435S
Probleme Firewireprobleme avec windows media player
Problème mémoire tampon Samsung H552BProblème pile carte mère ( se décharge)
Problème avec un Speedtouch 330Probleme de plantage !!!
probleme apres formatageProblème de PC qui reboot ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme CPU ou System instable
