5360 connectés
  Comment reconnaitre un 2600+ 133mhz d'un 2600+ 166mhz ??
n°2806123
PixelShade​r Man
Y'a pas moins cher ailleurs ?
Posté le 01-11-2003 à 20:26:08  profilanswer
:hello:  salut,
g un pote ki a acheté un 2600+ mais il est incapable de me dire si il a achté la version 133 ou 166mhz...  :cry:
alors, comment on peut faire pour le voir ?
n°2806127
Prems
Just a lie
Posté le 01-11-2003 à 20:26:58  profilanswer
Dans la référence marquée sur le proc, il y a soit 266 soit 333.
Ratures - Cuisine
n°2806129
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:27:59  profilanswer
avec les stepping et tout ? tu veu dire sur le core ?
n°2806131
Prems
Just a lie
Posté le 01-11-2003 à 20:28:36  profilanswer
Oui.
Ratures - Cuisine
n°2806133
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:29:26  profilanswer
ah :(
le truc est monté, et c pa possible de le demonter
n°2806137
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 20:31:11  profilanswer
Tu laisses les reglages par défaut dans le BIOS (détection automatique du CPU) et sous wondows tu lances un truc comme CPUZ, Aida 32 ... et tu verras le FSB et la fréquence du CPU.
n°2806143
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:33:24  profilanswer
oui c une solution en effet (chui con ou koi :cry: )
sur une a7n8x, c koi les termes pour les reglage par defaut ?
n°2806144
teddenfys
Posté le 01-11-2003 à 20:33:49  profilanswer
regarde le stepping ( étiquette noire sur le proc ):
exemple AXDA2600DKV3D
la dernière lettre D : FSB=333 ou C FSB=266
n°2806146
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:35:06  profilanswer
oui je c mais le truc est monté... et il veu pa le demonter
n°2806155
teddenfys
Posté le 01-11-2003 à 20:38:39  profilanswer
alors wcpuid ou cpuz comme l'a bien dit ernestor avant moi
n°2806167
Posté le 01-11-2003 à 20:44:19  answer
+1 DKV3C=fsb266 ,DKV3D=fsb333
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2003 à 20:44:29
n°2806181
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:49:49  profilanswer
et c pa possible de savoir le stepping sous ouinedoze ?
n°2806196
Posté le 01-11-2003 à 20:53:31  answer
telecharge et instale CPUZ, ca te donne pas le stepping, mais les infos qui y correspondent fsb ,coeff......;
n°2806204
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 20:57:10  profilanswer
mais ça lit les infos en cours, donc erronées ? paske pour linstant c un 2000+ ki est detect
n°2806209
Posté le 01-11-2003 à 20:59:21  answer
bah oui, faut remettre les parametres par defaut, dans le bios, sinon il va detecter le proco overclocké, normal,nan? :D
n°2806211
Prems
Just a lie
Posté le 01-11-2003 à 20:59:25  profilanswer
A mon avis c'est donc un 2600+ bus 333...
Ratures - Cuisine
n°2806276
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 21:25:30  profilanswer
lol ah bon, tu le sens ?
nan mé le bleme c kil arrive pa trop a regler son bios, et donc le cpu est detect comme un 2000+
n°2806315
Prems
Just a lie
Posté le 01-11-2003 à 21:41:59  profilanswer
Raisonnement logique :
2000+ = 1666MHz -> 12.5X
12.5*166.6 = 2083, donc un 2600+ à bus 166.
Ratures - Cuisine
n°2806337
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 21:54:18  profilanswer
tous les 2000+ on un coeff de 12.5 ?
n°2806339
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 21:55:13  profilanswer
Oui.
Y a qu'une version du 2000+
n°2806340
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 21:56:16  profilanswer
ahhaa ça change tout, ça... donc je peu mettre le fsb a 166 sans risk a votre avis ?
n°2806343
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 21:58:21  profilanswer
Deja pourquoi tu le laisses pas en auto-detect par le BIOS :??:
n°2806348
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 22:00:42  profilanswer
mais il arrive pa trop a regler son bios
mais juste un truc, vous avez dit qu'il n'y a qu'une version du 2000+, celle au coeff 12.5... mais là on a pa un 2000+ mais un 2600+, donc ça peu fausser nan ?
n°2806360
patparis
Posté le 01-11-2003 à 22:06:18  profilanswer
Non, il a un 2600+ détecté comme un 2000+ . Regarde la réponse de Prems.
n°2806365
d1d3r
Posté le 01-11-2003 à 22:08:42  profilanswer
bon j'explique....
un 2000+ c'est du 12.5*133 = 1666Mhz car il est uniquement en bus 266
un 2600+ bus 333 c'est du 12.5*166=2083Mhz
un 2600+ bus 266 c'est du 16*133=2133Mhz
si le bus appliqué par défaut au niveau de la carte mere est du 133 alors X*133=1666Mhz donne X=12.5 comme coeff, d'ou ton pross a un coef 12.5 d'ou vu que c'est un 2600+ avec coeff 12.5 il est en 333 et tu peux le passer en 166
n°2806404
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 22:37:17  profilanswer
vous partez donc du principe que un 2000+ veu dire pour le bios coeff de 12.5 et bus a 133... ça peu pa etre par exemple 10 de coeff et 166 de fsb (ce ki ferai pourtant 1666) ?
bon donc, si jamais ça avait été un 2600+ bus 133, keski aurai été detecté ?
et pourquoi on changerai pa le coeff --> 16x133
argh, je c je me prend un peu trop la tete
Message édité par PixelShader Man le 01-11-2003 à 22:51:50
n°2806417
d1d3r
Posté le 01-11-2003 à 22:51:39  profilanswer
non.................. comme je l'ai dit au dessus......
les 2000+ n'ont été produit que en bus 133 ....et pas 16666666666666666666666666666666666666 :)
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
n°2806422
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 22:58:27  profilanswer
oui. Sans toucher ni au coeff ni au FSB, par défaut un 2000+ est forcément en 12.5 x 133. C'est comme ca et pas autrement :D
n°2806425
teddenfys
Posté le 01-11-2003 à 23:00:40  profilanswer
je n'arrive plus à suivre
au départ c'est un 2000 ou un 2600 ?
n°2806427
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 23:02:22  profilanswer
lol oki...
en fait kan on install un cpu, en general si on met pa par defaut, le fsb est a 100 mais le coeff reste le coeff par defaut du cpu je me trompe ?
n°2806429
d1d3r
Posté le 01-11-2003 à 23:02:55  profilanswer
un 2600+ reconnu pour l'instant en 2000+
et la question est celle du bus, bus a 333 ou 266
n°2806440
teddenfys
Posté le 01-11-2003 à 23:09:08  profilanswer
c'est clair, j'avais pas vu plus loin qu'il était détecté comme un 2000,il aurait du le dire desuite
la démonstration est efficace et limpide
n°2806441
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 23:09:38  profilanswer
C'est un 2600+ mais qui est reconnu en 2000+. Donc il tourne actuellement a 12.5 x 133. On peut donc supposer d'une erreur de FSB réglé a 133 au lieu de 166. Si on passe a 166, ca nous donne 12.5 x 166 = 2083 soit la fréquence du 2600+ en bus 166 :)
Bingo :sol:
Message édité par Ernestor le 01-11-2003 à 23:10:13
n°2806454
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 23:16:56  profilanswer
et pk pa une erreur de coeff ? 133x16 c bien un 2600+
n°2806455
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-11-2003 à 23:17:55  profilanswer
C'est bcp plus rare les erreurs de coeff ;)
Ca arrive pas souvent.
n°2806465
PixelShade​r Man
Posté le 01-11-2003 à 23:30:20  profilanswer
c bien ce ke je me disai... a l'install, le fsb est a 100, mais le coeff bouge pas, c celui par defaut du cpu...
bon ben merci a tous
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Reconnaitre une Geforce 3...Quelle mémoire prendre : pc 2700 ou 3200 ? Athlon 2600 + fsb 333...lol
quel ventilateur pour xp 2600 + 333 ?Pb de fréquence KT4V /xp 2600
Quel Barton prendre (2500 ou 2600) ?Prbolème reconnaissance Athon XP 2600
Probleme AMD 2600 barton(toute) petite upgrade pour une vieille 7Vtxe 133Mhz..... ?
ventilo xp 2800 sur xp 2600Athlon XP2600+ et Barton 2600
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un 2600+ 133mhz d'un 2600+ 166mhz ??
