7211 connectés
  conseil important sur PIV c pour carte mére bus 533
n°2677965
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-08-2003 à 22:44:17  profilanswer
un p4 c peut'il fonctionner sur une carte mére qui marche qu'en 533 de bus
n°2677975
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-08-2003 à 22:53:51  profilanswer
il fonctionnera, mais pas à la bonne fréquence.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2677987
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 22:58:47  profilanswer
euh tu es sur?
car les chip plus ancien que le i845e, ne supporte pas l HT je crois?  :heink:
n°2678004
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-08-2003 à 23:06:46  profilanswer
dboss77 a écrit :
euh tu es sur?
Le CPU fonctionnera sur tous les chipset Intel sauf l'i850 (cf http://www.x86-secret.com/articles [...] 066-8.htm) et dans les chipset qui restent, seul l'i845D et les premières versions de l'i845G ne supportent pas l'HT.
n°2678008
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:08:34  profilanswer
oui c est bien ce que je disais, les chip les plus ancien que le 845e (845d et 845g, par exemple) ne supporte pas l HT.
donc faudrait que Beau_gosse donne plus de precision sur ca config
n°2678036
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 20-08-2003 à 23:31:53  profilanswer
d'abord mettre le dernier Bios de la carte concerné (P4PE j'imagine)
-  regler en manuel le "FSB CPU" à 200Mhz
dans ce cas ton proco tourne à sa vitesse de reférence
c'est le chipset qui est overclocké
il vaut mieux que ta RAM accepte le 200, sinon bloque le "FSB RAM" à la vitesse de reférence de la RAM
profil n'est plus utilisé
n°2678044
Sarah-Conn​or
Le Killer de Walnut Groves
Posté le 20-08-2003 à 23:39:43  profilanswer
en esperant que le dual channel n'apporte pas tant que ca sinon bonjour le gachis en plus de l'impossibilité d'o/c
n°2678049
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-08-2003 à 23:40:45  profilanswer
mais sans la flasher la carte mére peut faire démarrer le processeur ou pas ceci est ma question
n°2678050
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-08-2003 à 23:41:07  profilanswer
P4Pe ma carte mére
n°2678051
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:41:26  profilanswer
c est quoi le chip de ta carte mere?
n°2678053
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-08-2003 à 23:41:37  profilanswer
Oui
Message édité par mareek le 20-08-2003 à 23:42:07
n°2678054
Sarah-Conn​or
Posté le 20-08-2003 à 23:41:49  profilanswer
 ben oui mais tu auras un p4 à 1466 mhz si fsb à 133 sur p4pe qui encaisse pas le fsb 200
Message édité par Sarah-Connor le 20-08-2003 à 23:42:46
n°2678057
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:43:20  profilanswer
P4PE, elle tiens le FSB 200MHz, je pense
n°2678060
Sarah-Conn​or
Posté le 20-08-2003 à 23:44:28  profilanswer
 Si flash de bios mais il precise "si bios pas flashé".Et je sais pas si ca marche avec un bios d'origine (perso le bios d'origine etait a chier pour o/c)
n°2678061
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-08-2003 à 23:44:46  profilanswer
s'était en attendant que je puisse flasher la carte mére car j'ai pas d'autrs processeur en b voila
n°2678068
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:48:11  profilanswer
oui, il faut le dernier pour que ca fonctionne.
n°2678085
cyrilcrapo
Posté le 20-08-2003 à 23:56:01  profilanswer
comme il ont conçu des chipset avec support FSB800
mais en RAM single channel
c'est que le PIV C doit tourner comme ça aussi
ce qui m'inquiète dèja plus avec un 845 c'est qu'il ne supporte pas DDR 400 et donc peux de RAM pc2700 supporterons de tourner en FSB 200
n°2678088
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:57:17  profilanswer
:non:
sur mon i845e, j ai de la ddr400, et elle tourne a 198MHz, avec les timing a fond
n°2678090
Sarah-Conn​or
Posté le 20-08-2003 à 23:57:47  profilanswer
il supporte non officiellement je pense.
n°2678093
dboss77
Posté le 20-08-2003 à 23:58:30  profilanswer
officielement, ca supporte que la ddr 266  :D
n°2678095
Sarah-Conn​or
Posté le 20-08-2003 à 23:59:07  profilanswer
dboss77 a écrit :
:non:
 T'as un p4 Confidential?
n°2678100
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 20-08-2003 à 23:59:57  profilanswer
confidential comprend pas
n°2678101
cyrilcrapo
alors tant mieux
ça sera une bonne chose pour pas mal de possesseur de carte I845
n°2678103
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 00:00:32  profilanswer
euh, non
18*149, avec un coef 4/3=198Mhz  ;)
edit: mais j aimerai bien  :D
Message édité par dboss77 le 21-08-2003 à 00:00:58
n°2678105
dboss77
Posté le 21-08-2003 à 00:01:25  profilanswer
les p4 confidential, on leur coef debloquer  :love:
n°2678107
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 21-08-2003 à 00:03:10  profilanswer
ok
n°2679133
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 21-08-2003 à 14:07:26  profilanswer
le p4 tourne à 133 x14 donc 1885 mhz en atandant que je flashe la p4pe pour quel fonctionne en 200x14 avant faut que j'achète une barrete de mémoire pc 3200
n°2679153
cyrilcrapo
Posté le 21-08-2003 à 14:12:18  profilanswer
t'as essayer au moins si ça passe en 200
avant de changer de RAM
n°2679819
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 21-08-2003 à 18:17:13  profilanswer
170 mhz ca passe je vais aller acheter une pc 3200 et le passer à 200 mhz
comment est ce quon installe un lecteur de carte memoir6in1 interne ?conseil achet ram haute performances > urgent
Carte mère grillée et mauvaise foi du vendeur???Conseil d'achat mobo + carte graphique
c koi ma carte mereCarte mere Gateway, besoin d aide
Plus de sujets relatifs à : conseil important sur PIV c pour carte mére bus 533
