5618 connectés
  asus p6t7 compatible tour atx element V vl 2000 1 w2z [RESOLU]
n°7440693
gero62880
Posté le 14-05-2010 à 14:08:49  profilanswer
Salut à tous je voudrai savoir si la carte mére asus p6t7 for ssi ceb est compatible avec une tour atx ???
Merci d'avance à bientôt
Message édité par gero62880 le 16-05-2010 à 13:34:31
n°7440710
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-05-2010 à 14:22:53  profilanswer
Etant une carte mère de format ATX, je dirais oui ^^
n°7440809
wolfflyter
Posté le 14-05-2010 à 15:54:39  profilanswer
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
http://en.wikipedia.org/wiki/SSI_CEB
CEB Form Factor
12 inch x 10.5 inch ( 30.5 cm x26.9 cm )
ATX Form Factor, 12"x 8.8" (30.5cm x 22.4cm)
Taille du boitier a vérifier , large et haut (PCI-E du bas).
該反思的是,往往有幫助
n°7441262
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-05-2010 à 23:19:08  profilanswer
Ah bien vu, ATX allongé. Ca rentre dans les grands boitier.
C'est du E ATX non ? Enfin ça s'y rapproche ?
n°7441266
wolfflyter
Posté le 14-05-2010 à 23:23:41  profilanswer
Tout est expliqué dans les liens.
該反思的是,往往有幫助
n°7441270
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-05-2010 à 23:27:12  profilanswer
Anéfé ;)
n°7442439
gero62880
Posté le 16-05-2010 à 13:34:02  profilanswer
bonjour,
Merci pour vos réponses!
J'ai donc reussi a monter la p6t7ws supercomputer dans la tour thermaltake.
Tout d'abord, la tour reçoit les formats atx, e-atx, mais aussi ssi ceb et ceb. Donc deja rassurant!
Et malgré un format CEB annoncé sur la carte mere, celle-ci se fixe comme une atx!
Elle est donc compatible avec les boitiers atx, mais avec une dimensioin de 305x269mm.
Encore merci à tous!
ps:J'edite en [RESOLU].
n°7442470
wolfflyter
Posté le 16-05-2010 à 13:52:25  profilanswer
gero62880 a écrit :
bonjour,
c'est quoi le reste de ta configuration ?
As tu des photos de ta config (vue mobo dans le boitier )
j'ai une P6T7 , si tu as besoin d'infos ou autres settings etc......
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2493_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°7442493
gero62880
Posté le 16-05-2010 à 14:04:01  profilanswer
Tu peux trouver le reste de la config ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8303_1.htm
Tu pourra peut-être m'aider également.
Je vais voir pour les photos
n°7442975
wolfflyter
Posté le 16-05-2010 à 19:04:51  profilanswer
Si tu as le bios 0210 c'est normal que cela ne fonctionne pas avec un i7 980x.
Il faut un bios a jour pour ce Cpu.
http://support.asus.com/cpusupport [...] model=P6T7 WS SuperComputer&product=1&os=30
Le 804 semble sympathique(suivi des bios de cette carte chez Xtremesystem.org) , je n'ai pas essayé ce bios , je n'ai pas de 980X.
該反思的是,往往有幫助
n°7443034
gero62880
Posté le 16-05-2010 à 19:36:19  profilanswer
Oui effectivement, je me suis aperçu de la mise a jour necessaire sur le site asus, a la fois pour le process et pour la DRAM et je l'ai telechargé.
Reste qu'il me faut la possibilité de l'installer, mais sans demarrage....
Je peux essayer de mettre de la ddr3 compatible avec le bios d'origine, mais pensez-vous que le processeur puisse tout de meme fonctionner "au ralenti" sans la mise à jour?
n°7443082
wolfflyter
Posté le 16-05-2010 à 20:21:34  profilanswer
Non , pour mettre le bios a jour il faut un cpu compatible avec la carte mère.
Adresse toi au vendeur de ton matériel ou bien dans une boutique spécialisé.
該反思的是,往往有幫助
[Résolu]Confirmation de diagnostique CM hs[résolu] Problème graveur HL-DT-ST BDDVDRW CT10N
Ajout de mémoire sur CM asus M2N-E SLIAsus crosshair IV formula : 3 cartes enc crossfire ?
Cooler master 200mm latéral possible avec D14 dans Haf 922?Ram compatible avec carte mère mais pas aver CPU
[oldies] Probleme port agp asus p4p800D p4c[Resolu] Driver Intel Ibex Peak PCH pour Asus P7H55-M Pro
compatibilité radeon hd 5770 avec une carte mère asus P5B
Plus de sujets relatifs à : asus p6t7 compatible tour atx element V vl 2000 1 w2z [RESOLU]
