4528 connectés
  Ram/CPU : synchro ou desynchro ? dern. tite kestion...
n°2967558
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 13:18:14  profilanswer
J'expose :
J'ai 512DDR PC3200 Infineon en ram, et elle ne fonctionne qu'a 266Mhz (fsb = 133*2 oblige...)
Voici les configs bios pour la ram/cpu
  FSB frequency:133Mhz
  Resulting frequency:266Mhz
  RAS:6
  RCD:2
  RP :2
  Cas:2
Je n'ai pas de ligne pr le reglage propre au coeff CPU, mai un jumper se trouve sur la CM pour passer de 100-133/166MHz pour le fsb ...
Sachant ke j'ai un xp2400+, il me semble qu'il ne fonctionne qu'en 133 non?
D'ou ma question: comment faire pour que la ram fonctionne bien a 400MHz? Quels reglages faut-il faire pour le FSB CPU?
Merci d'avance
Message édité par FlappyL le 25-01-2004 à 16:07:55
n°2967677
ColJ
Posté le 25-01-2004 à 14:06:41  profilanswer
salut
XP2400+ c'est du FSB133 soit 266mhz
Pour être synchrone avec un CPU il faut que tu soit en FSB133 soit 266 PC2100.
Acheter de la mémoire en DDR400 ne sert à rien si tu n'a pas le CPU qui peut supporter cette fréquence.
Tu ne pourra pas faire marcher ta RAM en 400 avec un CPU en 266 ou sinon il faut désynchroniser le cpu de la mémoire mais a ce stade ca ne fonctionnera pas
n°2967706
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 14:20:21  profilanswer
merci beaucoup pour ta lumiere, mais quelle processeur dois je prendre alors avec la carte mere ke j'ai actuellement ?
j'ai un chipset nforce2, et je supose acheter un barton 2600+.
Devrai je mettre la RAM en synchro 333, ou desynchro 400?
Message édité par FlappyL le 25-01-2004 à 14:42:26
n°2967871
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 15:39:06  profilanswer
:bounce:  one and only up  :bounce:
question surment très simple pour certain, mais pas forcement pour moi ;)
n°2967875
DivX
Posté le 25-01-2004 à 15:40:44  profilanswer
garde ton 2400+ et o/c le !
certains 2400+ montent bien plus haut en o/c que la majorité des bartons.
mon barton 2500+ ne tient qu'à 2.3GHz par ex et j'ai acheté un 2400+ pour un copain que j'ai testé sur mon PC avant de lui donner, et le 2400+ montait lui à 2.4GHz !
donc avant de prendre un 2600+ essaies de voir ce que ton 2400+ a dans le ventre.
celui que j'avais tenait le 12*200MHz sans pb avec dual channel etc... sur ma carte mère nforce2, aucun intérêt à ce niveau de racheter un autre proc.
n°2967877
DivX
Posté le 25-01-2004 à 15:41:14  profilanswer
pour la mémoire SYNCHRO, TJRS SYNCHRO
n°2967888
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 15:42:59  profilanswer
Ds mon bios, je ne peux pas modifier le multiplicateur .. cmt faire alors ?
Pourrai tu mindiquer une petite marche a suivre pour l'o/c ?
thx
n°2967895
DivX
Posté le 25-01-2004 à 15:45:27  profilanswer
euh c vraiment une nforce2 que tu as ?
bin dit donc c la première fois que j'entends parler d'une CM nforce2 qui empèche de changer le coeff.
bin sinon essaies déjà de monter le fsb pour voir ce que tien ton proc.
s'il tient bien jusqu'à 155MHz de fsb ce qui fait 2325MHz tu pourras te dire d'hors et déjà qu'il ne faut pas que tu changes ton proc, mais plutôt ta CM alors...
n°2967904
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 15:48:20  profilanswer
si je le monte a 155MHz, je risque de cramé le proc ?
ou y'a une tite sécu qui empeche le pc de demarrer ?
oui oui c'est un Nfroce2 : Leadtek NCR18D-Pro / award bios
n°2967915
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-01-2004 à 15:53:37  profilanswer
ne monte pas de suite a 155, teste petit a petit plutot
n°2967919
DivX
Posté le 25-01-2004 à 15:54:54  profilanswer
c'est étonnant g vu un mec sur le net dire qu'il avait o/c avec cette carte sans changer le fsb, en passant par le ratio (ndlr: le coeff)... enfin bon faudra que tu fasses qq recherches google sur le sujet g pas le tps de les faire pour toi.
pour ce qui est du fsb y a pas de risque si tu le fais petit à petit.
tu augmentes de 5MHz en 5MHz au début y a pas trop de risque, puis quand ton proc arrives aux alentours de 2.15GHz, par ex qd tu arrives à 145MHz de fsb: 15*145=2.175GHz là tu ralenties l'augmentation, par palier de 2 ou 3MHz par ex.
à chaque nouvelle tentative tu lances windows pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs, et un bench CPU  histoire de vérifier s'il n'y a pas d'erreur.
s'il y a une erreur faut redescendre, sinon continuer.
une fois que tu arrives à une frequence qui te parait correcte, il te reste à lancer un long bench de plusieurs heures comme prime95 afin de vérifier que même au bout de 5 ou 6h durant lesquelles ton pc tourne à fond, aucun bug n'arrive à ton processeur.
voilà
n°2967922
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 15:56:08  profilanswer
merci bien mon cher monsieur :)
derniere kestion: pour l'o/c du fsb, je dois changer le jumper sur 166MHz ? ou le laisser sur 100-133MHz ???
mici pour tout
Message édité par FlappyL le 25-01-2004 à 15:59:57
n°2967983
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-01-2004 à 16:17:02  profilanswer
je connais pas bien AMD, mais logiquement, je pense qu'il faut le laisser sur 100-133
a confirmer :)
n°2967989
DivX
Posté le 25-01-2004 à 16:19:27  profilanswer
vi
sinon si tu mets 166 ça va directement o/c à 15*166= 3.5GHZ !
là il faudrait un watercooling pour que ça tienne :-/
n°2967991
FlappyL
life is life ...
Posté le 25-01-2004 à 16:19:40  profilanswer
a confirmer :)
ARG ! ca m'aide pas bcp :'( mais merci quand meme :)
quelqu'un peut confirmer?
n°2968091
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-01-2004 à 17:06:08  profilanswer
ben oui j'avais bien raison faut le laisser en 100-133 sinon ca va passer directement ton bus a 166mhz et la, boom :)
ventilo du CPU qui fait un bruit strident,lekel prendre en echange?Connaitre la RAM d'une carte video sans demonter ?
Ram défectueuseCompabilité CM/CPU ...
Upgrade PC , CPU ou DDR ?Quel ventilo acheter pour mon cpu athlon xp 2500+ overcloqué au max ??
Configurer le bios ABIT IT7-MAX2 pour CPU P4 2.4BLecture DVD-RAM ???
RAM de marque insenion?Problème fréquence CPU
Plus de sujets relatifs à : Ram/CPU : synchro ou desynchro ? dern. tite kestion...
