8234 connectés
  connecteur 8 broche pour cpu
n°6051925
dyloulinet​te2
Posté le 30-11-2007 à 15:09:44  profilanswer
voila je viens de m'assembler un nouveau pc et ma carte mere est une msi p 35 platinum et comme vous le savez sans doute le connecteur pour l'alimentation du cpu est un 8 broches.
ors sur mon alim je ne possede qu' un connecteur 4 broches...
question: est ce que cette connection est nécessaire au fonctionnement du proc sachant que celui ci est un core 2  6750 et si oui est ce que je peut brancher celui de 4 broches qui a l'air comptatible
question: sur cette carte mere, j'ai quatre voyant rouge allumé lors du demarrage qui indique d'après le manuel que le proc est endommagé ou tout simplement mal positionné. est ce que cela peut provenir de cette fameuse connection manquante ou est ce que le proc est bon en retour sav?
merci pour vos réponse...
dire que l'argent ne fait pas le bohneur?......
n°6052221
Hoengrish
Posté le 30-11-2007 à 17:01:53  profilanswer
Cette prise est necessaire pour alimenter les CPU dual core.
Donc oui, il faut la brancher.
Si tu ne l'as pas fait, ca ne démarra pas.
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
n°6052322
jmm8
Posté le 30-11-2007 à 17:34:24  profilanswer
Avec une gigabyte GA-X38-DQ6 et un C2D E6850, j'ai aucun problème pour demarrer mon PC avec un connecteur à 4 broches.
n°6052326
killerz3
Posté le 30-11-2007 à 17:37:13  profilanswer
rien avoir, le 8broches c'est une alim suplémentaire pour les QuadCore ...
Branche ton 4broches c'est assez ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Connecteur EPS 8 pins ou ATX 4 pinsConnecteur SATA 2.5 et 3.5 pouces
connecteur EATX 12 VType connecteur inconnu
Problème de connecteur d'alim fondu, pc portablequid du connecteur pcie 12v sur cm dq6
Probleme connecteur 4 pin alimentationSouris : connecteur pour charge abimé. comment réparer ?
[HELP]Broche 12v casser sur DD(résolu marche nickel)Connecteur Autoradio DEAWOO
Plus de sujets relatifs à : connecteur 8 broche pour cpu
