5190 connectés
  Compatibilité SDRAM
Compatibilité SDRAM
n°4005759
flodan
Posté le 13-04-2005 à 22:28:46  profilanswer
bonjour
Une barrette SDRAM DIMM 168 broches 133MHz est-elle compatible avec de la SDRAM 100MHz pour équiper une carte mère ayant un FSB de 100MHz?
n°4005764
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-04-2005 à 22:30:34  profilanswer
ça dépend de la disposition des puces et de leur taille... Faut vérifier les specs de ta carte mère et celle de ta barette PC133.
n°4005765
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2005 à 22:30:53  profilanswer
En ce qui concerne la vitesse, qui peut le plus peut le moins, elle fonctionnera donc.
par contre, c'est la taille des chips qui va faire surtout qu'elle fonctionnera ou pas.
En gros, tout depends de la capacité de la barette que tu veux ajouter.
n°4005869
strobo
My words are made of silence
Posté le 13-04-2005 à 23:00:18  profilanswer
+1.
En fait, c'est surtout la notion de face qui va être importante. Si ta barette est une simple face, aucun problème. Elle sera reconnue dans sa totalité. En revanche, si c'est une double face (çàd des CI des 2 côtés de la barette), tu auras peut être des problèmes de détection. Une 128Mo peut être détectée comme une 64 Mo.
Dans ce cas, il faut tenter différentes combinaisons en inversant les barettes sur les différents slots de ta CM. Souvent, c'est indiqué dans la doc.
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
  Compatibilité SDRAM
Compatibilité DDR et SDRAM sur meme config?compatibilité mémoire sdram
Compatibilité sdram pc133 / apple g4 ?Problème de Compatibilité Barrette DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 !!!
compatibilité ddr et sdramCompatibilité SDRAM PC 100 et PC 133
doute sur compatibilite sdram + tx97-eCompatibilité Abit BH6 (chipset BX) et 256 Mo SDRAM PC133
Compatibilité KT7 raid Sdram 256 MoCOMPATIBILITE SDRAM PC133 ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité SDRAM
