3542 connectés
  Un pc qui s'eteint correctement mais ne veut plus s'allumer !
n°5747235
rimfg74
Cherche Uppeur à temps partiel
Posté le 17-08-2007 à 14:03:38  profilanswer
J'ai un gros problème  :cry:
Mon pc fonctionnait correctement jusqu'a ce que je l'éteigne
Quand j'ai voulu l'allumer quelques heures plus tard, il faisait le meme bruit, les ventilos qui tourne, le ventirad qui devient tiède etc mais RIEN a l'ecran, écran noir !
Je ne comprend pas, il n'y a pas eu d'orage entre temps, je n'ai pas mis de coup de marteau  :whistle:
Quelqu'un saurait me dire ce qu'il y a s'il vous plait?
Si le ventirad devient tiède, le cpu fonctionne ?
Informations config :
MSI KM4M-V (VIA KM400)
Sempron 3000+ Socket A
512Mo Corsair Value                             Fonctionne c'est sur
ASUS 9550GE AGP 8x                            Fonctionne c'est sur
Western Digital 30Go                            Foncionne c'est sur
FeedBack   &    Mes ventes, tout doit disparaitre !
n°5747258
redbull911​1
Posté le 17-08-2007 à 14:15:11  profilanswer
essaye un cmos
n°5747270
rimfg74
Posté le 17-08-2007 à 14:20:18  profilanswer
C'est fait, j'ai enlevé la pile pendant un bout de temps...
Je ne comprend pas d'ou ça peut venir, le pc marchait parfaitement jusqu'a ce que ça affiche " enregistrement de vos parametres > fermeture de windows "  :whistle:
n°5747301
redbull911​1
Posté le 17-08-2007 à 14:32:47  profilanswer
tu as une carte graphique qui traine
n°5747314
Posté le 17-08-2007 à 14:34:57  answer
probleme de windows?...
demontes et remontes ta carte graphique pour voir, peut etre un peu de poussiere qui traine...
n°5747318
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 17-08-2007 à 14:35:26  profilanswer
il est fatigué stout :o
n°5747354
neokortex
Posté le 17-08-2007 à 14:46:15  profilanswer
il fait un bip au démarrage ? non oui ?
y a t'il un buzzer ou un petit hp ?
n°5747517
rimfg74
Posté le 17-08-2007 à 15:54:00  profilanswer
Windows fonctionne correctement, au pire des cas, le pc devrait demarrer sans disque dur, enfin, au moins afficher quelque chose au demarrage...
J'ai essayé avec plusieurs carte graphique, meme avec celle integrée, rien n'y fait !
Aucun bip au demarrage, pour cause, je n'ai pas de haut parleur ni de buzzer sur la carte mere...
Comment je peux faire pour savoir si il y aurait des bip?
Merci pour vos reponses
n°5747518
Cizia
Posté le 17-08-2007 à 15:55:46  profilanswer
a mon avis ta cm est hs..:(
n°5747539
rimfg74
Posté le 17-08-2007 à 16:03:59  profilanswer
Je le crains aussi... Cependant je ne comprend pas pourquoi...
Une carte mère qui est à deux doigts de mourir ne marche pas correctement jusqu'a l'extinction de windows si?
Windows a tué ma carte mère  :cry:
n°5836517
rimfg74
Posté le 18-08-2007 à 18:18:33  profilanswer
n°5836716
valentin73​300
Posté le 18-08-2007 à 19:49:38  profilanswer
Peut être une surchauffe du chipset de la CM... J'ai été chez pas mal de gens qui avaient se souci... Tout marche niquel et un jour ca beug, puis plus rien...
Tu doit être dans la phase de beug avec le démarrage impossible...
Sinon test tes rams, ton proc... Parce que c'est les 2 elements essenciels pour qu'un PC boot...
n°5836977
rimfg74
Posté le 18-08-2007 à 22:34:42  profilanswer
C'est gentil de me repondre
La ram marche parfaitement sur une autre configuration
Pour ce qui est du chipset, lorsque je demarre le pc (meme si rien ne s'affiche) le chipset ne chauffe vraiment pas, il n'est meme pas tiède
Je ne sais pas comment tester le cpu, je n'ai pas d'autre carte mère pour ce socket et ce fsb
Si le ventirad devient tiède c'est que le cpu fonctionne?
n°5837010
steevenoo
Posté le 18-08-2007 à 22:59:01  profilanswer
Si il chauffe pas c'est qu'il est mort et par conséquent la carte mèreselon mes connaissances ne peut fonctionner ^ ^
n°5837019
rimfg74
Posté le 18-08-2007 à 23:03:10  profilanswer
Donc théoriquement c'est la carte mère qui est en cause ?
Carte mère MSI Micro ATX à 40€ il y a deux ans
 :whistle:
Je peux donc revendre le processeur ou il y a des chances que ce soit lui en cause ?
Mon SN41G2 ne veut plus demarer...Est-ce que mini-pc peuvent lire de la zik sans allumer les bêtes ?
Quel mini PC pouvant etre allumer sans passer par Windows?Ideq 210P qui ne s'éteint pas
Ideq200n qui ne veut plus démarrerAIDEZ MOI, je n arrive plus a demarrer mon VAIO X505VP il est eteint
Difficulté d'allumer mini PC SuttleAllumer/Eteindre plusieurs disques dur interne
Problème Boot -> Allumage, il s'eteint puis se rallume !Ordinateur qui s'éteint aléatoirement
Plus de sujets relatifs à : Un pc qui s'eteint correctement mais ne veut plus s'allumer !
