4024 connectés
  Comment obtenir l'écran de conf. ICH5R (CTRL-I) sur P4C800-E ?
n°3041859
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 00:07:55  profilanswer
A par le promise (CTRL-F) j'ai rien ... alors que l'on peut visiblement sélectionner soit le Intel soit le Promise !!!
Je comprend pas
n°3041870
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-02-2004 à 00:11:50  profilanswer
Guide de l?utilisateur de la carte mère ASUS P4C800-E Deluxe 5-33
5.5 Intel® RAID Serial ATA
Le chipset Intel® ICH5R supporte la configuration en Rangées
Redondantes de Disques Indépendants (RAID). En utilisant deux disques
durs Serial ATA sur les connecteurs SATA1 et SATA2, vous pouvez régler
un niveau de stockage en RAID 0.
RAID 0 (Appelé data striping) optimise deux disques durs identiques pour
lire et écrire les données en piles parallèles et intercalées. Deux disques
exécutent le même travaille comme un seul disque, mais à un taux de
transfert soutenu double à celui d?un disque unique, en améliorant l?accès
et le stockage des données.
5.5.1 Configuration du BIOS
Suivez ces étapes pour régler les options BIOS relatives aux fonctions RAID.
1. Entrez dans le menu du BIOS en pressant <suppr> pendant les tests
POST. Voir section « 4.2 Programme de réglage du BIOS » pour plus
d?informations.
2. A partir du menu principal, sélectionnez Configuration IDE pour afficher les
options du sous-menu.
3. Réglez la Configuration IDE comme suit :
4. Appuyez sur <F10> pour sauvegarder les changements et quitter le BIOS.
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA]
Configure S-ATA as RAID [Yes]
Serial ATA BOOTROM [Enabled]
Quand vous créer un RAID, assurez vous que l?option Configurer SATA
en RAID est sur Oui, et l?option ATA BOOTROM est activée, pour
charger la ROM optionnelle Intel RAID au démarrage. La ROM
optionnelle Intel RAID fournit l?implémentation Intel RAID au système
de pré-ouverture.
Pour plus d?informations sur l?Intel RAID pour Serial ATA, référez vous
au manuel de l?Intel Application Accelerator (RAID Edition) sur le CD
de support. Chemin d?accès : \ Manual\IAA RAID Manual.doc.
5-34 Chapitre 5: support Logiciel
5.5.3 Création, suppression et réajustement
d?ensembles RAID
Utilisez l?utilitaire de configuration Intel® Intergrated RAID for Serial ATA ?
RAID pour configurer vos disques durs Serial ATA en RAID. Lancez
l?utilitaire en appuyant sur <Ctrl-I> quand le message « Press <Ctrl-I> to
enter RAID Configuration Utility » apparaît pendant les tests POST.
Appuyer sur <Ctrl-I> affiche le menu principal de l?utilitaire de configuration
RAID.
FastBuild (tm) Utility 2.00 (c) 2002-2005 Promise Technology, Inc.
Auto Setup . . . . . . . . . . [ 1 ] [ 1 ]
View Drive Assignments . . . . [ 2 ] [ 2 ]
Define Array . . . . . . . . . [ 3 ] [ 3 ]
Delete Array . . . . . . . . . [ 4 ] [ 4 ]
Rebuild Array. . . . . . . . . [ 5 ] [ 5 ]
Press 1..5 to select Option [ESC] Exit
[ Main Menu ]
Voici un extrait du manuel de cette carte mère que j'ai posté il y a quelques jours pour une question de ce genre. Un peu de lecture ne fait jamais de mal ...
n°3041905
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 00:26:17  profilanswer
Je sais bien qu'un peu de lecture ne fait pas de mal, le seul problème est que j'ai appliqué les options suivantes :
Je n'ai pas pour autant de message m'invitant à faire CTRL-I.
Par contre, j'ai bien le message FastTrack CTRL-F !
D'après ce que j'ai lu, en paramétrant la conf. IDE j'aurais du avoir l'invite ICH5R ! Mes DD sont bien sur les deux SATA_RAID ...
n°3041962
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-02-2004 à 00:59:31  profilanswer
bon alors si le message n'apparait pas, cela peut aussi provenir soit d'un bug du bios (dans ce cas véfie que ton bios est bien à jour) ou soit d'un conflit de bios avec une carte installée sur ton système. Exemple : depuis que j'ai ma carte raid Highpoint ma carte SCSI Tekram ne m'affiche plus son écran de bios, ce qui est gênant des fois.
n°3041969
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 01:01:59  profilanswer
la CM est neuve. Le bios est le 1014. Le CPU est un P4C 3.2 ghz, la seule carte est sur AGP est c'est une Asus 5950 Ultra.
J'vais peut-être essayer de passer en 1015 quitte à changer de release de bios ! Ca commence à me gaver le RAID SATA avec les ASUS !
n°3041973
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-02-2004 à 01:05:57  profilanswer
une mise à jour du bios ne fera pas de mal, et puis essaie aussi de désactiver si c'est possible la puce FastTrack pour voir si ça e résout pas ton problème.
Vérifie aussi tes disques durs, peut être qu'ils sont mal connectés.
n°3041991
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 01:26:13  profilanswer
erf ... le con !!! Je sais pas lire :o)
Faut pas relier les SATA sur les SATA_RAID mais sur les SATA de base pour activer le bios ICH5R !
Appelez-moi dugland !!!
Sinon, si je rajoute deux DD SATA non RAID sur les SATA_RAID ca va fonctionner ? Sinon ca sert a rien d'avoir 4 SATA
n°3041994
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-02-2004 à 01:30:14  profilanswer
loool content que tu aies résolu ton problème :D
Pour ta question je sais pas du tout, mais je suppose qu'il y de grandes chances que ça marche, la plupart des controleurs raid supportent aussi de fonctionner en mode normal.
n°3042003
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 01:46:06  profilanswer
Ouais bon ... je vais calmement aller me pieuter paske bon :
le fichier txtsetup.oem a provoqué une erreur inatendue (1024) à la ligne 1742 dans d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c
bah je pensais plus le voir ce message à la con ...
n°3042010
ccp6128
Syntax error
Posté le 28-02-2004 à 01:56:12  profilanswer
vérifie ta ram, des timings trop agressifs ou une barette défectueuse peuvent entrainer ce message d'erreur.
n°3042360
jbo78
Posté le 28-02-2004 à 11:24:05  profilanswer
le makedsk avec les IAAR35r ne change rien ...
... j'ai tj le message
Boot p4c800ati 9600 xt et écran plat --> pixelisation des contours 3d ?
P4C800-E qui ne boote pas en dualp4c800 E deluxe + DD wd raptor Sata
Carte mère P4C800 : boot sur usbPb de raid sur p4c800-e
prob d'ecran bleu!!Ecran bleu :(
Port com sur mobo P4C800-E DELUXEEcran noir au démarrage :(
Plus de sujets relatifs à : Comment obtenir l'écran de conf. ICH5R (CTRL-I) sur P4C800-E ?
