3701 connectés
  conseil upgrade
conseil upgrade
n°3871510
babale
Posté le 15-02-2005 à 01:30:21  profilanswer
bonjour à tous,
je souhaites faire evoluer mon pc pour pouvoir jouer un peu plus confortablement (pas pour avoir une machine de course), mais je ne sais pas par quel bout commencer.
Ma config actuelle est :
carte mere MSI 6511
Duron 1 Ghz
2*256 sdram
geforce 2 MX 440
Je souhaites me mettre à World of warcraft mais etant donné que je vais bientot recevoir un TFT 19" qui va me forcer à jouer en 1280*1024 j'ai un peu peur du resultat (que ce soit sur ce jeu ou d'autre d'ailleurs :p )
quelles solutions s'offrent à moi ? (sachant que je souhaites investir entre 150 et 200 €)
j'ai pensé à juste investir dans une carte graphique mais es-ce bien utile si le reste ne suit pas ? A partir de quelle gamme de matériel la carte suivra ? en clair je commence à me noyer dans les infos  :pt1cable:
merci d'avance pour votre aide
n°3871600
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 15-02-2005 à 08:23:02  profilanswer
Ca risque d'etre limité comme upgrade... Les jeux de stratégies style warcraft, C&Q generals, demandent de la puissance CPU...
Si tu ne veux changer que la carte-graphique, je te conseilles une 9600XT vers 130€ suivant les marques, ou alors une 6600 classique, un peu plus chère... Mais avec un duron 1ghz, c'est pas tres equilibré... :/
EDIT : Une plate forme mobo/cpu/RAM reviens a - de 300€, pour un gain de performance enorme par rapport a ton dudu...
Message édité par Squadra_HF le 15-02-2005 à 08:24:09
n°3872129
kadarn
Posté le 15-02-2005 à 12:41:44  profilanswer
une ti4200 d'occaz (~45€) te permettra dejà de jouer un peu plus confortablement.
Sinon ta mobo doit à priori pouvoir accepter des athlons xp en 0.18µ:
http://www.uktsupport.co.uk/pb/mb/explorer.htm
Athlon XP 1800+ only supported on revision 6836230400
/!\ attention à la révision !!!
 Là encore, pas d'autre alternative que le marché de l'occaz, mais tu peux en trouver pour environ 40€.
Soit une bonne upgrade pr 85€ :)
Message édité par kadarn le 15-02-2005 à 12:43:53
n°3872181
babale
Posté le 15-02-2005 à 13:05:12  profilanswer
merci à vous deux pour vos reponses,
je souhaites pas forcement juste changer la carte graphique, c'etait juste une idée que j'avais eu mais je suis pret à changer plus de chose (dans un budget de 200 €)
pour world of warcraft ce n'est pas un RTS, c'est un MMORPG je sais pas si ça change grand chose niveau besoin...
kadarn : Manque de bol ma carte mère est une 683767  :cry: donc pas plus qu'un duron 1.3 Ghz dessus mais je suis pret à changer de carte mère, de proco mais je sais pas vers quoi m'orienter....
n°3872192
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-02-2005 à 13:09:33  profilanswer
ben 200 roros c'est quand meme chauxxxxxxxx
n°3872197
kadarn
Posté le 15-02-2005 à 13:11:28  profilanswer
carte mère asrock K7VT4A+  :35€
(ou mieux mais difficile à trouver k7s8x)
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 85743.html
proc duron 1.8ghz: 50 €
512 ddr: 60€
tu trouveras pas meilleur rapport qualité/prix, g une config de ce type et j'en suis très satisfait (cf ma config)
n°3872198
kadarn
Posté le 15-02-2005 à 13:12:13  profilanswer
pense aussi que tu peux revendre ton ancien matos pour financer ta nouvelle config  ;)
edit: et ta révision de cm ça le fait peut-etre, 683767 ça doit etre une revision plus récente que 6836230400...
Message édité par kadarn le 15-02-2005 à 13:15:21
n°3872211
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 15-02-2005 à 13:17:45  profilanswer
Le probleme babal, c'est qu'avec seulement 200€, c'est pas gagner pour faire evoluer une config en gagnant en perfs...
Soit tu mets 200€ dans la cg, genre une 9800pro, mais avec un dudu 1Ghz, c'est pas terrible...
Soit tu changes de plate-forme et tu passes au Sempron, mais tu garderas ta cg pourrie... :/
Pour moi, tu devrais attendre pour avoir un peu plus et tu te prends :
mobo A64 939 PCIe (VIA ou NF4) : 100€
A64 3000+ : 150
512 DDR 3200 value : 80
GeForce 6600 : 130
Total : 460€...
n°3872212
pas de bol
Posté le 15-02-2005 à 13:17:50  profilanswer
Pour arriver à monter en 1208*1024, avec un minimum de qualité, je doute qu'une Ti 4x00 ou Radeon 9600 XT y parviennent correctement.
Je ne sais pas ce que ce jeu demande au niveau processeur, mais je pencherais pour une GeForce 6600 GT pour ces 200€,
et ensuite le processeur par après.
n°3872299
babale
Posté le 15-02-2005 à 13:46:09  profilanswer
kadarn: sur le site de msi il disent bien que ma revision de carte mere ne supporte que les duron 1.3 Ghz max
sinon je cherche juste à augmenter un peu mes perf pour pas trop cher car je vais surement investir dans une nouvelle config d'ici 1 an c'est pour ça que je tiens à me limiter dans l'investissement.
sinon à force de farfouiller et de voir vos avis que penseriez vous de ça :
Asrock K7VT4A+
AMD sempron 2400+
Ati radeon 9550 GE/TD 128 Mo
et pour la ram je me tate, 256 Mo en attendant d'en racheter 256 de plus plus tard ou 512 Mo direct ou garder mes 2*256 Sdram en attendant (si c'est possible...)
A savoir que j'attends pas des performances explosant tout les bench...
n°3872350
kadarn
Posté le 15-02-2005 à 13:57:15  profilanswer
Elle me parait bien ta config pas chère...ça fera pas ptet pas tourner Wow en 1280 mais en 1024 ça devrait le faire.
Sinon ta ram tu peux pas la garder, c'est de la sdram et la carte mère n'accepte que de la ddr.
A ta place j'achéterais une bonne barette de 512, car c'est le seul élément que tu pourras garder pour ta future config
edit: sinon attention pour la carte graphique, je connais pas trop les 9550, mais faut faire gaffe que ça soit pas une version "allégée"
Message édité par kadarn le 15-02-2005 à 13:59:27
n°3872361
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 15-02-2005 à 13:59:43  profilanswer
Asrock K7VT4A+
AMD sempron 2400+
C'est pas trop mal comme config...
babale a écrit :
Et pour la ram je me tate, 256 Mo en attendant d'en racheter 256 de plus plus tard ou 512 Mo direct ou garder mes 2*256 Sdram en attendant (si c'est possible...)
Tu ne peux pas garder ta ram puisque c'est de la sdr... Il te faut de la DDR PC 3200... Une barette (de marque) de 512Mo coute 75€ : Samsung original, corsair value... Mais tu peux mettre des barettes moins chères aussi : Pour info, mon pere a cette mobo avec un 2600+ et une barette PQY 512 qui tourne a 200...
EDIT : Pour donner une idée, la config de mon pere avec une 9550 128bits fait 1700 a 3dm05...
Message édité par Squadra_HF le 15-02-2005 à 14:02:10
n°3872366
kadarn
Posté le 15-02-2005 à 14:00:59  profilanswer
un excellent topic sur 9550, pour faire le bon choix:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9423-1.htm
n°3872463
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-02-2005 à 14:33:01  profilanswer
vui faira ttention au modèle de 9550 sinon sa ma l'ère bien ;)
n°3872621
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 15-02-2005 à 15:21:52  profilanswer
avec 200€ de budget tu feras pas tourner WOW en 1280x1024 correctement faut que tu mette au moins 400€. parce qu'ayant fait partie des béta testeur, je t'affirme qu'il demande pas mal de ressource. sempron 754 + k8N + 512Mo PC3200 de marque + 9600Pro ou plus ça me parait déjà plus adapté.
n°3873492
babale
Posté le 15-02-2005 à 20:14:23  profilanswer
merci à tous pour votre aide je pense que je vais partir sur ce que j'ai enoncé plus haut
n°3896515
babale
Posté le 24-02-2005 à 13:04:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Finalement j'ai décidé d'augmenter mon budget pour le passer autour de 300-350 euros. j'ai donc décidé de prendre :
AsRock K7VT4A+
Barton 3000+
512 Ram corsair value PC 3200
Alim LC Power en 420 W (et oui j'ai remarqué que la mienne fait actuellement que 200 W lol)
ai-je raison ou ya t-il de meilleurs choses à prendre du fait de l'augmentation du budget ?
n°3896579
kadarn
Posté le 24-02-2005 à 13:25:21  profilanswer
babale a écrit :
Bonjour à tous,
AsRock K7VT4A+
Barton 3000+
Avec 300€ y a ptet moyen de passer à l'A64 non? Meme un 2800+, ce serait mieux qu'un barton 3000+
Et si tu veux prendre un barton, rien ne sert de choisir un 3000+, un 2800+ est moins cher et montera à la meme fréquence
n°3899945
pas de bol
Posté le 25-02-2005 à 13:27:20  profilanswer
C'est fini le socket A avec les Barton.
Un A64 3000+ en socket 754 est au même prix qu'un Barton 3000+. Pourquoi s'en priver ?
  conseil upgrade
[demande conseil] upgrade PC (A64+CM)Conseil pour upgrade config
Conseil d'upgrade config AthlonXP 2000+; GeForce2Conseil upgrade config(s)
conseil d'achat pour upgradeBesoin de conseil sur upgrade sdram
Besoin de conseil sur upgrade CPUconseil upgrade
P'tit conseil pour upgrade.Besoin de conseil pour upgrade pross+CM
Plus de sujets relatifs à : conseil upgrade
