2607 connectés
  Conseil pour un choix d'upgrade
n°5676650
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 26-07-2007 à 10:49:04  profilanswer
Hello les gens !
J'ai une config comme suit :
A64 3000+ sur une GA-K8NF-9
2x512 Mo de PC3200
X850XT
alim 350 W
(détail complet dans mon profil)
Je voudrais upgrader soit le CPU (pour un A64 4000+ plus nouveau ventilo) soit la mémoire (rajouter 2x512 Mo).
Forcément, la mémoire ça va me coûter moins cher et j'ai tendance à opter pour ça. Maintenant je me dit que changer le CPU, ça serait pas du luxe (mais là ça va me coûter le double).
Vous en pensez quoi ?
Vu mon budget (-100 €), je ne change rien d'autre.
Merci d'avance :)
Message édité par MirabelleBenou le 26-07-2007 à 10:50:30
== Esprits.net est de retour !! ==
n°5676664
grao
The visitor
Posté le 26-07-2007 à 10:56:45  profilanswer
A ce prix là tu te prends un opteron 165 (dual core) que tu oc tranquilement (les opterons s'oc trés bien) et voilou.
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5676665
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-07-2007 à 10:57:17  profilanswer
J'operai aussi pour la ram, parce-que tu peux OC un peu ton processeur pour gagner en performance à ce niveau.
n°5676667
jambenmous​s
Posté le 26-07-2007 à 10:57:44  profilanswer
Mon avis Benou :
tu as assez de RAM (je m'en sors avec 1 Go aussi avec un C2D).
Il en découle fort logiquement que ton proco limite un peu.
Si tu ne dois changer qu'une chose, change le proco  :jap:
n°5676669
jofission
Posté le 26-07-2007 à 10:58:43  profilanswer
Ta CM accepte les dooble core ????  :??:
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°5676676
jambenmous​s
Posté le 26-07-2007 à 11:00:30  profilanswer
C'est ce à quoi je pensais, à mon avis, non ....
n°5676683
grao
The visitor
Posté le 26-07-2007 à 11:03:03  profilanswer
Si, au pire une mise à jour bios, mais toutes les cartes mères 939 les prennent.
edit: "The GA-K8NF-9 board is based upon NVIDIA's nForce4 chipset. This board supports all current AMD Socket 939 CPUs"
Message édité par grao le 26-07-2007 à 11:04:56
n°5676690
napalmito
no brain, no pain
Posté le 26-07-2007 à 11:05:39  profilanswer
Je plussoie grao là dessus, les 165 en s939 prennent méchant en OC, le mien prenait 2,5GHz sans monter le Vcore (1,8GHz d'origine).  :hello:
Team HFr OFP/ArmA  mes groupes : Bad Whispers
n°5676703
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 11:13:52  profilanswer
J'ai pas mal de vieux jeux auxquels je joue, les Corex2, ça pose pas de problème ?
99,99 € l'opteron 165, y a intérêt à ce que je sente la différence par rapport à un 4000+ [:frenzy]
Surtout que je viens de voir un truc, ma CM elle est pas top pour l'OC. L'opteron c'est du 1,8 Ghz et le 4000+ c'est du 2,40.
J'aurais pas de meilleures perf avec le 4000+ qu'avec l'opteron sans OC ? (même double coeur).
Message édité par MirabelleBenou le 26-07-2007 à 11:25:04
n°5676720
jofission
Posté le 26-07-2007 à 11:24:27  profilanswer
A la base mon A8N SLI deluxe n'acceptait que les mono-core, mais après un flashouillage, j'ai pu foutre un X2 4600+ reconnu en tant que tel.
Donc ouaille note pour ta CM.  :)
n°5676735
grao
The visitor
Posté le 26-07-2007 à 11:30:13  profilanswer
Même si ta cm est pas trop douée pour l'oc tu peux mettre au moins 2.3 ou 2.4 Ghz pour l'opteron je pense.
n°5676769
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 11:48:22  profilanswer
Bin pour éviter les surprises et déceptions, je préfère comparer en partant sur un OC nul. Comme ça après, le reste c'est du bonus.
n°5676773
Flo7516
Posté le 26-07-2007 à 11:49:31  profilanswer
Tu peux avoir une config plus puissante pour 0€ :
-O/C du processeur
-O/C de la ram
-O/C de la carte graphique
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5676775
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 11:51:00  profilanswer
Déjà fait tout ça. Le gain est correct mais je voudrais plus.
Bon, et si je prend de la RAM en plus maintenant et que j'attend genre 6 mois que les prix des CPU baissent ?
n°5676787
grao
The visitor
Posté le 26-07-2007 à 11:54:44  profilanswer
Pas sur que tu trouves encore des cpu 939 dans quelques mois.
n°5676971
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 13:27:15  profilanswer
Gargl, je sais pas quoi faire. Damned, que le choix est dur....
Y a personne qui veut faire un investissement lucratif et me filer de la thune ? [:frenzy]
n°5676981
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 13:35:16  profilanswer
Ah oui, un truc important pitêtre, ma carte mère "bride" la fréquence HyperTransport à 800 Mhz au lieu de 1 Ghz.
n°5676998
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-07-2007 à 13:46:07  profilanswer
Ah bon ??? Tu as un bios pas trop ancestral ?
En tout cas tu devrais commencer par essayer d'OC. Je pense que tu peux facilement monter le fsb à 245 en désynchro la ram (ratio 166/200), c'est toujours ça de gagné !
n°5677016
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 13:53:00  profilanswer
Si, ça fait moult qu'il est pas à jour mais ça vient pas de là. La carte est construite autour de la révision A2 du Nforce 4, version "Buggé" ne supportant qu'un bus Hypertransport de 800 Mhz.
J'ai déjà OC. Ca monte pas des masses. Dans tous les cas, ça ne montera pas autant que si je change de proco.
Mais c'est pas trop la question, je ne sais vraiment pas ce qui me donnera les meilleures perfs dans tous les cas.
L'Opteron 165 ? Le 4000+ ?
Les deux sont kif-kif au même prix (100 € l'opteron en boîte, 70 de CPU OEM + 25 de ventilo pour le 4000+).
Après je le dit, je préfère comparer au niveau des perfs brutes vu que ma carte gère pas super bien l'OC (ou que je suis une buse en OC ce qui n'est pas impossible mais sans importance).
n°5677045
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-07-2007 à 14:17:22  profilanswer
Dépend de ce que tu fais ... mais à priori le 4000+ est plus performant sur une seule application. Par contre l'opteron est un dualcore, donc meilleur quand tu fais plusieurs choses en même temps.
Si tu veux changer de proc alors prend l'opteron. Le mien tourne à 2.7Ghz (au lieu de 1.8Ghz d'origine) et prenait 2.4Ghz sans rien modifier d'autre que le fsb ...
n°5677113
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-07-2007 à 15:07:05  profilanswer
-O/C du processeur
-O/C de la ram
Je suis d'accord.
Et c'est pas le fait de passer à 4000+ ou même 5000+ qui va tout révolutionner.
Message édité par starconsole le 26-07-2007 à 15:07:34
n°5677129
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 15:12:50  profilanswer
Comme déjà dit, l'OC, j'ai déjà testé et sur ma carte mère avec mon CPU, ça monte pas des masses.
Je cherche pas une révolution mais une amélioration :)
Passer d'un 3000+ à un 4000+, ça fait quand même une sacré différence [:spamafote]
Ca ne serait pas le cas, autant rester sur un Duron 900....
Message édité par MirabelleBenou le 26-07-2007 à 15:13:45
n°5677150
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 26-07-2007 à 15:24:46  profilanswer
Sinon pour 220€ t'as un CPU/CM/RAM :O (et de qualitay s'il vous play)
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°5677160
starconsol​e
Posté le 26-07-2007 à 15:29:29  profilanswer
10-15% à la louche (sur un 3000+ non o/c)
à toi de voir si ça en vaut la chandelle... pour moi c'est non.
Le coup du duron 900 n'est pas si bête... quand tu vois le nombre impressionnant de gars qui ont de belles configs d'origine qui veulent changer moi ça me fait bien rire... alors que ce qu'ils ont leur suiffit amplement... mais on veut évoluer, on veut faire péter 3DMark... :sarcastic: alors qu'un bête changement de carte graphique, ajout de RAM ou un petit o/c compense largement le manque... mais bon... :sarcastic: (remarque, c'est vrai que quand on sait pas bien configurer windows pour qu'il ne balance pas de tâches de fond etc... c'est sûr que...). D'ailleurs j'ai dans mon sous sol un vieux PIII, il est très bien configuré avec Win2000 dessus. Si la mobo ne bridait pas à 512 Mo de RAM je dis sans souci que XP serait à l'aise dessus... des jeux comme Far Cry qui sont pas si vieux que ça pareil tournet à l'aise dessus.
Y'a du monde qui crève la faim... alors au lieu de gaspiller leur pognon, il y a des associations qui en feraient meilleur usage.
Celà fait 4 ans que je fréquente ce forum, mon P4 il a le même âge... eh bien il fera 3 ans de plus sans problème tant ça tourne bien, même sous Vista. Sans dec :pfff:
Le seul motif qui me fera changer de machine c'est un claquage de pièce.
Message édité par starconsole le 26-07-2007 à 15:46:34
n°5677163
jofission
Posté le 26-07-2007 à 15:31:27  profilanswer
Si tu peux flashouiller ta CM, ce serait bien de prendre un X2 4600+ ou supérieur et là tu sentirais la différence.  :)
n°5677165
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 15:31:59  profilanswer
Euh oui mais là non. Budget max (et max de chez max) : 100 €.
n°5677169
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 15:33:20  profilanswer
En s939 je n'en ai pas vu. Et idem, si c'est à plus de 100 € c'est pas la peine.
Message édité par MirabelleBenou le 26-07-2007 à 15:37:42
n°5677172
jofission
Posté le 26-07-2007 à 15:36:30  profilanswer
Ouais ça a l'air de se faire rare. :/
n°5677182
kusanagui
Posté le 26-07-2007 à 15:41:31  profilanswer
Hum moi je dirai d'attendre ! Si tu ne peux mettre "que" 100€ max c'est que tu n'es pas du genre a changer souvent je pense et que 100€ represente beaucoup pour toi ! Dans ce cas moi je dirai de ne rien acheter pour le moment ! Tu vas depensé cette somme pour un truc qui ne va pas te faire gagner beaucoup en puissance ! En effet le CPU -100€ , primo c est pas genial et ca vaut pas le coup de changer pour ca, surtout qu'il faudra en plus changer de carte mere ! La ram ? a quoi bon avoir 2Go quand le reste du PC ne peut pas suivre ?
Bref attends car sinon tu vas acheter un truc dont tu sera vite dessus ...
n°5677194
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 15:50:07  profilanswer
Bin faut bien se donner un plafond max :)
100 € ça me semble bien. C'est ce que j'investi par an dans ma bécane et jusqu'à maintenant ça tiens la route :)
L'Opteron 165 c'est vrai qu'il a l'air pas mal, si l'OC suit ça peut-être intéressant aussi et le double-coeur, j'ai quelques jeux qui l'utilisent.
Enfin on verra, faut déjà que je mette à jour le BIOS de ma carte.
n°5677210
kusanagui
Posté le 26-07-2007 à 15:57:34  profilanswer
je ne critique pas le fait de se donner un plafond ;)
Pour reprendre ce que tu dis sur le fait que tu mets 100€ par an, je te repond, n achete rien pendant 2 ans et prend toi un truc a 100-200€
C est mon point de vu ;) :)
n°5677215
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 16:01:08  profilanswer
C'est ce que me dit ma femme mais je tiendrais pas 2 ans :D (comment ça c'est compulsif ? mais non mais non).
J'y ai pensé, mais dans 2 ans va falloir que je change de CM.
Donc ça fera CM + RAM + CPU. Soit certainement plus que 200 €.
n°5677238
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-07-2007 à 16:12:34  profilanswer
Bienvenue au club !   :whistle:
Moi j'upgrade régulièrement ... en tout cas la carte graphique. En 2 ans et demi je suis passé par:
XP1800+ avec Gf4 Ti4200
P4 3Ghz avec X600 (au tout début des socket 775)
P4 3Ghz avec X800XL
Opteron 165 avec X800XL
Opteron 165 avec X1900XT
Mais là j'arrête les frais, je changerai CPU+RAM+CM (+CG ???) l'année prochaine...
Entretemps je me suis quand même payé un écran 22".
Compulsif, mais noooon !  :D
Message édité par littleone le 26-07-2007 à 16:13:04
n°5677259
MirabelleB​enou
Posté le 26-07-2007 à 16:24:27  profilanswer
Ah oui merde, j'ai aussi changé l'écran en début d'année (19" LCD Wide).
Gargl.
Aide pour le choix d'un casqueChoix de Carte Mère
Conseil remplacement de carte graphiquechoix carte graphique
Upgrade carte graphique ... et CPU ?Choix de config en Core 2 Duo
Conseil pour config simple[Conseil Achat] Configuration HTPC
conseil pour upgrade AMD4400 choix MB???[Conseil] choix d'upgrade
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un choix d'upgrade
