4381 connectés
  memtest : erreur sur un pc mais pas sur un autre
n°3638922
Airmoi
Posté le 17-11-2004 à 15:57:18  profilanswer
Voila je rencontre pas mal de pbl de plantage sur un pc depuis peu de temps.
J'ais decider de tester mes barettes de ram avec memtest et la.. c'est le drame!
2 barrettes 512 pc3200 dual channel : Erreur test 5 (bcp d'erreurs)
" "       "  "   "   "  sans dual channel : Max erreurs pareil test 5
barrettes tester individuellement : mac erreurs pareil :x tjs test 5
barretes d'un autre pc : tjs pareil max erreurs test 5
mes barrettes sur un autre pc : pas d'erreur (c'est pas lesieur).
Conclusion?
ma carte mere qui est morte? pbl d'alimentation? autre pbl auquel je n'aurais pas pensé?
Config :
Athlon XP 3200+ FSB 400
Gigabyte 7NNXP
2x 512Mo pc3200 crucial
2x 120Go serial ata
geforce 5600 ultra
precisions : les test ont été effectués avec les reglages par defaut des barrettes (by spd) soit à fsb 400 pour mes 2 barrettes d'origine et en 266 pour la barrette provenant d'un autre pc
n°5582178
arnaud405
Posté le 11-06-2007 à 11:03:11  profilanswer
j'ai le meme probleme..Peut etre est ce un pb de processeur. mémoire cache du pross ?
n°5582441
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 11-06-2007 à 13:03:16  profilanswer
je dirai que les slots memoire sont defecteux  ;)
mobo au SAV
Message édité par Eldem le 11-06-2007 à 13:03:25
A partir de combien d'erreur memtest une barrette est grillée?Memtest v3.0 dit erreur en dual chann et ok en single chann !? (suite)
quelques erreur avec memtest :explication??erreur Memtest que faut il comprendre?
MEMTEST: message d'erreur et freeze au bout de 15 hres...???probleme de ram -> 1000 erreur a memtest
erreur à memtest & choix de mémoire DDR...j'ai une douzaine d'erreur a memtest et je voudrais savoir pourquoi!
Erreur dans Memtest451000 erreur avec memtest !!! freeze help !!
Plus de sujets relatifs à : memtest : erreur sur un pc mais pas sur un autre
