4603 connectés
  comment tester les perf de sa RAM
n°4854760
frederic75​000
Posté le 31-05-2006 à 11:42:30  profilanswer
J'ai acheté de la RAM pour mon PC et j'ai l'impression que cela n'a  aucun effet sur la vitesse d'éxecution des taches.
pour info j'avais 2 x 256 mo de SO DIMM PC2700 DDR 333 CL 2.5 de marque M (?) que j'ai remplacé par 2 X 512mo de même caract (l'une de marque INFINEON, l'autre de marque SAMSUNG).
Merci.
n°4854942
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 31-05-2006 à 13:16:51  profilanswer
Sandra n'est pas mal du tout pour tester sa RAM.
Feedback achats et ventes
n°4854951
djmaloo
vous avez dit bizarre? ;-)
Posté le 31-05-2006 à 13:18:38  profilanswer
everest aussi, sinon ya memtest qui fonctionne par disquette boot.
n°4854955
manuel9333​0
My Site: Tout sur l'OM
Posté le 31-05-2006 à 13:19:26  profilanswer
Memtest teste aussi les perf??
n°4854959
djmaloo
Posté le 31-05-2006 à 13:21:16  profilanswer
bah il teste que la ram. si tu veux savoir comment tourne ton cpu il y a cpu-z comme prog; ca ne remplacera jamais les benchmarks
n°4854962
monsoult
Posté le 31-05-2006 à 13:22:30  profilanswer
avec superpi1 et 2 jeux de ram tu verras lequel est le meilleur.
n°4854964
djmaloo
Posté le 31-05-2006 à 13:23:57  profilanswer
aussi c une façon. de toute manière pour ces choses là il existe plusieurs façon de procéder. Tout dépend de l'utilisateur
n°4855272
frederic75​000
Posté le 31-05-2006 à 15:41:55  profilanswer
J'ai testé avec cpu-z ma RAM;
que pensez vous du résultat ?
frequency 166,7mhz
fsb:dram 3:5
latency 2,5
puis j'ai: 3 - 3 - 7
n°4855332
djmaloo
Posté le 31-05-2006 à 16:11:29  profilanswer
elle est très lente quoique c de la 166, je préfère comparer en 400 car c ce que j'ai. Je n'ai jamais u de la 166. sinon ya surement des sites comme charlie 12 qui te diront si t barette sont bonne ou pas
n°4855335
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 31-05-2006 à 16:12:09  profilanswer
t'as rien testé du tout
tu as juste la configuration de tes barettes
pour faire un test : memtest sous dos pour voir si il n'y a pas d'erreur
n°4855406
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 31-05-2006 à 16:39:07  profilanswer
2.5/3/7 c'est les timming de "base" pour de l aram, ils ne sont pas très lent...
Après tu dis ne pas voir d'amélioration, c'est p-e pcq tu n'utilisai déja pas tes 512 de ram, alors en passans à 1Go c'est normal que tu ne vois aucune différence :spamafote:
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4855720
frederic75​000
Posté le 31-05-2006 à 19:24:14  profilanswer
J'ai fais mes tests avant d'utiliser CPU-Z sur 2 applic gourmandes en RAM:
- la démo de IL-2 (simulateur de vol)
- sous xnview (viewer photo) en demandant de tourner à 90° un réune cinquantaine de photos de plus de 2 Mo en même temps : près de 4 minutes de traitement ! mais pas de diff entre la config avec 512 mo de RAM et 1 Go
n°4855724
frederic75​000
Posté le 31-05-2006 à 19:25:21  profilanswer
Je tenterais bien memtest, mais il semble qu'il faille un lecteur de disquette que je n'ai pas sur mon PC
n°4855757
tompouss
Petit chat
Posté le 31-05-2006 à 19:45:57  profilanswer
Memtest permet de détecter d'éventuels problemes sur des barettes de RAM mais pas de tester leurs perfs. C'est pas un benchmark
si tu veux une idée fais un PC mark (par ex) avec 512 et 1Go
n°4856045
monsoult
Posté le 31-05-2006 à 22:06:01  profilanswer
Ben non memtest marche sous windaub aussi. Mais ça ne te dira que si la ram génére des erreurs(ou pas), pas les perfs. Pour ça faut tester le couple cpu/ram donc en comparant le résultat avec 2 ram différentes et un test objectif type spi. Puis y a aussi le dual qui va améliiorer les perfs de 10% à ram égale, bref, tes mesures doivent être comparatives. :hello:
Message édité par monsoult le 31-05-2006 à 22:09:37
n°4856064
monsoult
Posté le 31-05-2006 à 22:14:07  profilanswer
Je te donne un exemple, il y a quelques temps j'ai comparé 2*512 XMS dual channel avec 1 seule barette d GSKIll 1go (venant d'un kit pc 4000HZ), avec super pi 1MO et ça donnait ça.
Gskill 42sec
Corsair 38sec
la difference vient surtout du dual et très peu du timing puisque à FSB 250 faut remonter les pc3200 très proche des pc4000.
Message édité par monsoult le 31-05-2006 à 22:18:25
n°4858796
frederic75​000
Posté le 02-06-2006 à 16:03:54  profilanswer
Je dois avoir un pb avec ma nouvelle RAM:
J'ai testé avec SUPER PI et CPUMARK, les config suivantes:
- 2x 256 mo (mes 2 anciennes barettes)
- 1x 512 mo  avec chacune de mes nouvelles barettes
- 2x 512 mo (mes 2 nouvelles barettes ensemble)
et j'ai obtenu quasiments les mêmes résultats (écart de 5% maxi) avec ces 2 benchmarks !!!!
J'ai d'abord pensé à une incompatibilité entre mes 2 nouvelles barettes, mais en faisant tourner le gestionnaire de tache Windows en même temps que des grosses applic, il apparait bien que l'ensemble des 1 Go de mémoire soit utilisé.
Vous avez une idée ?
Sur ces 2 benchmarks, doubler la mémoire devrait me faire gagner combien en résultat ?
n°4858818
Hulk_
Posté le 02-06-2006 à 16:18:16  profilanswer
Ces bench test le proco pas la ram.
n°4858992
monsoult
Posté le 02-06-2006 à 18:38:20  profilanswer
Le test ne sature pas la mémoire doubler la taille mémoire ne sert à rien en terme de vitesse pour une appli de ce genre (ça serait différent en faisant tourner plusieurs grosses appli), il mesure juste la rapidité du couple CPU/RAM.  Si les barettes sont toutes pc3200 il ne faut pas s'attendre à des écarts vertigineux. Mais il faut modifier les timings à la main, les pousser aux maxi, c'est là ou le petit plus peut être fait.
Les 2*256 tournaient en dual? Normallement si c'est de la bonne ram elles doivent accepter des timings très agressifs.
n°4859027
frederic75​000
Posté le 02-06-2006 à 19:04:41  profilanswer
Effectivement mes RAM sont toutes des PC2700.
Alors comment tester l'effet de l'accroissement de la mémoire sur ma config?
n°4861161
frederic75​000
Posté le 04-06-2006 à 00:43:31  profilanswer
up
opteron146 + ASRock Dual SATA2: 2 ou 4 barettes de RAM ?RAM : 1x1Go ou 2x512Mo
choix de Ram de 1Go vers 2Go[Demande info] PIV A et Ram PC3200
Problème de Ram ?Ajouter de la RAM oui mais laquelle ???
J'ai changé de RAM, et j'ai des questions, pbsBenchmark RAM DDR avec EVEREST, je comprends rien!!!
Test Benchmark RAM DDR avec EVEREST, je comprends rien!!!RAM crucial pour o/c
Plus de sujets relatifs à : comment tester les perf de sa RAM
