4956 connectés
  DDe d'infos sur ram compatible avec CM P6BAP-A+
n°4473569
manuouaib
Posté le 28-11-2005 à 11:21:30  profilanswer
cette carte mère semble accepté des barettes de 256 mo PC 133. Voila ce que j'ai lu sur la manuel :
You can install one, two or three modules. Each memory module can hold a maximum capacity of 128 MB of standard SDRAM chips, or 256 MB of registered SDRAM chips so maximum memory capacity is 384 MB of standard SDRAM memory or 768 MB registered SDRAM memory.
Pouvez-vous me le confirmer ? Quel est la différence entre standard SDRAM chips et registered SDRAM chips ??
Puis je mettre une barette de ce type :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Merci à tous
DVD 8x compatible avec Pioneer DVR-104???Aidez moi à faire mon mini-pc :) (linux compatible)
demande infos benq Ew1621Est ce compatible
Est ce compatible ?[RAM]comparatif/demande d'infos
[Topic] Mémoire compatible MacCarte graphique ? Compatible ?
Ne pas choisir ATI à cause de directX 9.0c ? Infos SVP ...Ma config compatible?
Plus de sujets relatifs à : DDe d'infos sur ram compatible avec CM P6BAP-A+
