7592 connectés
  coupure : alim ou CPU ?
n°5021742
hugoOo
laisse pas dépasser ton pixel
Posté le 29-08-2006 à 15:39:27  profilanswer
Bonjour !
J'ai récupéré un Windows 2000 avec un P3 1.75 Ghz.
Quelques temps aprés le démarage, le PC s'éteint et redémarre.
J'ai tout d'abord pensé à un bug de windows donc j'ai inséré le CD d'installation
de linux Ubuntu mais lors de l'installation l'ordinateur à le même problème et se redémarre.
Je pense donc à un problème de l'alim ou du CPU. J'ai regardé le processeur et la pâte thermique semble vieille.
Merci de me donner votre avis!
http://over-templates.c.la
n°5021863
hugoOo
Posté le 29-08-2006 à 16:09:21  profilanswer
up!
n°5021963
grotius
Posté le 29-08-2006 à 16:37:23  profilanswer
verifie les temp si c est pas la protection cpu peut etre l alim.
n°5022743
hugoOo
Posté le 29-08-2006 à 22:37:16  profilanswer
tu peut en dire plus? c'est quoi les temp? je dois faire quoi?
n°5022869
hugoOo
Posté le 29-08-2006 à 23:30:14  profilanswer
up!
n°5023036
flovre
Posté le 30-08-2006 à 01:25:54  profilanswer
temp = temperature je pense :)
n°5023623
hugoOo
Posté le 30-08-2006 à 12:02:19  profilanswer
oui mais j'ai pas de sonde, ça va être dur de vérifier!
Alim Sonata qui ne répond plusVotre avis sur CM, Proco, Mémoire, alim et CG
Quel alim pour ma config?alim 20 broche sur mobo 24 broche?
chose bizaare a l'interieure de mon alimProblème montage CPU
Boîtier Bach VB8001SNS carte mere Asus a7n8x-e deluxe alim 400 watts7900GTX - Score 3dmark: 6500 - Bridage CPU (résolu)
alim Textorm dB-Killer 385W pour A7N8X-X ?
Plus de sujets relatifs à : coupure : alim ou CPU ?
