4196 connectés
  Radeon X1900 - Problème à chaque reboot (code 10).
n°7043275
benaldalor​n
Posté le 21-07-2009 à 09:49:57  profilanswer
Jusqu'à maintenant (3 ans) mon PC fonctionnait très bien. Hier, au démarrage mon écran affiche une basse résolution ainsi qu'une erreur du Control Catalyst Center: Ne peut charger pilote de la CG...
Je vais voir ds le Panneau de Config, et au niveau du périphérique de la CG, j'ai un code 10.
Je désinstalle alors les drivers et la CG (je l'enlève de son slot AGP et la remet aussi). Je reboote, réinstalle les derniers drivers. OK, tout va bien, j'utilise le PC comme avant.
Je reboote pr x raisons, et là, patatra, rebelote, code 10.
J'ai parcouru 10.000 forums, sans solution... Je précise que je n'ai pas de CG intégré à ma carte mère.
Que faire? Merci beaucoup!
Ma bécane:
ATI Radeon X1900
AMD Athlon 64 X2 - 4200+
4 go de RAM
XP Pro SP3
Message édité par benaldalorn le 22-07-2009 à 12:30:34
n°7043344
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-07-2009 à 10:49:45  profilanswer
avec une X1900, ne met pas les derniers drivers, met plutot les catalyst 5.6 qui fonctionne plutot bien pour ce genre de carte ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7044737
benaldalor​n
Posté le 22-07-2009 à 09:22:51  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai essayé, au début ça remarche mais au 1er reboot de la machine, ça revient comme avant.
Je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème (vu sur d'autres forums) mais généralement c'est sans suite.
Ma carte est elle défectueuse ? Le port AGP ? La carte mère ?
Vive les nordinateurs...
Help!
n°7044748
1ra2
Posté le 22-07-2009 à 09:36:24  profilanswer
Si tu as une autre carte graphique sous la main essaye la pour voir si c'est un defaut de la carte mère ou de la carte graphique (même si je penche pour cette dernière)
n°7044761
benaldalor​n
Posté le 22-07-2009 à 09:48:28  profilanswer
Ouep, dis toi bien que si j'avais eu une 2ème carte, j'aurais tenté le coup!  ;)
Rah et si j'en achète une autre et que ça vient de la CM... :sweat:
Personne n'a eu ce problème...? Help!
C'est infernal.
n°7045135
benaldalor​n
Posté le 22-07-2009 à 14:27:29  profilanswer
Peu avant, j'avais changé le boot.ini en ajoutant la mention /3Gb pour déclarer 3go de RAM sous XP.
Cela a pu t-il changer quelquechose concernant la CG (peu probable mais c'est Windows...:whistle:) ?
Help ! :ouimaitre:
n°7045666
1ra2
Posté le 22-07-2009 à 19:00:46  profilanswer
Apparemment c'est une erreur de driver quand même, tu as deja desinstallé le driver ati en passant par drivers weeper pour virer toute les traces laissées par le driver graphique ?
[Résolu]Problème ASUS P5W DH Deluxe avec E7600Problème radeon hd4890 vapor-x 1GO
Gros problème après changement de boitier (CM cramée ??)Problème surchauffe nouvelle config...
[CG] Radeon 4870 bug au preboot + artefactsCrossfire HD4890 problème.
Problème connexion internet (CM?)Problème de jeu sur Acer Aspire 8920
probléme de carte graphique sur carte mére m2n68-am plus
Plus de sujets relatifs à : Radeon X1900 - Problème à chaque reboot (code 10).
