4552 connectés
  Compatibilté CM asus rog crosshair viii hero avec Ryzen...
n°11316515
ricomx29
Posté le 23-01-2024 à 12:14:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaiterais changer de proc pour un Ryzen 7 7800X3D ( ou un Ryzen 9 5900X), mais je n'arrive pas à savoir si il est compatible avec ma CM asus rog crosshair viii hero (+ RTX 2070 super et 64 gb de ram)
il est probable que oui, mais je souhaiterais avoir confirmation,
faut il flasher le bios de la CM?
merci  :hello:
n°11316526
kabyll
Posté le 23-01-2024 à 12:38:22  profilanswer
hello,
ta cm c'est du X570
https://rog.asus.com/be-fr/motherbo [...] ero-model/
donc c'est du AM4, donc compatible ryzen 5xxx, dont le 5950x
mais incompatible avec un 7800x3d (7xxx = AM5, = B650, X670)
apres, faut préciser l'usage
- si c'est pour jouer, c'est pas utile de viser un 5950x
mieux vaut un 5800x3d
- selon ce que t'as comme cpu (si t'as deja un 5xxx), et selon ton écran, ca peut être plus intéressant de remplacer la 2070 super
selon ton cpu actuel, et si tu pars sur un 5xxx; oui il faut possiblement flash le bios
Message édité par kabyll le 23-01-2024 à 12:39:46
n°11316623
ricomx29
Posté le 23-01-2024 à 17:35:47  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
ta cm c'est du X570
merci pour cette réponse ;),
j'ai trouvé une liste de cpu compatibles ( https://pangoly.com/en/compatibilit [...] i-hero/cpu ) le ryzen 9 5900x y figure effectivement.
ce serait principalement pour la photo et le montage vidéo, actuellement mon ryzen 7 3800x chauffe énormément, j'ai dû baisser les "performances" sinon le PC crash trop souvent,  vu que les enfants me tannent pou run upgrade de leur PC , du coup je pense prendre un ryzen 9 5900x , et leur refiler mon ryzen 7 3800x à monter sur une MAG B550M MORTAR,
bon choix?
n°11316973
lesabreur
Posté le 24-01-2024 à 19:20:44  profilanswer
effectivement pour du montage le 5900X sera mieux.
La MAG B550M Mortar est une mobo solide qui peut encaisser les plus gros cpu. Juste bien prévoir le système de refroidissement. Perso j'en ai une avec un 3700X qui de ce côté là est très sobre.
n°11317430
ricomx29
Posté le 26-01-2024 à 10:07:18  profilanswer
lesabreur a écrit :
actuellement j'ai le ryzen 7 3800X, il chauffe énormément, il dépasse allègrement les 90°C à la moindre sollicitation de photoshop, adobe première ou LR Timelapse...
Finalement j'ai opté pour le ryzen 9 5900x, et j'utiliserai le 3800x pour un 2° PC, j'ai donc mis à jour le bios de ma CM  et o miracle, le 3800x ne dépasse plus 70°C...
n°11317453
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 10:45:31  profilanswer
Si ton 3800x chauffe à + de 90°C c'est que ton système de refroidissement n'est pas adapté.
Tu auras le même problème avec un 5900x si tu n'as pas un système de refroidissement un minimum performant
n°11317457
ricomx29
Posté le 26-01-2024 à 11:17:21  profilanswer
depuis la maj du bios, il ne chauffe pas à plus de 70°Cn j'aurais tendance à dire que ça venait du bios,
d'ailleurs il ne crash plus du tout en test de stress cinebench, ce qui était systématique avt...
n°11317474
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 11:49:03  profilanswer
hummm ça peut être en effet un bios trop vieux mais faut également voir si t'as toujours les mêmes fréquences.
CM HP Z440 X99 ne POST plusMémoire DDR5 ne démarre pas sur tous les slots de la CM
Probleme compatibilité RAM et Ryzen 7 5800X 3DChoix CM seconde config
Quelle RAM pour mon portable ASUS ROG?Nouvelle installation pour infographie avec écran Asus ProArt PA329cv
Ryzen 3600, limite boost à partir de 60°Refroidir Ryzen 7 5800X
Meilleur kit ram 32go pour Asus TUF FX504 GD?Conseil upgrade CM/Proc/RAM
Plus de sujets relatifs à : Compatibilté CM asus rog crosshair viii hero avec Ryzen...
