6727 connectés
  CPU ou Carte mere ?
CPU ou Carte mere ?
n°4282166
iwao77
Posté le 23-08-2005 à 14:39:58  profilanswer
Bonjour
J'ai récupéré un vieux PC qui venait de tomber en panne pour en faire un PC familial.
AMD Duron 850 MHz, MSI K7t Pro2, 256 Mo SD-RAM PC133,...
Quand je le met sous tension, les ventilateurs tournent normalement, les LEDS s'allument, mais l'ecran reste noir. Pas de bip.
Comment savoir si ce probleme vient du processeur ou de la carte mere ? Je n'ai trouvé aucune trace apparente ou odeur de brulé, ni sur la carte mere ni sur le processeur.
Tout les autres composants fonctionnent normalement.
Merci de vos reponses !
n°4282178
Nzh0
Posté le 23-08-2005 à 14:45:08  profilanswer
Eh bien la seule maniére c'est de tester avec un autre kit CM/cpu.
t'es sur que c'est pas autre chose?
n°4282214
iwao77
Posté le 23-08-2005 à 14:57:57  profilanswer
Euh... oui.
J'utilise actuellement la carte graphique, la memoire et la carte son dans un autre PC, sans probleme. Le DD que j'avais mis avec sert aussi actuellement.
Il ne reste donc plus que la carte mere, le CPU, une carte reseau, les lecteurs optiques...
Autre info : le radiateur du processeur etait recouvert d'une bonne couche de poussiere quand je l'ai retiré.
Le probleme pour tester ailleurs, c'est que j'ai 2 autres PC, chacun d'une generation differente, donc pour tester du materiel, c'est pas l'ideal.
Il n'y a vraiment pas d'autre solution ?
n°4282292
iwao77
Posté le 23-08-2005 à 15:40:30  profilanswer
Question :
Si le processeur n'est pas cramé, lorsqu'on met le PC sous tension, il devrait commencer a chauffer, non ?
Dans ce cas je pourrais peut etre savoir d'ou vient le probleme.
Je me trompe ? (c'est fort possible !)
n°4282331
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-08-2005 à 16:01:34  profilanswer
C'est rare qu'un proc crame comme ça..... Par contre ça arrive bcp + souvent avec la carte mère. Donc je pencherais + pour un pb de mobo.
Maintenant ta mobo doit te renvoyer un message d'erreur (sous forme de bips) si le proc est défectueux. Branche le "speaker" de ta tour si il n'est pas branché ou procure toi un si tu n'en as pas.Si elle ne renvoie rien c'est sur que c'est elle, sinon bah ça peut être soit ton proc soit ta mobo :(. si elle te fait le même message d'erreur lorsque tu enlève le proc et que tu essaye de booter alors c'est que c'est ton proc.
Bref essaye...
Message édité par Miky 2001 le 23-08-2005 à 16:03:12
n°4282365
iwao77
Posté le 23-08-2005 à 16:21:02  profilanswer
De mémoire (j'ai pas le courage de tout demonter et remonter maintenant), le speaker restait invariablement silencieux... Et on ne pouvait plus éteindre le PC autrement qu'en appuyant longtemps sur le bouton On/Off.
Donc si j'ai bien compris, je peux aussi essayer de booter sans processeur ?
n°4282558
Miky 2001
Posté le 23-08-2005 à 17:46:30  profilanswer
Biensur, mais ça marchera pas !!!!!! :D
si tu as le speaker branché et si ta mobo est OK, tu devrais entendre un code (suite de bips plus ou moins long). Si tu n'entends rien, ça te donne une raison de + de penser que c'est la carte mère.
  CPU ou Carte mere ?
Pb installation Carte mère et Cpu, Help me!!!Compatibilité CPU/Carte mère (résolu)
PC ne démarre plus après échange CPU,carte Mère...CPU infographie +carte mere toute belle
Changement de carte mère et de CPU = réinstallation de Windows ?pb de carte mère ou CPU?
Cpu pour ma carte méreCPU P4 3GHz sur carte mère max P4 2.6 GHz?
Compatibilité CPU et carte mèreCarte mère grillée ?!
Plus de sujets relatifs à : CPU ou Carte mere ?
