9093 connectés
  Y a t'il toujours des connecteur PS2 sur les CM ?
n°8240682
ElrickLand​on
Posté le 10-03-2012 à 10:49:42  profilanswer
Je vais me prendre un switch KVM et je voudrais savoir si les carte meres qui sont sur le marché aujourd'hui dispose toujours de connecteur PS2 ou l'USB a t'il remplacé définitivement ce type de connecteur ?
Merci.
Config PCs :
n°8240687
johnjrambo​63300
Posté le 10-03-2012 à 10:57:53  profilanswer
sa dépend des cartes mères.
J'ai acheté une asus en h67 et elle a du ps2, par contre ma z68 n'en a pas.J'ai du prendre un adaptateur comme celui ci :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nv919.html
Donc a voir au cas par cas.
Message édité par johnjrambo63300 le 10-03-2012 à 10:58:30
n°8240695
blazkowicz
Posté le 10-03-2012 à 11:07:11  profilanswer
en se servant de ce même adaptateur on peut jouer la chose différemment et utiliser un KVM USB. à voir.
pour un usage un peu spécifique je me prendrai un KVM VGA + USB
n°8240791
ElrickLand​on
Posté le 10-03-2012 à 13:03:08  profilanswer
Je pensais mettre ce type de KVM, vraiement extraordinaire...
http://www.adder.com/products/adde [...] escription
Message édité par ElrickLandon le 10-03-2012 à 13:03:26
Config PCs :
connecteur 3 pins sur ventilateur ASUS P8H67-M PROCore i3 330M sur CM type ATX standard , c'est possible ?
Ordi bloqué avec adaptateur SSD 1.8" sur connecteur 2.5" - Voltage?compatibilité CM/CG ?
Proc+CM+RAM pour 250€PC ne démarrant pas après montage CM
Vos avis, impréssions et conseils sur kit evo CM+CPU+RAM.Flasher une CM MSI sous DOS...
[Résolu] Ecran noir, aucun bip - Proc ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Y a t'il toujours des connecteur PS2 sur les CM ?
