6869 connectés
  quid du connecteur pcie 12v sur cm dq6
n°5883932
kabyll
Posté le 10-09-2007 à 00:38:43  profilanswer
question "simple",
j'ai remarqué en depoussierant ma cm, qu'un connecteur 12v pr pcie etait present et que je n'avais pas mis de molex dessus,
ds le manuel, c'est pas tres clair, en gros ils disent que ca depend du reste de la config s'il faut ou non le connecter
faut-il ou non mettre un molex dessus? (en gros, a quoi sert-il?)
c'est le connecteur en bas a droite, sous les slots de ram
http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/965p-dq6/board.jpg
merci d'avance,
n°5883937
birdone
Posté le 10-09-2007 à 00:42:20  profilanswer
A n'utiliser qu'en cas d'utilisation de deux cartes graphiques, en crossfire donc.  Pour aider à l'alimentation du PCI-Express.
Voili-voilou.
n°5884284
kabyll
Posté le 10-09-2007 à 10:48:13  profilanswer
merci bien, je n'en etais pas certain
reglage SAPPHIRE ATI Radeon X1650 - 256Mo - PCIEProbleme connecteur 4 pin alimentation
12V = 10.56 & 5V = 4.47 =>la source de mes problèmes??rallonge 12V cpu 8 points
Carte Tv TNT Pcie ou PciSouris : connecteur pour charge abimé. comment réparer ?
avis pour évolution ddr2/pcie.Comment activer le dual channel sur DQ6 P35?
[HELP]Broche 12v casser sur DD(résolu marche nickel)upgrade carte wifi mini pcie
Plus de sujets relatifs à : quid du connecteur pcie 12v sur cm dq6
