6343 connectés
  courcuit-circuit en branchant un fan ordi allumé
n°5216670
janno
Posté le 08-12-2006 à 23:27:57  profilanswer
Bonjour à tous,
je sais c'est très couillon, mais l'ayant fait des dizaines de fois...
venons-en au fait :
j'ai donc essayer d'installer un fan supplémentaire en le branchant sur un cpu-fan libre de la cm et j'ai provoqué un court-circuit (étincelle + odeur suspecte)
depuis il m'est impossible de booter au-dessus de 3200 même en changant les coef 8 et 9 alors que cela fonctionnait extra à 3600!
je signale toutefois que j'ai lancé un bench qui m'indique le même résultat à 3200 mhz  qu'avant cette bourderie (on pourrait envisager que le proc n'a trop trop souffert...quoique cache L2?
Donc à votre avis quel composant a été endommagé ?
RAM - cpu - cm
(config = e6600 oc 3600 (watercooling) +carte abit aw9 max + ram corsair pc6400 cas4)
En vous remerciant pour votre aide.
Janno
n°5216898
janno
Posté le 09-12-2006 à 09:20:27  profilanswer
J'ai omis d'indiquer que j'ai fait une réinstall de l'os (Xp64), cela n'a rien changé a mon problème
n°5216901
SkymoD
Posté le 09-12-2006 à 09:22:42  profilanswer
Et pourtant ça marche.. bien, as-tu pensé à faire un clear CMOS?
n°5216967
janno
Posté le 09-12-2006 à 10:19:29  profilanswer
oui , plusieurs fois.
je vais tenté un flash du bios
n°5216976
SkymoD
Posté le 09-12-2006 à 10:30:05  profilanswer
Oui, ça devrait marcher ça.
n°5217911
janno
Posté le 09-12-2006 à 18:46:00  profilanswer
Le flashage n'a rien donné de positif,
en revanche, suite à différentes manip je me suis rendu compte que je pouvais booter sous win à 390 de fsb coef 8 (3121mhz) en déconnectant le lecteur de disquettes ????
bref je nage complètement
merci pour vos indications.
Janno
n°5217928
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-12-2006 à 18:52:07  profilanswer
hello,a mon avis cm qui a pris une baffe.................... :cry: mais quel idee aussi....................... :D on ne branche "jamais" quoi que ce soit sur une cm sous tension......................... :whistle:
n°5218243
janno
Posté le 09-12-2006 à 22:00:31  profilanswer
je vais changer la cm et on verra...
je donnerais des infos après l'installation.
merci encore.
je vous tiens au courant
n°5221800
janno
Posté le 11-12-2006 à 20:06:46  profilanswer
j'ai donc changé la cm pour une p5w dh.
1- c'était bien la cm qui a souffert de mes manips merdiques, bonne nouvelle pour la ram et le  cpu.
2- je commence les tests avec Orthos (mode blend)
3- a priori sous reserve de réglages inadaptés cette cm se montre moins perf que la aw9 max
n°5221850
janno
Posté le 11-12-2006 à 20:34:21  profilanswer
J’aimerais vous soumettre mes choix de réglages (bios 16.02) afin de savoir si je n’ai pas commis de bévue.
1 Ai overclocking   manuel
2 Cpu frequency    ex: 390
3 fréquence ram   ex :780
4 Performance mode  standard
5 Fréquence pci express   101
6 Fréquence  pci synchro  33.33
7 Vdimm DDr2   2.1
8 Vcore    1.55
9 Contrôle de l’overvoltage  auto
10 Voltage chipset   1.65
11 maj du microcode  activé
12 Limite maxi du cpuid  désactivé
13 Execute disabled function  désactivé
14 Enhanced C1 control  désactivé
15 Contrôle thermique  auto
16 Virtualisation   désactivé
17 DRAM    4 4 4 12 4
18 DRAM ECC   désactivé
19 Hyperpath 3   désactivé
20 DRAM trottling   auto
21 Memory Remap feature  activé
22 Long du PEG   auto
23 Link latency   auto
24 Peg root control  auto
25 Peg link mode   auto
26 Slot power   auto
En vous remerciant pour vos conseils
Janno
n°5221861
dricks2222
Posté le 11-12-2006 à 20:39:38  profilanswer
OUais, je dirais même : on ne branche jamais rien sur rien tant que c'est sous tension.
J'ai claqué mon alim en re-branchant un dd après l'avoir débranché (10fois sans soucis, la 11eme boum, bye bye l'alim ^^)
n°5222208
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-12-2006 à 00:17:29  profilanswer
Ah me*** il m'est arrivé de brancher plusieurs fois mon ventirad sur alim carte mère sous tension!
Mais théoriquement, cela ne peut causer aucun dégât !!!
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°5230375
dricks2222
Posté le 16-12-2006 à 22:58:41  profilanswer
Va essayer de convaincre sa CM, ça marchera peut-être  :whistle:
Probleme apres avoir formater mon ordiProblème Ordi devenu fou
besoin de conseil pour ordi portableVoyant LED lecteur dvd reste allumé en permanence
un GBF dans mon ordi ??changement alimentation rien ne s'allume
Conseil, je souhaiterais monter un ordi...Chipset graphique sur ordi portable
Probleme demarrage ordi, ecran noir
Plus de sujets relatifs à : courcuit-circuit en branchant un fan ordi allumé
