3471 connectés
  conseils perso
conseils perso
n°5198883
newdawn
Posté le 29-11-2006 à 12:19:09  profilanswer
j'aimerais, avec un budget assez restreint, "upgradé" un peu mon pc. C'est  à dire, acheter une nouvelle carte mère, un nouveau processeur (éventuellement, enfin, sûrement, vous allez me dire), la carte mère devant comporter des slot PCI (et non PCI express), un port agp 8x.
Actuellement :
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      10/24/2001-i845-W627HF-6A69VM4EC-00
      Nom de la carte mère                              MSI 845 Pro2(-R) / MS-6528LE
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 400 MHz
      Bande passante                                    3200 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       SDR SDRAM
      Horloge réelle                                    133 MHz
      Horloge effective                                 133 MHz
      Bande passante                                    1067 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    267 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1
      Slots d'expansion                                 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           230 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          i845
Processeur
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
      Alias du processeur                               P68, Willamette, A80528
      Stepping du processeur                            C1
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE, SSE2
      Vitesse d'horloge originelle                      1500 MHz
      Engineering Sample                                Non
      Cache de trace de niveau 1                        12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                      8 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Que me conseillez-vous? Mon but n'est pas de faire tourner les derniers jeux quake-like sortis, mais d'être plus à l'aise pour les applications multimédias, CS 1.6, sinon, (mais cela ne nécessite pas vraiment d'upgrade) je fais aussi du développement (étudiant informatique).
Sinon, niveau mémoire vive : actuellement c'est -SDRAM 256mo (bus 133Mhz)
J'aimerais passer en DDR II, vous comprenez xD....
Merci d'avance
n°5199092
yoyo173
Posté le 29-11-2006 à 13:51:04  profilanswer
Quel budget prévu ?
En gros, pour les applications multimédia, le double coeur est bien, mais un proco plus simple est aussi suffisant, et de toute façon, vu ta config actuelle, le gain sera fortement appréciable.
n°5200727
newdawn
Posté le 30-11-2006 à 11:03:56  profilanswer
J'avoue être largué en matière d'hardware, je me fie aux prix ldlc.com . . .
Je serais intéressé par ceci :
 -http://www.ldlc.com/fiche/PB00030910.html
 -ou éventuellement ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00029022.html
en matière de carte mère.... il me faut, un port agp 8x, 3 ports PCI. le reste est accessoire, c'est pour cela que ce genre de carte me semble correspondre.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040171.html
De plus, je suis tjs en HD IDE xD, dc cela impliquera un changement supplémentaire.
Evidemment, étant donné mes connaissances très avancées en matière d'hardware :S, je suis ouvert à toute suggestion.
Merci d'avance
n°5200732
newdawn
Posté le 30-11-2006 à 11:05:02  profilanswer
Le budget, j'avais oublié... Ben si ça pouvait rester en dessous de 300 euros...
n°5202019
yoyo173
Posté le 30-11-2006 à 21:32:59  profilanswer
Pur les doubles coeurs, oublie les pentiums. C'est soit du core2duo, soit amdx2, le premier étant préférable.
là
http://www.materiel.net/details_CORE-2-ENTRY.html
(seule carte mère c2d proposant l'agp)
Mais 512 de ram, c'est un peu juste, surtout pour des applications multimédia.
Donc, je te propose quelque chose de plus équilibré:
Processeur Athlon 64 X2 3600+ et son ventilateur (149 euros, mais tu peux en économiser 5)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nk619.html
Réellement moins puissant que le e6300, mais largement plus que ce que tu possèdes.
La cm
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nk723.html
(52 euros)
la ram
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni183.html
(x2 pour 1 go qui épauleront convenablement ton proc). 89 euros
Bref, si tu comte remettre un peu de sous, prends le kit de mise à jour, et tu rajouteras 512 de ram. Sans ça, ton processeur sera limité par les 512.
La deuxième config, est bien plus équilibrée et ne demande pas de rajouts.
Enfin, quel est ta carte graphique ? Il existe en effet des cartes mères avec chipset graphique intégré de bonne qualité (le 6100, équivalent à une petite 6200)
ici
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nk736.html
pour 10 euros de plus.
n°5202979
newdawn
Posté le 01-12-2006 à 14:27:52  profilanswer
Merci beaucoup pour ces conseils. je m'étais penché sur autre chose, d'un peu moins coûteux, me permettant de ne pas toucher à mon HD. je vais y réfléchir.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si la carte ASUS P5PE-VM est compatible IDE (pr le HD surtout) ?
n°5202985
newdawn
Posté le 01-12-2006 à 14:30:36  profilanswer
Je viens de voir que oui, apparemment, mais si toutefois on pouvait me le confirmer.... je doute de ma source pour être honnête :D
n°5203123
yoyo173
Posté le 01-12-2006 à 15:54:51  profilanswer
Je ne sais pas de quoi tu parles, toutes les cartes mères, même si elles proposent du sata, sont compatibles avec les disques durs IDE, dont la ASUS P5PE-VM (c'est le port noir, à coté des broches d'alim).
Mais attention, cette carte ne prends pas la DDR2
n°5204280
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 10:04:42  profilanswer
Oui, je sais qu'elle ne prend pas de la DDR2, je me contenterais de DDR (à 400 Mhz, par rapport à ce que j'avais avant, ça devrait me changer suffisamment :) ).
_______________________________________________________________________________________________
Je voudrais savoir si la configuration suivante vous parait compatible et pertinente :
ASRock 775i65G (Intel 865G) - Micro ATX
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040080.html
intel Pentium 4 524 (3.06 GHz) Socket 775 FSB533 0.09 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039694.html
Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie par Kingston)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018911.html
Merci pour votre aide
n°5204302
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 10:27:51  profilanswer
OU ENCORE:
ASUSTeK P5PE-VM
Entre ces 2 cartes mères, quel choix semble être le meilleur?
>>>>1 précision . MON HD : Interface Ultra-ATA/100
Message édité par newdawn le 02-12-2006 à 10:40:28
n°5204357
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:07:40  profilanswer
sinon, yoyo173, ta config m'interesse mais elle implique un changemnt de HD pr moi
n°5204368
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:15:19  profilanswer
asrock 775dual vsta 50€
e6300 170€
1gb corsair value ram a 80€ = 300€ (d'occase garantie a vie) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°5204384
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:26:21  profilanswer
par rapport à la config de yoyo173, quel problème se pose par rapport à mon HD, que je ne souhaite pas changer? (je ne parle pas du reformatage, mais de compatibilité physique)
n°5204391
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:28:34  profilanswer
ton HDD est en ata 100?
donc tu peux le garder cette CM a des ports IDE
http://www.materiel.net/details_775Dual-VSTA.html
n°5204394
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:30:13  profilanswer
ata 100 par rapport à 133, ça ne pose pas de problème?
n°5204398
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:31:56  profilanswer
non
tu dois pouvoir metre de l'ata 66/100/133
n°5204400
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:34:05  profilanswer
ah ok, ben merci beaucoup. je pense me tourner vers cette carte mère, ainsi que vers le
P4 HT http://www.ldlc.com/fiche/PB00039694.html
+ la ram que tu m'as indiquée
n°5204407
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:35:56  profilanswer
eh bin franchement tu as dis que tu pouvais mettre 300€ alors a ta place je ne prendrais pas  ce P4 mais un C2D
n°5204411
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:37:18  profilanswer
oui, mais je t'avoue avoir été un peu optimiste sur ce 300 euros :) à réfléchir quoi qu'il en soit... j'en tiens compte
n°5204416
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:39:11  profilanswer
ou alors faut que je sois moins gourmand sur la DDR2. 512 suffiront. tu me conseillerais .... ?
n°5204420
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:41:05  profilanswer
ben deja 80€ la ram de marque c'est pas cher donc
oui si tu n'as pas les moyent de mettre 300€ tu prend un p4
n°5204427
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 11:45:03  profilanswer
oui je sais que ce prix est raisonnable, le problème est le rapport utilisation/budget.
je peux me limiter à ceci?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028754.html
n°5204450
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 11:54:47  profilanswer
si tu jou un peu 1go est vraiment le minimum
n°5204474
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 12:04:20  profilanswer
oui mais cs 1.6 only, sans être accro dc... c pr ça
n°5204484
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 12:07:49  profilanswer
bien sur mais i tu te mets un jour a ouer a CSS tu va etre decu par 512 de ram
et puis 512 a 60€  ou 1go a 80€ il n'y as pas foto
n°5204495
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 12:16:52  profilanswer
j'y réfléchirais, en ts cas merci pr tes conseils.
n°5204498
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 12:17:58  profilanswer
:jap: de rien @+++
n°5204771
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 14:17:17  profilanswer
j'oubliais. . . je sais que ça n'a pas sa place ds cette partie du forum, mais quelle alimentation nécessaire pr cette config? (jai une ati radeon 9250 128moDDR en carte graphique, dc rien d'extraordinaire)
je rappelle :
asrock 775dual vsta
e6300
n°5204774
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 14:20:04  profilanswer
heuresement que tu ne fait que du 1.6
60€  fortron green power 400
100€ come moi  SEASONIC S12 500
n°5204785
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 14:22:45  profilanswer
300 watts ca passera pas? :D
n°5204791
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 14:24:16  profilanswer
euh
sa m'etonnerai mais de toute facon apres si tu deside de changer de CG apres ti derat dans la mayyyyyrde
n°5204942
yoyo173
Posté le 02-12-2006 à 15:30:24  profilanswer
Si c'est une bonne alim, 300w seront suffisant., Mais si c'est une noname, par exemple, on ne peut pas savoir quelle est la puissance réellement délivrée.
n°5205072
newdawn
Posté le 02-12-2006 à 16:28:48  profilanswer
c'est bien 300 watts, mais j'ai peur du résultat... De plus, mon boitier ATX  est vieux, du genre port disquette, sans usb en façade etc... Prendre un boitier avec alim suffisant? a faire ou pas?
n°5205192
yoyo173
Posté le 02-12-2006 à 17:14:26  profilanswer
pourquoi pas, ça dépends des sous.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nh752.html
celui là est très bien (bonne alim+silence et ventilation).
Mais en fait, tu peux conserver ton boitier, et changer juste l'alim. Moi, ça fait 6 ans que je tourne avec le même.
Sinon, si jamais tu reviens vers du monocore, laisse tomber les pentiums. Ils chauffent beaucoup, consomment autant pour des perf légèrement inférieures à leurs équivalents.
bref, plutôt que p4, AMD Athlon 64 3700+ - 2.2 GHz, Cache L2 1 Mo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039378.html
en dualcore, par contre, le e6300 est top.
n°5205199
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 02-12-2006 à 17:18:11  profilanswer
oui mais le P4 est mieux car comme sa il pourrat acheter un c2d + tard
n°5218418
jeanbon 20​04
IPV4 rulz toujours
Posté le 10-12-2006 à 00:05:32  profilanswer
Il faut prendre une carte AM2, genre microATX et boitier microATX avec alim à 250 ou 300 watts, ou boitier normal mais alim de base à 300 watts de préférence silencieuse.
Ca permet de faire moins de bruit, de consommer moins, finalement de faire en plus des économies en matos.
Les cartes mères à base d'AM2 sont moins chères que les Intel à cause du manque de gestion de la RAM que le CPU AMD gère lui-même. Du coup leur consommation est inférieure. Les AMD continuant à consommer moins que les Intel, ça donneune idée de l'économie engendrant une économie sur l'alimentation, et sur le refroidissement. C'était très vrai sur les Pentium 4, mais ça le reste encore un peu et suffisament sur les Core 2.
Sur l'AM2, on peut prendre un Sempron à partir de 1800Mhz pour avoir le Cool'n'Quiet (baisse de tension et vitesse adaptée à la demande pour consommer moins). Un tel Sempron AM2 consommant 35W est à 65 euros en version Box avec ventilo. Il n'est pas du tout ridicule en perfs. Il a toutes les fonctions 3DNow, SSE, SSE2, 64bits mais pas la virtualisation. Le cache L2 de 128Ko ou 256Ko des Sempron n'a pas un grand impact sur les CPU de type AMD 64, tout juste quelques pourcents dans certaines apllications seulement entre 128 d'un Sempron et 1024 d'un Athlon64 standard.
Ensuite pour quelques euros de plus (95 euros pour un AMD64 3500+ EE 35W de 2200Mhz en version box avec ventilo) on a un peu mieux, dans les 25 poucent de vitesse en plus.
Pour du Dual Core, le x2 3800 (2x2000 Mhz) EE 35W est à 150 euros en version box.
Les cartes mères tout à fait valables pour socket AM2 commencent sous les 50 euros.
Une carte graphique DirectX9 qui se teint c'est une Nvidia 7600GS à refroidissment passif (boîtier bien ventillé) à 100 euros qui consomme autour de 30 watts.
En additionant tout (CPU, carte mère, disque dur, lecteur-graveur DVD) on dépasse pas les 100 watts maxi de conso normale sur un AMD x2 si on le veut bien. Il faut considérer dans les 150 pour une Intel optimisée et plus chère. En général on demande à unealim de supporter le double de la conso nominale, soit 200W au moins pour l'AMD X2 de l'exemple, etle tout dans le silence des ventilos ménagés.
Les socket AM2 sera compatible selon AMD pour supporter les 4 coeurs qui seront mieux optimisées pour l'AM2+, un socket identique mais avec bande passante plus importante.
Si on choisit Intel c'est vraiment qu'on a envie des 20 à 30% de plus en y mettant le prix.
  conseils perso
Est-ce un bon achat ? Conseils svp !Nouveau pc conseils
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOconseils pour remplacer une Radeon x700 SE
achat d'un pc portable : vos conseilsVos conseils pour ma future config
Créer un Raid 0, conseils, c'est la première fois !conseils
Besoin de conseils pour une carte graphique!Conseils config perso
Plus de sujets relatifs à : conseils perso
