3815 connectés
  Comment vérifier que j'ai bien de la ram 3500 (ocz) et pas de la 3200
n°2451039
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:16:01  profilanswer
je possède un kit 2 *512 mo DDR 3500 EL. j'aimerais savoir a coup sur si je ne me suis pas fait avoir à savoir si ce n'est pas de la 2700 ou de la 3200. Comment puis-je verifier ca. merci
n°2451047
topacdebie​re
Je suis ABSOLUTISTE !
Posté le 17-05-2003 à 17:20:17  profilanswer
euh peut etre avec aida32 ???
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
n°2451057
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:23:06  profilanswer
j'ai donc verifier avec aida32 > 3200  :sweat:. pourtant je suis 418 mhz pour la memoire. je suis sur nforce 2 c'est peut etre pour ca non ?
n°2451058
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 17-05-2003 à 17:23:41  profilanswer
bah si le spd et mal programmer comme cela semble etre le cas bah aida vas surement t'annoncer que c pas de la 3500, le seule test valide bah tu met ton fsb a 217 timming recommander sur le site ocz et si ca tient, ben c certainnement de la 3500, maintenant si ca merde a meme pas 200 bennnnnnn  :sweat:  c que ta un blem
@++, le massilliaman
n°2451063
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:24:51  profilanswer
Pas simple du tout :( , Aida32 peut aider ainsi que Sandra mais les infos ne vaut pas l'essai en lui même.
Si t'as config n'arrive pas à exploiter la ram (carte mère et cpu capable de la pousser à 217 cas 2/3/3/7) c'est pas évident.
418 oui mais c'est pas 433 et il faut voir le cas et le voltage aussi.
Apparemment elles ont l'air moins sensibles sur les Nforce2 que sur les 875I.
Chez moi en tout cas elles déconnait à donf
Message édité par Dirk1 le 17-05-2003 à 17:28:55
n°2451069
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:26:57  profilanswer
ok j'y vois mieux. pour le moment je n'ai qu'un 1700+ dlt3c sur abit nf72. le cpu ne tiens pas 11*217. je recois bientot un p4c 2.4 + ic7 et la pour tester ce sera plus facile je pense
Message édité par sebaas le 17-05-2003 à 17:27:20
n°2451074
Wilfried28​28
Posté le 17-05-2003 à 17:29:22  profilanswer
essaye en 8x217 = 1736Mhz  :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°2451077
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:29:38  profilanswer
Ou pire  :sarcastic:
n°2451081
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:30:29  profilanswer
ok. immaginons que mes barettes ne tiennent pas 433 au spec. indiquées, quel recourt j'ai ?
n°2451083
Wilfried28​28
Posté le 17-05-2003 à 17:31:37  profilanswer
 [:samva]  :D
n°2451084
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:31:50  profilanswer
vais essayer de suite
n°2451089
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:33:08  profilanswer
n°2451094
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:34:13  profilanswer
Encore moins simple, ils sont capable de te répondre que ta ram n'est pas de la dual et que elles sont capables de tenir au spécification du constructeur mais une par une.
Chez moi, une passait à ± 220 en cas 2.5/3/3/7 et l'autre pas possible de passer à 174 sans planter. Alors quelles tenait toutes les deux à 190 sur une BH7 (non dual).
Chercher l'erreur :cry:
n°2451096
Dkiller
Posté le 17-05-2003 à 17:35:09  profilanswer
n°2451106
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:41:21  profilanswer
bon voila je suis a 8 *217 , 2 /4 /4 /9 et 2.6 v. Cela m'a l'air stable. Bon signe  :whistle:  ?
n°2451110
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:43:04  profilanswer
Elles sont certifié en cas 2/3/3/7 en non 2/4/4/9.
Essaye et tu revient.
n°2451111
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:43:14  profilanswer
oui j'ai vérifié le pcb et apparemment c'est celui des 3200 reconnues comme 2700. mais bon la dans mon cas ca va c'est bien des 3500 (j'espère).
n°2451113
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:44:06  profilanswer
on merci je teste ca de suite
n°2451120
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:48:42  profilanswer
 :)  apparemment c'est bon je suis a 8*217 2/3/3/7 2.6v
n°2451130
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:53:37  profilanswer
Tant mieux pour toi :D enfin des barrettes qui passent au spécifications du constructeur.
Te voilà dans le club des gens heureux ;).
Et bon o/c  :sol:
n°2451134
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:55:23  profilanswer
Et bon o/c  :sol:
merci  [:tom18]  vais quand meme faire un memtest par securité. Combien de temps je le laisse tourner pour etre sûr ?
n°2451146
Dirk1
Posté le 17-05-2003 à 17:58:22  profilanswer
Disons 1/4 d'heures, ce qui correspond à ± 3 pass je crois.
Maintenant si tu veux vraiment être sur tu peu laisser tourner pendant 2h ou voir toute la nuit. M'enfin, si elles déconnent vraiment tu sera vite au courant.
Avec les miennes, au bout de 2 minutes a 200 j'avais déjà plus de 15000 erreurs. Tu vois le style  :sarcastic:
Message édité par Dirk1 le 17-05-2003 à 18:01:17
n°2451149
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 17:58:50  profilanswer
oki
n°2451197
sebaas
Posté le 17-05-2003 à 18:31:13  profilanswer
résultat : 2 passes memtest et 0 erreurs  :ange:. par contre a 8*220 j'ai des erreurs  :sweat:  mais c'est déja bien
n°2451201
Wilfried28​28
Posté le 17-05-2003 à 18:34:19  profilanswer
si ta config marche bien en 217mhz de FSB garde la a 217mhz a la rigueur passe le Vddr a 2.7v pour etre tranquille  :)
est si tu veut o/c bin remonte ton coeff par exemple 9x217 = 1953mhz et la tu aura des bonnes perfs avec ton FSB 217mhz  :)
PlaneteDiscount c'est bien comme site de vente?Les clefs USB c'est bien?
urgent!! rue montgallet a paris .. ya une boutik bien?OCZ : La grosse claque qui fait du bien ...
bien nettoyer son lcd mode d'emploiQuestion à ceux qui connnaissent bien l'évolution Hardware d'ici 1 an
Ki s'y connait BIEN en Pentium 4 ? New config, question ratio ram[Scanner] Quel est le plus rapide ? Le Perfection 3200 ?
256 MO => DDR PC3200 (chips Samsung) OU BIEN Corsair PC2700 CL2.5512 ddr 3200 MOSEL/SPECTEK qui connait ? bien, pas bien ?
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier que j'ai bien de la ram 3500 (ocz) et pas de la 3200
