3269 connectés
  Connecteur interne "USB 3.1 Gen 2"
n°10308670
Stephen341
Posté le 10-01-2018 à 21:31:02  profilanswer
Sur la ASUS MAXIMUS X HERO (par exemple), il y a un Connecteur USB 3.1 Gen 2, et un Connecteur USB 3.1 Gen 1.
Mon boitier doit se brancher sur un Connecteur USB 3.1 Gen 1 (Cooler Master Storm Trooper Noir).
J'ai en plus un ""dock"" de 4 USB 3.0, avec 2 x Connecteur USB 3.1 Gen 1, sur mon ancienne carte mère, j'en branché qu'un seul pour avoir au moins 2 USB 3.0 en plus pour devant.
Du coup, la problématique est que je n'ai qu'un seul Connecteur USB 3.1 Gen 1 sur la MAXIMUS X HERO, je brancherais donc en priorité le panneau avant de la tour.
Mais du coup, pour ceux ayant fait ce choix, connaissez-vous un bon ""dock"" en USB 3.1 (par exemple) qui a un Connecteur USB 3.1 Gen 2 en interne ?
Merci par avance de vos réponses! :)
n°10308893
Stephen341
Posté le 11-01-2018 à 09:08:17  profilanswer
Personne n'a eu ce cas ? ^^
Sur les fiches techniques de produits, la connectique interne n'est pas vraiment renseignée :(
n°10310065
Stephen341
Posté le 12-01-2018 à 17:21:35  profilanswer
Bon, apparemment, aucun ""dock"" n'existe à ce jour... Et LDLC/Matériel.net/Hardware.fr n'en ont Aucun ^^
ASUS est trop en avance! :p
n°10310074
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 12-01-2018 à 17:35:56  profilanswer
De ce que je lis c'est compatible, soft, câbles et connecteurs.  Les connecteurs de ton rack ne peuvent pas se brancher sur le gen 2 ?!
n°10310079
Stephen341
Posté le 12-01-2018 à 17:37:40  profilanswer
Un Connecteur USB 3.1 Gen 1 est plus gros qu'un Connecteur USB 3.1 Gen 2 donc non. Je parle des connecteurs internes se branchant sur carte mère.
n°10310081
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 12-01-2018 à 17:40:51  profilanswer
Oui j'avais bien compris.  Ils sont gonflés
n°10310082
Stephen341
Posté le 12-01-2018 à 17:42:07  profilanswer
Ouais... Du coup, bah j'aurais un dock que je vais enlever de ma tour et qui va finir sur le bon coin... et qui ne sera pas encore remplacé...
n°10310151
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 12-01-2018 à 18:55:17  profilanswer
A voir
C'est annoncé gen 2 :  https://www.ebay.fr/itm/ASUS-USB-3- [...] SwS~FaU5BD
Et là 10gbps donc gen 2 en theorie :  https://www.ldlc.com/fiche/PB00231863.html
n°10310185
Nono0000
Posté le 12-01-2018 à 20:01:44  profilanswer
L'USB 3.1 Gen 1, c'est ce que l'on appelait avant l'USB 3.0 et l'USB 3.1 Gen 2, l'USB 3.1 tout court.
Les deux utilisent exactement les mêmes câbles internes.
Ici, il n'est pas simplement question de port USB 3.1 Gen2 mais de port de Type C interne surtout.
Il faut ce genre de câble à monter soit même sur le châssis de la tour:
https://www.amazon.com/Lian-Li-PW-I [...] cf7e6329ce
Ici un exemple de mod:
https://www.youtube.com/watch?v=iCFF2vujTv4
Pas sûr que des boitiers exploitent nativement ce type de connecteur pour le moment. Je ne suis même pas sûr que ce port soit standard...
Message édité par Nono0000 le 12-01-2018 à 20:13:47
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10310383
Stephen341
Posté le 13-01-2018 à 08:28:21  profilanswer
D'accord. Pour le moment, ça restera non branché ce truc jusqu'à avoir un dock qui fait de l'USB type C dont je me sers pas encore, et au moins 2 USB 3.1 sinon, mon besoin se limitera aux deux ports 3.0 (ou 3.1 je sais pas) de la tour...
Je vais donc vendre mon dock 4x3.0 qui se branche sur 2 Connecteurs Gen1 :)
n°10339650
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 10-03-2018 à 20:08:07  profilanswer
n°10339797
Stephen341
Posté le 11-03-2018 à 10:05:47  profilanswer
Ah si possible, je pense que c'est ça ! :D
Mince, trop tard, j'ai vendu le  4xUSB3.0 ^^ Mais c'est bon à savoir, merci ;)
[HFR] Actu : CES: USB-PD via HDMI Alt-ModePorts USB 3.0 de façade ne fonctionnent pas - Nouveau boîtier
Ports USB carte mère ne réagissent pasDisque dur illisible après un choc mais reconnu dans le Bios en USB
Problème USB 3.0Disque dur interne neuf " RAW"
Déconnexion des périphériques USB pour démmarer PCDisque dur MAXTOR M3 1To USB 3 reconnu mes ne tourne plus !
Config PC pour montage photo vidéo 4K, USB C, 850€-1000€Controlleur SATA III PCI-E Gen 2.0 pour SSD
Plus de sujets relatifs à : Connecteur interne "USB 3.1 Gen 2"
