3677 connectés
  connecteurs ventillo + voltage
n°3637346
little man
Posté le 16-11-2004 à 19:45:22  profilanswer
Je vient de mettre un tout petit ventillo de 4cm sur mon 2eme connecteur, sur mon 1er connecteur j'ai branché le ventillo du cpu qui est un 8cm bien plus gros et de marque.Je vais dans aida32 pour voir à cobien tourne mon petit et surprise,  :ouch:
Processeur 2411 RPM
Châssis 4116 RPM
C'est normale que le ventillo de 4cm tourne plus vite que le ventillo de 8cm  :heink:
En passant je vous dit mes voltages pour savoir si y son normale
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.98 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.20 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.01 V
n°3637393
Gravit8
Posté le 16-11-2004 à 20:04:37  profilanswer
mon proc à 2600 et chassis à 1800 au moment ou je te parle, bon maintenant, 4000 tours ça parait violent !
n°3637399
ludovic21
Posté le 16-11-2004 à 20:06:11  profilanswer
slt, non c'est normal les petits ventilos cela à besoin de tourner tres vite pour etre un minimum efficace
n°3637434
little man
Posté le 16-11-2004 à 20:14:25  profilanswer
Ok et coté voltage c'est normale ? car j'ai une alim noname dont le ventillo déconne, obligé de taper dessus pour qu'il arrete de faire un bruit bizarre et une fois que c'est arreter et qu'il tourne ca le fait plus et des que je l'eteint une nuit le lendemain rebelot
Message édité par little man le 16-11-2004 à 20:14:42
n°3637442
ludovic21
Posté le 16-11-2004 à 20:18:12  profilanswer
les tensions sont correctes mais il faudrait que tu les testent avec l'ordi en pleine charge pour voir si elle tiennent à peu pres les mêmes valeurs
n°3637445
little man
Posté le 16-11-2004 à 20:20:47  profilanswer
J'ai qu'un jeu et c'est counter-strike, un jeu pas du tout gourmant
cpu over voltage error (réglé)Voltage 3000+ et NF7-S 1.1
Voltage de l'AGP de ma mobo ?ASUS V9999GE (Ventillo?)
Le ventillo ne tourne plus sur ma Ti4200... C'est grave ?probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G
mauvais voltage = danger ?Probleme de voltage de ma CM
Question concerant le voltage du CPU de ma NF7-S[Comment savoir] Voltage de Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : connecteurs ventillo + voltage
