4482 connectés
  Comment avoir du jus sur les USB 24h/24 meme etteint ??
n°4052748
fricky22
Audiomobile powaaaaa
Posté le 04-05-2005 à 16:37:27  profilanswer
Voila j'ai une ASUS K8N-E et j'ai un couple souris + clavier sans fil.
La souris se recharge en la posant sur sa base, elle meme reliée au port USB.
La base tire donc son alimentation par le port USB.
Est il possible d'avoir les ports USB d'alimentes meme PC eteint (les PS/2 l'etaient, mon ancien clavier avait la diode capslock constament allumé 24h/24).
Car la souris ne se recharge pas durant la nuit.
J'ai fouiné dans le bios mais j'ai rien trouvé  :(
merci  :hello:
n°4052752
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-05-2005 à 16:41:14  profilanswer
bizarre. sur ma p4p800, les ports usb alimentent tant que le cable secteur est branché sur l'alim
n°4052842
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 04-05-2005 à 17:18:29  profilanswer
Je ne crois pas qu'il existe de carte mère alimentant les USB avec le 5 V(sb) quand le PC est éteint.
n°4052873
checkyours​ix
Posté le 04-05-2005 à 17:31:00  profilanswer
Il doit exister une option dans le bios pour la prise en charge et le réveil par des claviers et souris USB. (cavalier 5V (SB) pour StanBy et paramètre de bios à activer il me semble, c'est le  cas pour ma DFI NF4).
Cela permet-il de recharger la souris quand  le PC est éteint ?
n°4052877
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 17:32:46  profilanswer
StandBy :p
n°4052880
checkyours​ix
Posté le 04-05-2005 à 17:34:19  profilanswer
C'est malin ça ! j'ai dérapé ;)
n°4052984
fricky22
Posté le 04-05-2005 à 18:07:33  profilanswer
J'ai ca uniquement pour les ports PS/2  :(
n°4052994
checkyours​ix
Posté le 04-05-2005 à 18:09:57  profilanswer
Pourquoi ne branches tu pas le clavier sur le PS2 ?
Message édité par checkyoursix le 04-05-2005 à 18:10:20
n°4053004
fricky22
Posté le 04-05-2005 à 18:12:58  profilanswer
Deja essayé...
Le signal du clavier et de la souris passent par le meme port USB.
Donc branché sur un PS/2 et bien ca marche pas :o
n°4053012
lolomatic
Posté le 04-05-2005 à 18:16:00  profilanswer
fricky22>
Ton option existe, mais sur toutes les cartes mères que j'ai rencontré il ne s'agissait pas d'une option du BIOS mais de jumpers à déplacer !
Regarde sur le manuel de ta carte mère, ou même sur ta carte mère elle-même, il y a des jumpers qui servent à alimenter tes ports USB même lorsque ton PC est éteind !!!
Ces jumpers acceptent deux positions :
 +5V (par défaut)
 +5VSB --->c'est celui que tu dois utiliser
En fait le 5VSB est une alimentation 5V (500-700mA) fournie en permanence par ton alim ATX, du moment qu'elle est reliée au secteur bien sûr...
n°4053033
fricky22
Posté le 04-05-2005 à 18:23:14  profilanswer
lolomatic a écrit :
fricky22>
 +5V (par défaut)
Yes je vient de les voir sur la doc, je teste de suite  [:yaisse1]
n°4053060
fricky22
Posté le 04-05-2005 à 18:33:18  profilanswer
lolomatic a écrit :
fricky22>
 +5V (par défaut)
C'est bon ca marche  [:xp1700]
Encore merci pour l'info  [:yaisse2]
n°4053251
checkyours​ix
Posté le 04-05-2005 à 19:50:32  profilanswer
J'ai pas été assez explicite avec mon cavalier 5 V SB :jap:
n°4471241
ohugo
Posté le 27-11-2005 à 09:11:19  profilanswer
moi j'ai le problème inverse avec ma Gigabyte k8nf-9 (ils sont tout le temps alimentés et j'aimerais bien qu'il ne soient pas alimentés quand le pc est éteind) mais j'ai pas trouvé de cavalier sur la carte mère et pas d'option dans le bios qui ressemble à ça :( (ou alors j'ai mal regardé)
si quelqu'un sait ou ça se trouve ... merci
Graveur USB reconnu mais invisible dans Poste de Travail ?Besoin d'aide : branchement USB façade sur mobo A8V - Deluxe
[PB] Probleme USB 2.0 semble agir comme USB 1.0Mes ports USB ne détectent plus rien !!!
branchement USB sur a7n8xDD S-ATA en USB ou FireWire ?
Probleme USB facade Boitier Advance Xcool...Disque Dur USB Partitions OK mais plus accès aux données
windows 98 et graveur USB
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir du jus sur les USB 24h/24 meme etteint ??
