6417 connectés
  Comment regler les timing avec corsair twinx c2
n°4006870
404error
Posté le 14-04-2005 à 14:22:43  profilanswer
Hello
Je possede deux barettes corsair twinx c2 (2*512) et je ne sais pas comment regler dans le bios :
A quoi correspond 2-3-3-6 ??
J'ai compris que 2 c'est le CAS mais les autres ? est ce que qq peut me donner la correspondance :
tras , trcd et trp correspondent a quoi respectivement? thanks a lot
et sinon autre petit truc : j'ai mis ma ram sur un port vert et un port violet est ce que dans ce cas la le dual channel marche? (carte mere msi k8neo4 platinum)
merci  :jap:
n°4006915
blackestma​jor
Posté le 14-04-2005 à 14:37:17  profilanswer
http://www.x86-secret.com/articles [...] lpro-2.htm
Voilà pour l'explication de ce que sont les timings
Pour le dual channel il faut mettre sur deux ports de la mm couleur, et il y'a une couleur prioritaire sur l'autre (regarde dans ton manuel de carte mère)
Concernant les timings si tu n'o/c pas tu peux tenter de les baisser mais pas trop, consulte les tests hardware de ta mémoire pour savoir jusque où tu peux éventuellement aller. Si tu o/c vaut mieux pas baisser les timings si tu veux que ta ram tienne à FSB plus élevé.
memoire corsairDifférentes rams avec différement timing
2x512 mo corsair value ou le pack twinmos 2x512mo?[Regler Merci à vous]GeForce 6800Gt Vraiement besoin de vous.
Mémoire Corsair ou Kingston suivant tarif et perf?Kingston ou Corsair
kingston cl2.5 pc3200 à optimiser (timing)choix A-data 4800 ou Corsair TwinX 4400 ?
problème entre v2.1 et v5.1 (corsair)
Plus de sujets relatifs à : Comment regler les timing avec corsair twinx c2
