7185 connectés
  Core2Duo température anormalement basse !
n°5566263
DJ-DEJ
Posté le 02-06-2007 à 20:53:23  profilanswer
-J'ai monté aujourd'huit une petite config que je compte overcloker par la suite elle est à base de C2D E4300, Gigabyte P945-DS3, 2x512Mo DDR-II Corsair 667Mhz, HDD 250Go SATAII Samsung, Graveur DVD Samsung, boitier avec alim Advance Zorro. Le ventirad est un Artic Cooling Freezer 7 Pro.
-Voila le problème est le suivant:
Au premier demarage le ventirad est resté étent, j'ai donc regardé dans le bios la température du CPU, 5°C puis sa a monté tranquillement en 5min à 30°C et la le ventirad a commencé à tourner.
Les températures sont donc anormalement basses car le CPU je l'ai sorti du carton et pas du congelateur donc il était à température ambiante ~25°C, et il ne peu pas en refroidissement passif avoir une température inférieure à la température ambiante.
Si qqn à la réponce à ce mystère...
DJ-DEJ
n°5566318
redbull911​1
Posté le 02-06-2007 à 21:18:38  profilanswer
cela ne me chok pas trop moi mais qu'il mette 5 minute a monter a 30 degré bizarre
n°5566323
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-06-2007 à 21:22:12  profilanswer
et ça te fait ça à chaque fois que tu boot?
ps : un conseil, vire vite cette alim qui entâche ta config!
n°5566347
redbull911​1
Posté le 02-06-2007 à 21:32:37  profilanswer
oups +1 j'avais pas vu
n°5566408
DJ-DEJ
Posté le 02-06-2007 à 22:01:10  profilanswer
Je sais l'alim n'est pas top mais, mon processeur (quand mon pc est éteint) il est a température ambiante donc ~25°C, il ne peu pas etre plus froid que l'air qui l'entoure ! Il y a un problème quelquepart, et sa ne vient pas de l'alim qui est c'est vrai de piètre qualitée.
DJ-DEJ
Message édité par DJ-DEJ le 02-06-2007 à 22:01:43
n°5566574
DJ-DEJ
Posté le 02-06-2007 à 23:36:26  profilanswer
J'ai refais l'expérience mais maintenant quand je demarre l'ordi, le ventirad tourne direct.
J'ai remarqué que SpeedFan me donne les vraies températures et que la CM et ses logiciels me donnent des températures anormalement basses.
Donc je pense faire bientot un Flash du Bios si un Firmware plus récent que le mien est sorti.
DJ-DEJ
n°5567508
DJ-DEJ
Posté le 03-06-2007 à 17:20:22  profilanswer
Encore une petite question, pourquoi mon core est un Merom allors que le Merom est destiné aux ordinateurs portables ??? J'ai vu sa dans CPU-Z
DJ-DEJ
n°5567512
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 17:23:40  profilanswer
Bios pourri. Si il est moddable ça peut se corriger, sinon vois si par hasard y'a pas un bios officiel qui n'aurait pas ce défaut.
A noter que mon E6420 est donné par TAT à 14°C en idle, mais c'est une autre affaire ça, donc si ça te le fait aussi faut pas t'inquiéter non plus [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 03-06-2007 à 17:24:14
n°5568939
DJ-DEJ
Posté le 04-06-2007 à 13:03:47  profilanswer
Après flash du Bios (Sur XP, merci Gigabyte !) par la version F4, j'avais la F1, les températures sonts rentrées dans l'ordre.
Mais maintenant j'ai du mal à overclocker, je suis a 289x9 et j'arrive pas a monter plus, pour le coef de la ram je suis a 1.5. Je ne peu pas mettre 2.0 (1:1) car le pc ne boote pas !
Aidez moi.
DJ-DEJ
n°5569020
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2007 à 13:43:38  profilanswer
Mets ta RAM en 1:1 :o
n°5569514
DJ-DEJ
Posté le 04-06-2007 à 17:25:31  profilanswer
1:1 c'est 2.0 chez Gigabyte mais le problème est que quand je fais sa le pc ne demare plus et le Bios remet tout les paramètres d'origine.
Pourtant la Ram est de la DDR-II 667 Corsair Value Select et de plus je l'ai montée à 2.1V (1.8V d'origine).
Avec 1.5 ma ram est moins rapide que le FSB.
DJ-DEJ
n°5569554
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2007 à 17:42:08  profilanswer
Non, 1:1 c'est 1:1 :non:
Ne pas confondre fréquence réelle et débit de données, ta RAM tourne en théorie à 333MHz.
n°5569828
DJ-DEJ
Posté le 04-06-2007 à 19:22:43  profilanswer
Ma ram oui en théorie elle arrive a 333Mhz, elle y arrivait avant l'overclock et sans Vram en plus. Mais la je suis a 289x9 soit 2600Mhz, test OCCT c'est OK, Super PI parreil.
Le ratio 1:1 ne s'écrit pas 1:1 chez Gigabyte mais 2.0, tu poura le constater dans divers topics mais ce n'est pas genant du tout il suffit de le savoir.
Quand je tente donc 2.0, le pc ne demare pas, je l'eteint au bouton, je le ralume et les parametres se remettent sans overclock à 1.8Ghz.
Mais un truc bizare, quand je suis syncro, dans CPU-Z il y a ram cas 3 3 3 allors qu'a partir de 266Mhz elle doit passer à 4 4 4 .
J'ai donc tenté de metre direct 5 5 5 dans le bios mais pareil, en syncro pas moyen !
DJ-DEJ
n°5570270
DJ-DEJ
Posté le 04-06-2007 à 23:14:16  profilanswer
Personne pour m'aider ?
Votre éclairage sur ma futur config: core2duoavis config core2duo (cpu-mb-ram-alim)
Limite de température du processeur E6600[RESOLU] température X 3800 avec noctua NH-U9F
montage sonde controlleur temperature dans C2Dtempérature processeur trop haute...
temperature de mon e4300 etrangement elevéeSoucis avec la temperature
Quel ventirad pour Core2Duo E6420 ou E6600 ?contrôler la température et ventilateur d'une 7600 GS agp
Plus de sujets relatifs à : Core2Duo température anormalement basse !
