4972 connectés
  connecteur IDE1 et IDE2 , besoin de vos lumiere !!
n°2604403
netpower
Posté le 18-07-2003 à 17:19:21  profilanswer
salut a tous !
Comme j'ai un avis divergent avec un ami sur une question de connectique avec les connecteur IDE1 et IDE2 des carte mere actuel et le branchage d'un disque dur + graveur CD-R + DVD.
Pour moi la solution ideal est :
IDE1 =
Primary master = Disque dur
prymary slave = none
 IDE 2=
secondary master = lecteur DVD
secondary slave = Graveur CD-RW
pour mon pote =
IDE1=
prymary slave = DVD
 IDE 2=
secondary master = graveur CD-RW
secondary slave =
La question se pose suertout pour "Direct Acess Memory" etant donné que le DVD en est un ainsi que le disque dur !!
alors qu'en general les lecteur CD-ROM et Graveur CD-R ne le sont pas !!
Quelle est la bonne combinaison pour vous ??
n°2604405
xav14
Posté le 18-07-2003 à 17:21:06  profilanswer
netpower a écrit :
salut a tous !
IDE1 =
 IDE 2=
pour mon pote =
IDE1=
prymary slave = DVD
 IDE 2=
secondary slave =
c quasi identique
mais la solution de ton pote peut se révéler plus performante si tu rajoutes un disque dur à l'emplacement resté libre.
n°2604415
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-07-2003 à 17:27:08  profilanswer
si tu fais une recherche sur le forum, tu verras que la question revient très souvent.
ta solution est méilleure si tu fais beaucoup de rip DVD, celle de ton pote si tu fais beaucoup de copies à la volée.
n°2604419
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-07-2003 à 17:29:05  profilanswer
bin moi je suis dans le premier cas (dur seul).
le dur charge beaucoup plus l'ide que les autres périphs, donc je préfère avoir le max de bp pour le dur.
de plus un lecteur 60x ça délivrerait 60x150ko/s => 9 Mo/s Max
alors deux lecteurs dvd+graveur sur la même nappe ça ferait très très grand max 20 mo/s, donc si les périphs sont au moins udma 33, c'est bon.
historiquement, avant vallait mieux séparer cd source & graveur, mais bon c'est fini cette époque...
Message édité par bjone le 18-07-2003 à 17:34:17
n°2604422
bjone
Posté le 18-07-2003 à 17:30:37  profilanswer
qqsoit la config, la copie à la volée ne pose plus de problème, par contre avec deux durs récents, ce serait mieux d'avoir les durs sur deux nappes différentes.
n°2604423
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-07-2003 à 17:30:58  profilanswer
portnawak : les deux périph d'une même nappe IDE ne communiquent jamais en même temps!
n°2604428
bjone
Posté le 18-07-2003 à 17:31:57  profilanswer
oui tout à fait donc quel est le problème ?
n°2604438
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-07-2003 à 17:35:48  profilanswer
de plus un lecteur 60x ça délivrait 60x150ko/s => 9 Mo/s Max
9Mo/s au max avec ton calcul, piske les deux lecteurs ne peuvent envoyer de données en même temps.
l'intérêt de spérarer graveur et dvd si tu fais de la copie à la volée, c que chacun n'a pas besoin d'attendre que l'autre ait fini de communiquer sur son canal IDE pour répondre/envoyer des infos.
même raisonnement pour DVD séparé d'un dd.
c vrai qu'avec l'anti buffer underrun, la gravure c trop facile maintenant, on peut même plus planter un cd tranquile!  :whistle:
n°2604455
bjone
Posté le 18-07-2003 à 17:43:03  profilanswer
tout à fait.
bin ça tombe bien ce qu'est j'ai écrit c'est pour dire que justement ça sert à rien de séparer le graveur et le dvd.
n°2605387
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-07-2003 à 08:42:21  profilanswer
miiiiiiiiip! mauvaise conclusion! ça sert à qque chose lors dde copies à la volée.
n°2605813
xav14
Posté le 19-07-2003 à 13:25:06  profilanswer
ya 3 ans ok mais maintenant, rien a battre
n°2605906
bjone
Posté le 19-07-2003 à 14:22:13  profilanswer
bin non. :??:
ché pas je résume ce que j'ai voulu dire:
exemple gravure à la volée en 60x
60x150ko/s => 9 mo /s
9 mo/s "montant" du dvd + 9 mo/s "descdendant" vers le graveur
= 20 mo/s
UDMA 33 : 33 mo/s > 20 mo/s
si -jamais- les graveurs passent au dessus de 60x (ou de la dizaine de mo/s) fo juste que le graveur & le DVD soient UDMA 66 ou 100....
n°2607496
arghbis
salops de dauphins
Posté le 20-07-2003 à 13:58:57  profilanswer
tu raisonnes pas de la bonne manière! je dis juste ceci : Un seul périph peut communiquer à la fois sur le même canal (nappe) IDE. donc dans le cas où tu as deux lecteurs optiques sur la même nappe, le débit maximal de cette nappe à un moment donné est celui du SEUL périph qui communique à cet instant.
donc dans ton exempl, 9Mo/s au max! l'UDMA 33 est largement suffisant pour les lecteurs optiques
n°2607561
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 20-07-2003 à 14:26:54  profilanswer
les graveurs sont en DMA aussi hein, c'est juste que sous win2000 (et peut etre aussi sous XP) les lecteurs cd/DVD et graveurs sont par défaut en DMA désactivé .
perso j'essaie toujours de laisser le graveur tout seul sur sa nappe, tout simplement parce que quelques uns mal conçu (lite on) ne supporte pas tres bien de pas etre seul .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°2607604
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 20-07-2003 à 14:41:48  profilanswer
Ds les doc :
Plextor dit qu'il faut mettre le graveur en master sur a 2ème nappe
Yamaha dit qu'il fo mettre le graveur en slave sur la 2ème nappe
n°2607616
bjone
Posté le 20-07-2003 à 14:45:43  profilanswer
oui, c'est ce que je dit....
enfin bon on est d'accord c'est ce qui compte.
(pour transmettre le flux à 9 mo/s, il le fera à 33mo/s ce qui prendra 0.27s, mais par petits blocks, et les transferts dvd->contrôleur et contrôleur->graveur se feront de manière entrelacée)
[CM] Besoin de précisions à propos de la Asus P4C800 DeluxeFuture "designeuse" a besoin d'un scan et d'une imprimente svp
Besoin d'aide avec le routeur dlink di704. probleme de serveur FTPSAV Compaq pour portable: besoin du MAX de renseignements svp!!!
Intergraph 21 sd95 : besoin d'informationsBesoin dinfos sur CarteMere ASUS CUV4X-E - MERCI !
Achat d'un pc pour début aout! besoin dee conseils d'experts!!! HELP!!besoin d'un petit coup de main
Besoin d'aide pour un achat d'une carte vidéo...!URGENT ! SVP ! La vente a lieu dem matin ! Besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : connecteur IDE1 et IDE2 , besoin de vos lumiere !!
