5439 connectés
  [Alim/Carte Mère] Connecteur POWER1 ("P4") 4 broches, 8 broches...
n°6294210
Leg9
Fire walk with me
Posté le 23-03-2008 à 23:00:21  profilanswer
J'ai une alim récente Hiper avec un connecteur mâle "P4" 4 broches (alimentation étage processeur).
Cool.
J'avais une carte mère Gigabyte avec un connecteur femelle POWER1 4 broches.
Cool.
Et là sur ma nouvelle carte mère MSI P35 Neo2-FR, j'ai un connecteur femelle POWER1... 8 broches [:w3c compliant]
Pas cool.
Ca a encore(*) changé de standard???
Je dois tuer quelqu'un et racheter une autre alimentation, ou bien je dois "juste" encore aller chercher un adaptateur???
Ca peut fonctionner sans rien brancher, le temps d'acheter un hypothétique adaptateur "P4 4 broches->P4 8 broches" ou "molex->P4 8 broches" par exemple, ou je risque de tout faire pêter???
Là j'ai un gros coup de ras le bol... :/
(*) pour ceux qui veulent rire de mes précédents déboires avec ce connecteur P4 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Leg9 le 23-03-2008 à 23:11:08
n°6294285
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-03-2008 à 00:19:07  profilanswer
Bon, je me répond pour partie tout seul... visiblement c'est le connecteur "P8" (hihihi kikoolol [:ideenoire]), de la norme ATX 2.3.
Super...
On va avoir un connecteur "P16" avec la norme ATX 2.4 qui ne saurait tarder, j'imagine??? [:kiki]
Bref, par contre existe il des adaptateurs P4->P8, ça, mystère...
Et ce connecteur est il rigoureusement indispensable, ou bien puis je m'en passer le temps de trouver un adaptateur, ça, mystère... (bis).
Non mais j'vous jure, l'informatique des fois...
Message édité par Leg9 le 24-03-2008 à 00:21:09
n°6294438
boubouse2
Posté le 24-03-2008 à 08:43:06  profilanswer
Tu peut quand même brancher le connecteur P4 dans le nouveau connecteur à 8 broches. (d'ailleurs, c'est écrit dans le manuel, le P4 ne peut rentrer que dans une seule position)
n°6294625
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-03-2008 à 11:20:38  profilanswer
Hu?
Sur "la moitié" du connecteur P8 donc?
Ca fonctionnerait? [:pingouino]
D'ailleurs, en passant, ça m'a donné une idée... j'ai à coté un adaptateur Molex->P4 qui ne me sert plus à rien.
Est il possible de brancher dans une moitié de P8 le connecteur P4 "standard" de mon alim, et dans l'autre moitié l'adaptateur P4 branché sur une molex???? [:noxauror]
Message édité par Leg9 le 24-03-2008 à 12:44:43
n°6295222
Lepoutou
Posté le 24-03-2008 à 15:22:06  profilanswer
Mon Abit est équipée du connecteur 8 broches; dans le manuel, il est bien explqué qu'un connecteur 4 broches permet un fonctionnement normal (ce qui est mon cas). Le connecteur 8 broches permet seulement d'atteindre la puissance maxi. que peut fournir la carte.
n°6295330
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-03-2008 à 16:01:35  profilanswer
Ok, merci. :jap:
Rien de tel n'est sigalé dans la doc de ma MSI, excepté que "tous les connecteurs doivent être bien branchés aux bons endroits pour assurer un fonctionnement stable". Super précis, donc... :/
La "moitié" de connecteur P8 sur lequel tu as branché ton connecteur P4 a une importance quelconque?
La moitié du haut, celle du bas? :D
Message édité par Leg9 le 24-03-2008 à 16:23:04
n°6295613
Lepoutou
Posté le 24-03-2008 à 18:03:47  profilanswer
Ca dépend de la C-M. Le manuel Abit a des photos pour expliquer les branchements: sur cette carte , c'est les 4 broches les plus près du proc qui sont branchées. Je ne sais pas si ça peut t'aider!
n°6295620
Leg9
Fire walk with me
Posté le 24-03-2008 à 18:05:35  profilanswer
Ok, merci de ton aide, je vais aller voir pour plus de précisions sur le topic de la MSI Neo2-FR, que je viens de trouver :o
( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
Message édité par Leg9 le 24-03-2008 à 18:23:53
carte mere hsAgp- carte graph.
nouvelle config puis-je garder ma vieille alim ?Identification bios carte mere asus P5Kpremium black pearl
carte réseau HS?CM MSI K7N2 Delta2 Platinum qui ne démarre pas; écran noir [Résolu]
quel processeur et quelle carte mère choisir
Plus de sujets relatifs à : [Alim/Carte Mère] Connecteur POWER1 ("P4") 4 broches, 8 broches...
