8533 connectés
  conseil d'achat pour upgrade
n°3656022
nono64
l'eenfat
Posté le 25-11-2004 à 15:56:07  profilanswer
bonjour
voila je souhaite upgradé mon pc
est mon choix se porte sur :
carte mere : Tyan Tomcat i925X - S5130ANRF (Intel i925X)
Format  ATX
 Type de support  Socket 775
 Nombre de processeurs supportés  1
 Northbridge  Intel 82925X
 Southbridge  Intel 82801FR
 Nom courant du chipset  Intel i925X
 Type de slots mémoire  DIMM 240 pins (DDR2-SDRAM)
 Nombre de slots mémoire  4
 Contrôleur graphique intégré  non
 Connecteur graphique  PCI Express 16x
 Nombre de ports Ultra DMA  1
 Nombre de ports Serial ATA  4
 Nombre de Slots PCI  7 (1x PCI Express x16 convertible en PCI Express x1 , 2x PCI Express x1, 4x PCI)
 Nombre de ports USB  4
 Ports USB additionnels  4
 Firewire  oui
 Contrôleur sonore  8 canaux
 Contrôleur Ethernet  Gigabit
 Jumperless  oui
environ 220€
memoire : 2x Corsair Value Select 512 Mo DDR2-533 PC4200 (garantie à vie par Corsair)
Type de mémoire  DDR2-SDRAM
 Format barette  DIMM 240 pins
 Taille (Mo)  512
 Norme  PC4200
environ 125€ *2 = 250€
processeur : Intel Pentium 4 550 (3.4 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800 (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans)
Support  Socket 775
 Fréquence (MHz)  3400
 Bus processeur  200 MHz Quad Pumped
 Finesse de gravure  0.09 Micron
 Taille Cache L1  16 Ko
 Taille Cache L2  1024 Ko
 Fréquence Cache L2  3400 MHz
 MMX  oui
 3D Now!  non
 SSE  oui
 SSE 2  oui
 SSE 3  oui
environ 230€
carte graphique : Sapphire Atlantis Radeon X800 SE
Fréquence du chipset 425 MHz
  Chipset graphique ATI Radeon X800 SE
  Taille mémoire vidéo (Mo) 256
  Fréquence mémoire vidéo 350 MHz
  Bus PCI-Express
  Bi Ecran oui
  Tuner TV non
environ 340€
voial tout sa vient du site de ldlc et monsieurprix
deja j'aimerais savoir si toute ses pieces iront bien ensemble ou si il y as un choix plus judicieux a faire (sachant que c'est pour jouer a everquest 2 )
et ensuite si vous connaitriez des site ou l'on puisse trouver moins cher ^^
merci pour vos reponses :)
n°3656026
brunonone
Posté le 25-11-2004 à 15:57:57  profilanswer
pour jouer-->athlon64 et tu gagneras des sous en plus...
n°3656028
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 25-11-2004 à 15:59:34  profilanswer
je m'y connais pas assez en nouvelle mobo intel pour t'aider mais je pense qu'une ASUS serait mieux quand même... Tyan c'est plus pour tout ce qui est bi proco et donc serveur et pas le reste... Enfin c'est mon avis...
Message édité par _SOuLaRd_ le 25-11-2004 à 16:00:05
n°3656030
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 25-11-2004 à 15:59:53  profilanswer
+10.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  :jap:
n°3656031
grotius
Posté le 25-11-2004 à 16:00:23  profilanswer
amd64, en plus tu chaufferas moins la piece quand tu ne fais que surfer.
n°3656055
nono64
l'eenfat
Posté le 25-11-2004 à 16:11:27  profilanswer
amd sa fait 5 ans ke je suis dessus aimerais bien changer ^^ a coté de sa je fais aussi du montage video donc je prefere resté sur le choix d'un p4
pour ceux ki est de la mobo c sur ke tyan c plus orienté serveur mais moi il me fo 4 slot pci +pci express et c la seul ke j'ai trouvé aillant le socket 775
n°3656089
nono64
l'eenfat
Posté le 25-11-2004 à 16:29:21  profilanswer
vient de lire sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8713-1.htm
j'etais persuadé que les athlon 64 bit il leur fallait des applis 64bit voir un windows 64 bit pour tourner j'hallucine ou pas ??
n°3656104
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 25-11-2004 à 16:34:54  profilanswer
non non l'athlon 64 tourne dans un environnement 32 bits et ce tres bien :D par contre pour ta config je n'aurais qu'un truc a dire : athlon 64 pour la simple te bonne raison que le pognon que tu economisera avec ce choix te permettra de prendre une x800xt a la place de la x800 se et dans les applis multimedia comme l'encodage franchement il est performant tu n'es pas a quelques secondes de decalage quand meme.(j'encode pas mal de raw et serieusement je suis satisfait de mon a64 3000 qui ne chauffe pas exageremment meme en full(45-46°) par rapport a mon ancien athlon xp 2100+)
Message édité par dudu et son chien le 25-11-2004 à 16:35:43
n°3658199
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 15:57:40  profilanswer
l'athlon 64 3400+ est a 205€ et la suis a 230€ avec le p4 3.4ghz alors la difference pense pas kelle puisse me permettre l'achat de la 800xt :/
n°3658254
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 16:16:18  profilanswer
viens de lire sa
http://www.3dchips-fr.com/article/ [...] ntel_.html
et en fait tu as raison a equivalence au A64 3400+ le p4 vaut 90€ de plus donc je vais m'orienter plus vers athlon et une nforce4 ultra
donc deja le proc sa sera : AMD Athlon 64 3400+
  Support Socket 754
  Fréquence (MHz) 2200
  Finesse de gravure 0.13 Micron
  Taille Cache L1 128 Ko
  Fréquence Cache L2 2200 MHz
  Architecture AMD K8
  3D Now! oui
  SSE oui
  SSE 2 oui
me reste plus ka trouver une carte mere pci X en socket 754
n°3658293
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 16:44:16  profilanswer
rechgt d'avs en fait vais prendre le A64 3200+ avec socket 939 j'ai bien envie de tester le nforce4 ultra ^^
donc si kk1 connait un test des carte mere a base de nforce 4 :)
n°3658318
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 16:59:34  profilanswer
je cherche je cherche mais apparement il ni as ke la gygabyte GA-K8NXP-9 ki aurait le nforce 4 donc beh vais prendre celle la lol
Gigabyte GA-K8NXP-9
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format ATX
Processeur Athlon 64, Athlon 64 FX
Type de support Socket 939
Chipset Northbridge NVIDIA nForce4 Ultra
Type de mémoire DDR SDRam
Nombre de connecteurs IDE 2
Serial ATA intégré Serial ATA I, Serial ATA II
Nombre de ports Serial ATA 4 x Serial ATA I, 4 x Serial ATA II
Port AGP Non
PCI Express Oui
Nombre de ports PCI Express 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1
Nombre de ports PCI 3
Contrôleur ATA Silicon Image Sil3114A
Chip son Realtek ALC880
Contrôleur réseau Marvel Gigabit, NVIDIA Gigabit
Ports USB 2.0 Oui
Ports Firewire Firewire 400
y z t'il des avis favorables  sur cet carte ?? ou des possesseur ki pourrait m'en dire 2-3 mots merci :)
n°3658339
icyo
Posté le 26-11-2004 à 17:13:17  profilanswer
je te conseil pas le 939 3000+, il est un peu moins performant pour une platforme qui te reviendra plus cher a la fin. donc reste en 754 et pour ce qui est de la carte mère tu cherche pci express (pci-e) ou pci-x (pci 64bit)? parce qu'il y une grosse différence entre les deux. Perso je vois vraiment pas pourquoi tu aurais besoin de pci-x mais si tu y tien c ton choix
voila mes petit conseil.  ;)
Message édité par icyo le 26-11-2004 à 17:14:18
n°3658341
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 26-11-2004 à 17:14:58  profilanswer
Faut apprendre à lire looooooool c'est le 3200+ en 939 donc en 0.09µ alalalalala  :jap:
n°3658342
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 26-11-2004 à 17:15:23  profilanswer
Gigabyte GA-K8NXP-9
Format ATX
Port AGP Non
PCI Express Oui
Ports USB 2.0 Oui
Bon choix et avec le 3200+ c'est parfait +10.000  [:pentier]
n°3658429
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 18:01:28  profilanswer
icyo c pci express en fait ke je veut
car je vais mettre une x800 dsl je savais pas kil y avait difference :)
n°3658440
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 18:08:07  profilanswer
ah oui aussi j'aimerais savoir se qu'il fo que je prenne en ram pc2700 pc3200 pc3500 pc4000 ou plus ?? vais en prendre 2*512 pour le dualchannel mais seulement si je met 2*512 en dual au final sa fait comme si j'avais 512 c sa ??
n°3658448
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 26-11-2004 à 18:11:07  profilanswer
bon minimum 3200 et si tu comptes o/c faut prendre +. Pour le dual non si tu mets 2*512 en dual tu auras 1go mais qui travailleront plus vite que si tu mettais en single channel c'est tout...
n°3658453
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 18:13:00  profilanswer
okay merci vais me prendre sa en ram alors l'o/c j'en ferait pas bcp je pense
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb527.html
n°3658460
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 26-11-2004 à 18:15:04  profilanswer
C'est ce que j'ai pour le moment et rien à dire sauf que du bonheur :D
n°3658483
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 18:25:32  profilanswer
allé recapitulation ^^
AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 (Boite)             204€   sur dabs.com
Gigabyte GA-K8NXP-9                                232€   sur hersys
2 * 512 Mo, PC3200, Value RAM, Kingston Originale  165€  sur cdiscount
carte graphique j'hesite un peu :( suis deja a 600€ la
n°3658515
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 18:44:18  profilanswer
vous me conseillerez quoi pour environ 200-250€ en pci express ??
n°3658551
grotius
Posté le 26-11-2004 à 19:00:10  profilanswer
6600gt leadtek ou point of view, 3 bon jeux avec
n°3658568
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 19:08:32  profilanswer
LEADTEK
Carte Graphique WinFast PX6600 GT TDH - 128Mo
pense ke je vais prendre sa elle est a  210 € sur surcouf
n°3658571
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 19:09:10  profilanswer
ah merci grotius je crois ke nos recherches tombe sur la meme idée ^^
n°3658620
nono64
l'eenfat
Posté le 26-11-2004 à 19:33:18  profilanswer
2 raptor 36go est c partit ^^
n°3664890
nono64
l'eenfat
Posté le 29-11-2004 à 14:39:44  profilanswer
en fait le 3200+ beh il est en 0.13µ donc j'ai peur kil chauffe
penser vous ke je dois me tourner vers un 3500+ en 0.09µ sacahnt ke apparement sur les test ya pas grande difference en perf et 80€ d'ecart ?? les test dise pas la chaleur >_<
n°3664906
nono64
l'eenfat
Posté le 29-11-2004 à 14:46:36  profilanswer
putin fuck koi vient de voir ke le 3500+ etait gravé en 0.13µ aussi c koi se bordel >_<
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9565228
c moi ki halluciné ou le socket 939 ct ke des proc gravé en 0.09µ ??
n°3665100
nono64
l'eenfat
Posté le 29-11-2004 à 16:03:50  profilanswer
:up: up
n°3671128
icyo
Posté le 02-12-2004 à 00:55:42  profilanswer
ta alluciné, ce n'est que quelque modèle qui sont gravé en 0.09, mais ne t'inquiète pas si ya 2 degrée de différence c'est déja bon.... et sérieusement ne prend pas les 3200, 3400 ou bien n'importe quel autre (sans compté les fx) reste sur le 3000+, parce qu'ils coute vraiment plus cher pour a peine quelque perf de plus (leur p-rating est sur-évalué) pour la CG bah.... heu.... je sais pas i fodrais que tu me dise se que tu veux faire avec ton ordi...  mais je crois que pour une utilisation normal ceux que ta proposer SOuLaRd sont emplement correct ;)
SOuLaRd, dsl de mon incultisme....
n°3671238
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 02-12-2004 à 05:13:37  profilanswer
socket 939 : 3000+ et 3200+ = 0.09µ
             3500+, 3800+ et 4000+ (je pense pour ce dernier) = 0.13µ
Voilà... :jap:
n°3671239
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 02-12-2004 à 05:14:33  profilanswer
Pas grave (je me souviens plus ce que j'ai conseiller)  [:ayalou]
Message édité par _SOuLaRd_ le 02-12-2004 à 05:14:41
perdue pour achat nouvelle carte !!!!! HELPConseil sur la 9800 pro 128mo ou 256 mo
conseil sur config hddMemoire vive : conseil
Ai de pour un achat pc !Aide pour achat de disque 200 Go
Besoin conseil pour achat Proc et RAM sur une Nforce2aide pour achat d'un nouveau pc ?
[Avis-conseil] Config à base de P4 3.4[Conseil] Achat kit upgrade pour demain
Plus de sujets relatifs à : conseil d'achat pour upgrade
