6147 connectés
  Conseil d'achat pour i7 870 LGA 1156
n°9563050
vjam
Posté le 23-07-2015 à 20:59:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila mon problème: ma carte mère Asus Sabertooth 55i fait une sorte de sifflement qui me rend fou.
Vu qu'elle n'est plus garantie, j'en cherche une de remplacement pour mon i7 LGA 1156.
Je ne compte pas overclocker, j'ai 4x2 go en ram et une GTX 770.
Donc si vous aviez une carte mère à me suggérer, je vous en serai très reconnaissant.
Merci d'avance à qui me répondra !
n°9563085
Zurkum
Posté le 23-07-2015 à 21:31:53  profilanswer
Bonjour , à part d'occasion tu ne trouveras rien , le socket 1156 n'est pas d'actualité de puis un bout de temps
n°9563106
vjam
Posté le 23-07-2015 à 21:52:27  profilanswer
Je redoutais quelque peu cette réponse.
D'après ce que j'ai pu lire, la config recommandée du moment est un i5 4690k + MSI Z97 Gaming 5 ?
Niveau perf, ca changerait quelque chose par rapport à ma config actuelle ?
n°9563127
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 23-07-2015 à 22:19:42  profilanswer
Bonsoir
J'ai eu un souci assez similaire avec ma carte Asus P55 e pro.
L'étage d'alimentation sifflait = Coil whine
J'ai résolu le truc en désactivant l'option qui se nomme TProbe dans le Bios.
Regardes si tu n'as pas une telle option.
Cette option permettrait selon les dires d'Asus de mieux répartir la charge sur les vrm.
Cela fait plus de 4 ans que j'ai désactivé cette option.
Aucun problème .
n°9563157
vjam
Posté le 23-07-2015 à 22:43:35  profilanswer
Merci de ta réponse wgromit.
En fait, je n'ai pas l'impression que ce soit du coil whine. Ca ressemble plus a un "biiiiiiiiiiiiiiiip" strident genre ultrason.
Un genre de bruit que tout le monde ne peut pas entendre, comme sur les vieilles TV cathodiques, sauf que la ce n'est pas constant.
Ca fait biiiiiiiiip (2 secondes) biiiiiiiip.
Parfois je me demande si ce n'est pas un code qui renferme la solution des lois de la gravité.
Enfin, je vais essayer ta solution. Avec un peu de bol, ca va cramer ma CM :D
n°9563174
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2015 à 22:54:05  profilanswer
Hello.
Ou alors tu attends d'être suffisamment âgé pour ne plus entendre cette fréquence suraigüe [:masterroshi:3]
Dans le BIOS, éventuellement activer/désactiver la/les options "spread spectrum" si tu en as.
Tu es certain que c'est la CM et pas la GTX770 qui fait ce bruit d'ailleurs?
n°9563189
wgromit
Posté le 23-07-2015 à 23:06:50  profilanswer
Non aucun risque
Cette option a plus une orientation Écologique
Le bruit se produit uniquement quand le pc est en charge ?
Message édité par wgromit le 23-07-2015 à 23:08:54
n°9563192
vjam
Posté le 23-07-2015 à 23:09:38  profilanswer
Bonsoir Zonka. Je suis déjà dans la catégorie des vieux, il va donc me falloir une solution plus radicale.
Alors oui, j'ai essayé de la démarrer sans CG, et le bruit y était toujours.
Concernant le "spread Spectrum", tu me conseilles donc de l'activer s'il est desactivé ? Ou l'inverse ?
n°9563199
vjam
Posté le 23-07-2015 à 23:12:49  profilanswer
Tout le temps, des premières secondes de l'allumage au moment ou je l'éteins après avoir perdu une partie de DOTA 2.
Le bruit ne s'amplifie pas quand le PC est sollicité par des jeux ou autre.
n°9563204
Gg67500
Posté le 23-07-2015 à 23:16:50  profilanswer
T'es sur que ces pas un DD qui et en train de crever :o ? (j'avais un Raptor qui imité le même bruit très leger et ultra chiant :()
halte là on ne passe pas !
n°9563218
vjam
Posté le 23-07-2015 à 23:21:32  profilanswer
J'y ai pensé, mais non. J'ai changé récemment et rien n'y fait.
n°9563221
Gg67500
Posté le 23-07-2015 à 23:22:46  profilanswer
Tu a scruté du coté de ton alimentation ? Ventilo. Ta carte mère a telle un buzzer ? si oui il déconne peut être :o
n°9563222
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2015 à 23:23:38  profilanswer
 [:moonzoid] Si tu gagnes, le bruit partira peut-être  [:fegafobobos:2]
Question con: tu n'arrives vraiment pas à isoler la source du bruit "à l'oreille" dans le boitier?
Si ça se trouve c'est l'alim, une vibration du ventirad etc etc?
n°9563238
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 23-07-2015 à 23:32:52  profilanswer
Avec Nolan tout est possible :)
Enfin pour en revenir à ton problème donne ta conf avec les OC en cours etc ... , ca pourra peut-être aider, parce que j'ai une idée ;) ca m'est déjà arrivé aussi sur une Asus P7P55D
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9563250
vjam
Posté le 23-07-2015 à 23:40:33  profilanswer
virrius a écrit :
donne ta conf
Ok.
Asus Sabertooth 55i
Intel i7 870
Gtx 770
SSD Crucial (osef ca le faisait avant)
4x 2go de ddr3 (osef ? ou la ddr3 ca peut siffler ?)
J'ai essayé de coller mon oreille au plus près, et on dirait que ca vient de vers les boutons power et reset, ou de l'espèce de grosse plaque moche marquée Asus.
Sinon, l'astuce du Tprobe s'est montrée inopérante. :(
n°9563256
wgromit
Posté le 23-07-2015 à 23:45:58  profilanswer
vjam a écrit :
Ok.
Asus Sabertooth 55i
Intel i7 870
Gtx 770
Mince.
Pas comme avec ma carte
Mais les sifflements provenaient dans mon cas proche du CPU cad l'étage d'alimentation.
Alors que toi tu sembles les détecter au niveau chipset de la carte mère visiblement
n°9563277
vjam
Posté le 24-07-2015 à 00:01:36  profilanswer
Oui enfin mon estimation de la source du bruit est au mieux hasardeuse.
J'ai même demandé a ma femme de me donner son avis sur la localisation précise du composant défectueux,
sa conclusion est qu'il s'agit certainement d'un petit animal type grillon qu'on entend avec la fenêtre ouverte.
Message édité par vjam le 24-07-2015 à 00:02:58
n°9563404
virrius
Posté le 24-07-2015 à 09:09:30  profilanswer
à moins que ce soit un animal de type "mutant" qui se développe seulement à l'intérieur du PCB ...
Non trêve de conneries, j'ai eu un problème similaire, j'ai essayé beaucoup de choses et je pourrai pas te dire lesquelles ont marché car ca date déjà un peu.
Mais je me souviens, de presque tout ce que j'ai essayé:
- Tester avec une autre alim (au cas où une tension ne serait pas bonne et ferai signal parasite.
- Débrancher tous les périphériques (interne comme interne et tester la CM en dehors du boitier avec un demarrage au tourne vis)
- retirer tous les stick mémoire (pour vérifier si le bruit y est encore)
- Replacer le CPU et soufler un peu dans le socket (desfois une poussière peut popper ici par magie ?)
- Changer de slot ta CG
- Si rien n'y fait tu peux tenter de démonter le rad du southbridge de la carte mère et refaire la pate (c'est peut être une cavité qui fait résonnance ...)
Conseil achat PC ultra gamer HELP PLSConseil achat Ventirad/waterCooling
Conseil 1er ssd - fiable et longue garantie [résolu]Conseil
Température i7 4790K et Corsair H60Problème achat config sur Topachat
Aide choix alim - i7 4790 gtx770Choix Ventirad CPU i7 4790k dans une tour mini ITX
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat pour i7 870 LGA 1156
