4547 connectés
  probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
n°7442423
gero62880
Posté le 16-05-2010 à 13:23:22  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai chez moi une nouvelle config basé sur une asus p6t7 ws supercomputer.
Voici la totalité de la config.
CM asus p6t7 ws supercomputer http://www.grosbill.com/4-asus_p6t [...] carte_mere
CPU intel core i7 980x http://www.grosbill.com/4-intel_co [...] processeur
GPU Gainward nvidia gtx470 http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
RAM 4 go g skill pc12800 (qui est ma premiére hypothése de cause de la panne) http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Alimentation corsair hx 750 w modulaire  http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Boitier thermaltake element v http://www.grosbill.com/4-thermalt [...] ue-boitier
Lecteur blu ray
hdd wd caviar black 2to
carte réseau pci x1
Le probléme est le suivant :
J'allume le pc via la tour , les ventilos tourne , mais plus rien ensuite , j'ai une série de leds de diag (cpu,hdd...) qui s'allument en cas d'erreur, et une située entre les slots de ram et la broche 24 pin EATX, qui reste illuminée néanmoins aucune inscription ne m'indique le composant concerné par celle ci.
Je souhaiterais donc avoir vos avis , à savoir si vous pensez comme moi que la ram est incompatible avec la cm ou si d'apres vous le probléme vien d'autre part.
ps : si quelqu'un peut confirmer que cette led correspond bien a la led diag-ram.
Merci d'avance
Message édité par gero62880 le 16-05-2010 à 15:18:22
n°7518849
bucheron9
I like juice
Posté le 03-08-2010 à 16:40:16  profilanswer
est ce que tu as flashé ton bios avec une version qui prend en charge les 6 cores?
Listen to the hidden tune
n°7520004
delatruel
Posté le 04-08-2010 à 13:15:55  profilanswer
je pencherais aussi pour le bios. mais es tu certain de ton montage ?
ne monte que le strict mini pour essayer d'accèder/d'afficher le bios.
as tu posé ta question là =>  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2493_1.htm
Probléme démarrage config asus p6t7!Conseil Config Photo et plus
Probleme d'affichage asus g73jhpas de demarrage du CPU AMD ALiveNF6G-GLAN
Problème avec pc neuf Compaq Presario CQ5335FR[Avis] Ma config avec de la 5770 et du 750 dedans
Config' haute performance montée en magasinSystem Crash Reboot quand CHKDSK au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
