4772 connectés
  1 bip court...
1 bip court...
n°8332846
bberny
Posté le 31-05-2012 à 14:25:11  profilanswer
Bonjour
Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème. 1 bit court au démarrage du bios qui équivaut à un problème de rafraichissement mémoire...
quelqu'un aurait une aide à m'apporter ?
bberny
W7 - CM P8P67 Pro Rev B3 - Proc I5 - 2x2Go ddr3 Skill Extreme3 PC 12800 - CG PENY GTX570 1280Mo
n°8332852
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 14:28:31  profilanswer
t'as essayé avec une barrettes puis une autre ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8333014
bberny
Posté le 31-05-2012 à 16:25:05  profilanswer
oui, sans changement. J'ai égelement reconfiguré le BIOS par défaut...
En mettant les barettes une à une, le PC démarre 2 s, , s'arrête, puis redémarre normalement... Je suppose qu'il redémarrait pour prendre en compte le changement de barettes.
Le PC fonctionne très bien mais s'il y a un bip court... c'est qu'il y a un p'tit souci.
Merci quand même
n°8333024
old100
V8 Power
Posté le 31-05-2012 à 16:32:45  profilanswer
Un bip court au démarrage c'est normal, c'est au contraire le signe que tout va bien.
n°8333043
bberny
Posté le 31-05-2012 à 16:45:08  profilanswer
A bon ? Pourtant j'ai reccueilli sur le net une liste de bip d'erreur pour les différents BIOS et il est indiqué qu'un bip court est signe d'un problème de rafraichissement de mémoire.
Peut-être que l'auteur de la liste a fait une mauvaise interprétation...
n°8333057
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 31-05-2012 à 16:53:16  profilanswer
Les postes à base de carte mère asus que j'ai au boulot et celui que j'ai perso a toujours fait un bip court au démarrage.
Donc pour moi, si ton poste démarre et est stable, il n'y a pas de  problème ;)
La doc que tu as vue est peut-être dédié à un autre type de bios que celui que tu as (AMI, AWARD, PHOENIX...)
Pixel mort -> .
n°8333081
bberny
Posté le 31-05-2012 à 17:12:10  profilanswer
Justement, j'ai une liste pour chaque bios. Et c'est ce qui est indiqué pour le bios AMI.
Vous êtes 2 à me dire que c'est normal. Je vais donc écouter vos sages paroles  :jap:  et m'en vais rassuré.
Merci bien pour vos conseils  :hello:
n°8333254
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-05-2012 à 20:04:45  profilanswer
Mais oui, mais oui c'est le bip salvateur que l'on attend tous au démarrage, surtout le premier.(à condition d'avoir un buzzer) :)
Et de trois !(avis) ;)
n°8333560
pspfan
Posté le 01-06-2012 à 08:09:32  profilanswer
Je confirme, c'est LE bip qui sauve, celui qui indique que le POST s'est déroulé correctement. C'est comme cela depuis la nuit des temps des cartes mères, et je commence à compter quelque années d'expérience...
Donc, pas de souci, c'est si tu entends plusieurs bips de longueur différentes qu'il faut s'inquiéter!  :hello:
Si tu veux être sur, lance un memtest au démarrage, tu seras fixé!
Message édité par pspfan le 01-06-2012 à 08:09:59
n°8333771
bberny
Posté le 01-06-2012 à 12:49:04  profilanswer
Merci à tous
  1 bip court...
[resolu] 3 bips courts puis s'éteint / pas de bip pas de boot (cm msi)Choix carte graphique petit format (court)
Bip court continue au demarrage , no video !!Prévision d'évolution du prix des cartes à court/moyen terme
Question pour les "pro" de la ram ? temps d'accés plus court !Coupure du PC et 2bips Long suivi d'un bip court.
MSI : 1 bip long puis 2 bips courtCourt circuit processeur ?
court circuit sur la CMBip court du BIOS AMI mais pas d'erreur
Plus de sujets relatifs à : 1 bip court...
