5172 connectés
  T° de mon CPU: c pas un peu chaud ca ?
n°2537894
kuma 08
J'm'en bas les steacks !!
Posté le 21-06-2003 à 11:52:55  profilanswer
Je sais que de nbreux topics ont été postés à ce sujet mais bon, des fois, au cas par cas...
Je m'etonnes dc de la température de mon athlon xp2000+ chevauché par un taisol aqua 690 tj avec son gros malabar ainsi qu'un ventilo de boitier 80 mn Cooler Master en extraction
50° d'apres le bios  :heink:
vs trouvez que ca fais pas un peu bp  ? :sweat:
En plus, g que des cables ronds, tt est nickel, po d'o/c, la cg si de temps en temps kan g  reinstall POwerstrip mais là c pas le cas, alim 350W Heden
J'aimerais vos eclairecissements sur la questions !
Marchii :hello:  :hello:
n°2537898
biniou
Posté le 21-06-2003 à 11:54:11  profilanswer
non, c pas affoant du tout, d'autant plus s'il s'agit d'un 0.18
LE topic à lire
n°2537908
kuma 08
Posté le 21-06-2003 à 11:58:12  profilanswer
Merci pr ton aide, ca me rassure ! :hello:  :jap:  :jap:
n°2537964
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-06-2003 à 12:22:09  profilanswer
avec mon 2000+ 0.18 c'était plutot en full que j'était vers les  54°
au repos c'était plutot 42°
mais bon pas de quoi s'affoler pour ton pross
n°2538061
6fusion7
Posté le 21-06-2003 à 12:51:12  profilanswer
Mon pote me dit ke son 2000+ en 0.18µ (sur une KT3 avec un vieux cooler master) monte à 63° avec 15min de Prime, et à 42° avec ces memes 15 minutes et Cooler XP d'activé ...  :??:  (T° relevées avec Cooler XP)
Ca fait une sacré différence avec just ce petit log, non ??
Parce que si ca marche réellement ausi bien, et ben chapeau MSI  :jap:
EDIT pour gaffe : 15min au lieu de 5
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 21-06-2003 à 12:56:07
n°2538070
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-06-2003 à 12:54:31  profilanswer
6FusIon7 a écrit :
Mon pote me dit ke son 2000+ en 0.18µ (sur une KT3 avec un vieux cooler master) monte à 63° avec 5min de Prime, et à 42° avec ces memes cinq minutes et Cooler XP d'activé ...  :??:  (T° relevées avec Cooler XP)
a mon avis ca doit limiter la rapidité du pross je voit que ça pour que la différence de temp soit comme ça
n°2538071
S2000
CduGood !!!
Posté le 21-06-2003 à 12:54:52  profilanswer
Aile c'est normal.. en extraction sa crain
n°2538073
S2000
CduGood !!!
Posté le 21-06-2003 à 12:55:52  profilanswer
Pi tu peut etre trankil jusqu'a 70 ° si tu overclock pas
n°2538079
6fusion7
Posté le 21-06-2003 à 12:57:34  profilanswer
à verifier !!!
La vieille Sandra, elle est capable de le faire ou pas ??
n°2538919
6fusion7
Posté le 21-06-2003 à 18:20:19  profilanswer
allez hup  :bounce:
Probleme de temperature CPU inqiétantCPUCool =>100% temps CPU!
Tite kestion : ventilo d'alim sur CPUt° CPU d'un 2600+
Sens de montage du ventilo sur le CPU[Lien] Lien avec les CPU et les Watts dégagés ?
Prob de CPUquel CPU max sur une P2BF ?
Temperature pour un CPU P4C 3 Ghz ?????????Température CPU
Plus de sujets relatifs à : T° de mon CPU: c pas un peu chaud ca ?
