3082 connectés
  Comment savoir ?
Comment savoir ?
n°3853417
Bagoisse
Posté le 07-02-2005 à 19:57:48  profilanswer
Salut tout le monde, un pote à moi m'a donné une ram samsung 512mo mais je ne sais pas comment savoir si c'est une samsung normale ou original.
Pouvez me dire comment faire la differnce.
Voici le resultat d'Everest:
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 68L6423ETM-CCC
Numéro de série 0307FAB7h
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
n°3853425
keos92
This is the way..
Posté le 07-02-2005 à 19:59:35  profilanswer
le plu suimple c'est de la demonter et de prendre un tof a poster ici
  Comment savoir ?
Comment savoir si un disque dur à des clusters défectueux ?comment savoir si l'ALIM du boitier est ASSEZ PUISSANTE?
comment savoir si ma 2700 sera compatible avec une 3200...?Comment savoir si seule le PCB est cramé?
Comment savoir si sa ram c'est de la 2700, 3200 etc..Comment savoir ce qui fait du bruit???
comment savoir pour le ventilo boitier ?Comment savoir quel type de RAM a t'on ?
comment savoir le nom de mon alim??je voudrais savoir si la carte graphique Geforce 6600 GT 128 Mo est co
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir ?
