3236 connectés
  Confirmation de décès ou réanimation possible ?
n°6935708
hanniballe​cter75
Posté le 27-04-2009 à 09:31:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je passe par le fofo parce que mon ordinateur portable affiche des signes de faiblesse ces derniers temps.
En fait l'ordinateur doit mettre prêt d'un quart d'heure pour afficher le bureau de Windows et même la petite musique de démarrage de Windows XP sacade.
Pensant que c'était dû au nombre conséquent de programmes lancé au démarrage, j'ai réduit au stricte minimum les programmes à exécuter au démarrage ---------> Ca n'a rien changé.
Pensant ensuite que c'était peut-être dû au disque trop fragmenté, j'ai fait de l'espace sur le disque.
Remarque : Durant mes copies de sauvegarde, certains fichiers ne pouvaient être copié à cause de "redondance cyclique". J'ai donc fait un scandisk et le système a réparé des secteurs défectueux.
Une fois le scan achevé, j'ai fait une défragmentation du disque. ---------> Ca n'a rien changé.
Remarque 2 :
- Le Scan a dû mettre toute une journée à s'effectuer.
- La défragmentation a pris toute une nuit.
Au grands mots .. Les grands remèdes .. Voyant la lenteur générée, j'ai donc téléchargé memtest86 et durant la première passe, le système s'est arrêté brutalement.
J'ai donc renouvelé l'opération et au bout de quelques minutes, boom, le pc s'est éteint de nouveau .. Et la 3ème fois également.
Ce matin j'ai fait la même chose en enlevant une barette de ram, puis l'autre et le pc s'est éteint en cours de route également.
D'où ma question du sujet : Confirmation de décès ou réanimation possible ?
Pour info la config :
AMD Turion 64 < 2GHz
512 Mo de RAM (Oui je sais que pour Windows XP c'est peu mais il fonctionnait bien pendant 3 ans)
ATI 200 XPRESS (il me semble)
n°6935815
c_planet
Posté le 27-04-2009 à 11:38:28  profilanswer
salut,
quand tu parles de memtest, tu parles bien de memtest86+ version dos lancé depuis un cd, une clé usb ou un floppy ? (il ne faut pas utiliser la version windows, surtout dans ton cas).
Il est encore sous garantie ce portable ?
Je n'aime pas trop lancer un scandisk sur un disque qui a des secteurs défectueux. je préfère d'abord un test hdtune pour évaluer le nombre et surtout la répartition géographique sur la surface des dégâts. bref maintenant pour savoir le nombre de problèmes qu'a rencontré le chkdsk, il faudrait accéder au rapport windows http://www.libellules.ch/phpBB2/ch [...] 17861.html au rapport du % de la surface http://www.ndfr.net/forums/archive [...] t-552.html et completer le diagnostic en allant voir le nombre total de secteurs réalloués dans le smart (pex avec hdtune)
Message édité par c_planet le 27-04-2009 à 12:36:47
n°6935874
friteman
Posté le 27-04-2009 à 12:32:21  profilanswer
Fais bien un memtest sous Dos (donc au boot).
Apres ça il te manque l'étape format du disque et ré-install, le probleme peut venir de windows ...
n°6935990
hanniballe​cter75
Posté le 27-04-2009 à 13:35:14  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du logiciel memtest. C'est bien memtest86+ (version 2.11) sous dos à partir d'un CD bootable.
Ce qui est étrange c'est qu'avec 2 barrettes de RAM, le pc s'éteint en cours de test. Avec 1 barrette pareil, le pc s'éteint et avec l'autre pareil aussi.
Est-il encore garantie ? Hélas non :(
Je ne connaissais pas hdtune, je l'essaierai.
Pour le résultat du scandisk, je verrai ce soir en rentrant. Le portable n'est pas avec moi.
J'ai pensé à réinstaller mais c'est un cas extrème. quand je vois le temps qu'il a mis pour faire le scandisk .. J'ai peur docteur ..
n°6936001
c_planet
Posté le 27-04-2009 à 13:43:22  profilanswer
ok.
n°6936025
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 27-04-2009 à 13:54:44  profilanswer
commence déjà par tout reinstaller proprement ;)
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°6936189
hanniballe​cter75
Posté le 27-04-2009 à 15:33:33  profilanswer
Le problème avec la réinstallation complète du système, c'est que le test de mémoire avec memtest86+ se fait hors windows xp et provoque une extinction de l'ordinateur. C'est ça qui m'inquiète ..
n°6936244
c_planet
Posté le 27-04-2009 à 16:05:51  profilanswer
oui, la partie logicielle, c'est secondaire. (si tu n'as pas besoin de sauver des données, sinon fais le au plus vite)
il faut résoudre le problème de la ram. Et le problème du disque dur (vérifier si sa surface permet encore de lui confier un os et des données).
n°6936473
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 27-04-2009 à 18:05:12  profilanswer
Est ce que tu entends le ventilo ? est ce que par hasard ton portable ne chauferait pas un peu trop du fait de la poussière accumulée qui bouche entre autre, la grille d'aération...essaye donc de démonter la cage du ventilo, ça se fait simplement, et nettoie tout ca, une fois terminé, passe un coup d'air comprimé dans tout ça.
Tes symptomes me font aussi penser à une saleté dans tes programmes, genre malware, non détecté par un antivir...fais un test avec smitfraudfix (attention à télécharger la dernière version, il y en a 1 pratiquement ts les jours) et ensuite avec combofix.exe.
Si tu as une m...quelconque, à eux 2 ils en viendront à bout
La conclusion que le pc soir mort , j'y crois pas trop
Message édité par mrey68 le 27-04-2009 à 18:13:27
n°6937076
toper_harl​ey_
Posté le 28-04-2009 à 09:27:26  profilanswer
ton laptop est branché directement au secteur ou via la batterie ?
n°6937189
hanniballe​cter75
Posté le 28-04-2009 à 10:45:30  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Voilà des nouvelles du front :
J'ai récupéré hier à mon taff 2 barrettes de RAM que j'ai placé dans mon pc portable et les symptomes de lenteurs persistent donc .. Pas de problème de RAM. ---> Je m'orientai vers une fausse piste.
A la question : Y a t'il de la poussière sur la grille d'aération ? Non il n'y en a pas.
Par contre le pc s'est éteint pendant l'exécution de smitfraudfix (deuxième choix de le menu, je ne me rappelle pas le nom .. C'est pour résoudre les problèmes). Quand il s'est éteint, la partie du pc portable où se trouve la grille d'aération était trèèès chaude. J'ai alors commencé à démonter l'ordinateur portable et j'ai pu me rendre compte que c'est affolant le nombre de vis qu'il y a sur un pc portable comparé à un ordi de bureau.
Bien que je n'ai pas réussi à l'ouvrir en 2 parce qu'il semble y avoir une pièce qui m'en empêchait, j'ai passé un coup de souflette sur le ventilo et j'ai refermé le tout.
J'ai ensuite utilisé Combofix qui m'a trouvé des Malware .. Il s'en est occupé, ainsi que les clés de la base de registre.
J'ai utilisé ensuite smitfraudfix et a fait son job jusqu'au bout. Du moins je crois.. Il ne m'a rien proposé en revanche lors de l'exécution du cleaner de windows. (Lui aussi a trouvé des choses à supprimer).
J'ai ensuite finis par l'analyse avec hdtune du disque dur et je l'ai laissé toute la nuit... Quand je me suis levé ce matin, le pc n'avait pas finis le scan et il devait en être à 25 % ... Il devrait avoir finit ce soir ... ;)
J'ai pas pensé à regarder l'observateur d'évènements de windows xp. Vous croyez qu'il pourrait me remonter des infos intéressantes ?
Si hdtune trouve et corrige les secteurs défecteux, Est il recommandé de reformater le tout et de réinstaller ? Ou de changer de disque dur diretement.
C'est vrai que si le disque dur est en train de mourir, il doit faire des accès au disque dur qui tombent en échec et ça ralentit la machine. Vous en pensez quoi ?
Message édité par hanniballecter75 le 28-04-2009 à 10:46:09
n°6937637
mrey68
Posté le 28-04-2009 à 15:45:54  profilanswer
Là personnellement je sèche...une chose semble établie, ton engin chauffe trop, et c'est dû sans doute à l'accumulation de poussières à l'intérieur, d'où les reboot intempestifs quand la température est trop élevée...si tu avais un outil du genre HWMonitor, tu verrais que ton proc, en travail, monte sans doute au delà de 80° et donc la sécurité fait qu'il s'éteint. il te faudrait accéder au ventilo lui même et sa cage, tu verrais...attention à la souflette de ne pas pousser la saleté vers l'intérieur.
Foutu pour foutu, étant donné qu'en l'état acuel il n'est pratiquement pas utilisable, je  formaterais.
As tu essayé un outil genre linux bootable sur un cdrom? un truc style Damnsmall ? http://damnsmalllinux.org/index.html  ....80megas à mettre sur un cdrom...au boot tu as une commande "toram" qui te permet de monter tout le système et les applis en RAM. Il y a interface graphique et tout et tout. Ce serait juste pour voir comment ton portable se comporte, puisque avec un tel système, le HD est  pas utilisé. Ca te donne une machine rapide comme l'éclair puisque tout est à la vitesse de la RAM.
Mais je sais ça fait encore essayer des trucs.
Sinon j'ai pas d'idée....
n°6937853
mrey68
Posté le 28-04-2009 à 17:50:15  profilanswer
Ca me rappelle...fut un temps, j'avais eu des pblm de chauffage pour 1 portable...plantâges intempestifs, ventilo qui s'excitait..etc...faut dire je les use !..j'avais trouvé rien de mieux au final que ceci: j'avais acheté des pains, ces trucs bleu pour le camping rempli d'un liquide, on met ça au congélo et ensuite ça sert pour les glacières...j'en avais 2 bien plats, bien congelés, je mettais mon portable dessus...comme ça + que bien refroidi pour quelques heures!
Message édité par mrey68 le 28-04-2009 à 17:51:18
n°6938267
hanniballe​cter75
Posté le 28-04-2009 à 21:57:00  profilanswer
Il est bientôt 22H .. Le scan n'est tjs pas fini .. Par contre il a trouvé des secteurs défectueux .. Ils se situent en fin de partition..
J'ai regardé le lien du Damn Small Linux et c'est un soft payant ..
Je vais attendre la fin du scan et faire un beau petit formatage + réinstallation propre de Windows ..
C'est le mieux à faire maintenant ? Situation désespérée .. Mesure désespérée ..
n°6938480
c_planet
Posté le 29-04-2009 à 01:44:08  profilanswer
il sort d'un chkdsk profond, et il se retape déjà des secteurs défectueux, il est mort, même si tu arrives à le travailler pour tous les marquer, tu vas devoir le scanner tous les jours dans un premier temps, puis tous les X jours, etc... mauvais plan
n°6938487
High Plain​s Drifter
Posté le 29-04-2009 à 02:07:37  profilanswer
Damn Small Linux ? payant ? http://damnsmalllinux.org/download.html
Enfin Damn Small Linux c'est plutôt orienté "vieux PC" pour le rescue y'a entre-autre :
http://www.sysresccd.org/Main_Page
http://www.tux.org/pub/people/kent [...] linux/rip/ (mon préféré mais plutôt réservé aux utilisateurs avertis)
Message édité par High Plains Drifter le 29-04-2009 à 02:09:35
n°6938488
tompouss
Petit chat
Posté le 29-04-2009 à 02:10:06  profilanswer
ouaip apparement ton disque est entrain de mourir
la meilleure chose à faire (et à mon sens, la plus rapide) est d'en acheter un nouveau et de faire un ghost de l'ancien vers le nouveau
et ton probleme de lenteur vient certainement du fait que windows a forcé ton disque dur en mode PIO au lieu de DMA suite aux erreurs détectées sur celui-ci.
A vérifier donc dans le gestionnaire de périph au niveau des controlleurs ide si ton disque est en PIO
ou bien alors tu réinstalles tout... avec un nouveau disque de toutes facons
collectionneur de pâtes thermiques
[Avis] Process AM2 sur CM AM2+... l'inverse possible ???Possible sli avec une p5e ?
Changer le FSB d'un processeur P4 , est-ce possible ?juste une confirmation concernant les connecteurs alim
Alimentation grillé, possible mauvaise connection facade ?1 Disque en Raid 1 HS remplacement par un autre model possible ?
Achat pc le plus performant possible 300-400€Carte a7n8X en panne - remplacement possible? ou autre config
possible d'encoder avec cette CMFixation d'un ventirad Noctua sur autre socket (478) possible ?
Plus de sujets relatifs à : Confirmation de décès ou réanimation possible ?
