4701 connectés
  Comment savoir la quantité de RAM maximale ?
n°4592009
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 20-01-2006 à 17:26:35  profilanswer
Salut !
Comment puis-je connaître la quantité de RAM que je peux mettre sur un slot dimm ?
Avec aida32, je sais que ma RAM est de la DDR PC2700, mais il ne me donne pas plus d'infos.
est-ce possible de le savoir ?
n°4592030
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-01-2006 à 17:38:45  profilanswer
Avec la référence exacte de ta carte-mère, chez le constructeur, ou dans la doc si tu l'as.
Ou encore, sur un site spécialisé "mémoire" comme crucial.com
Ils ont une base de données de quasiment toutes les cm existantes.
Pour la K7VT6 par exemple, tu peux monter des barettes de 1 Go
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
n°4592049
sire de Bo​tcor
Posté le 20-01-2006 à 17:48:23  profilanswer
est-ce que ça fonctionne aussi avec les cartes mères d'ordinateur portable ?
(j'avais oublié de préciser ce détail...)
n°4592059
logsyc
Posté le 20-01-2006 à 17:52:01  profilanswer
Bonjour sire de Bo tcor,
Crucial.com ou le manuel ou une recherche sur le net avec les références exactes du PC ou de la carte mère (utilise Everest dans ce cas) te fourniront cette info.
n°4592131
ilien83
Posté le 20-01-2006 à 18:28:25  profilanswer
Oui.
Marque, modèle..
Sauf peut-être si portable de marque "supermarché" sans suivi constructeur..
Et encore, ils ont même celui-là qui n'a pas connu une diffusion fantastique:
http://www.rueducommerce.fr/Mobili [...] -2-GHz.htm
http://asrock.free.fr/data/orange_usb2_217.zip
Message édité par ilien83 le 20-01-2006 à 18:36:12
n°4592190
sire de Bo​tcor
Posté le 20-01-2006 à 18:52:18  profilanswer
ok,
[:spikler]
n°4592193
sire de Bo​tcor
Posté le 20-01-2006 à 18:54:32  profilanswer
dernière chose est-ce que le débit est important ?
par exemple pour moi c'est du PC2700, est-ce qu'il y a un risque de non compatibilité si je prends de la PC3200 ou de la PC2100 ?
n°4592244
xphanoo
Posté le 20-01-2006 à 19:16:47  profilanswer
si tu prend de la 3200 pas de soucis elle va se mettre sur la fréquence de ta barette la + lente (donc la pc2700); par contre évite de prendre une 2100 sinon ta 2700 va etre bridée
n°4593173
sire de Bo​tcor
Posté le 21-01-2006 à 10:30:30  profilanswer
Je n'ai pas encore ouvert le portable
il y a toujours 2 slots dans ces cartes mères ?
n°4593270
ilien83
Posté le 21-01-2006 à 11:25:03  profilanswer
Non, ca peut varier selon marque et modèle..
n°4594843
sire de Bo​tcor
Posté le 21-01-2006 à 22:32:22  profilanswer
J'ai encore un petit problème :
http://images.crucial.com/images/resources/detail/package/303_200pinddrsodimm.gif
http://ch-img.com/produits/000000033934.jpg
En haut se trouve la barette que me donne le site "crucial", en bas celle que me donne "rue-hardware" avec les infos de crucial...
Ce qui m'inquiète c'est que les encoches ne sont pas au même endroit...
-> Vous pouvez me confirmer que c'est celle de crucial la bonne ?
n°4595918
ilien83
Posté le 22-01-2006 à 14:44:26  profilanswer
http://images.crucial.com/images/r [...] sodimm.gif
Si tu donnais la marque et le modèle de la bête, ça serait plus simple..
n°4596499
sire de Bo​tcor
Posté le 22-01-2006 à 18:26:09  profilanswer
ah oui pardon, c'est du noname DDR PC2700
n°4596799
ilien83
Posté le 22-01-2006 à 20:42:46  profilanswer
J'y crois pas !! Ils sont tous comme ça en Armorique ?
La marque et le modèle du portable !!
Pour ton info, sur les deux photos plus haut, si ce sont bien de la SO-DIMM, une est de la DDr, l'autre de la SDRAM. Je te laisse deviner laquelle..
Premier slots barette de RAM ?besoin d'aide.(RAM)
Aide pour régler ma RAMChangement de RAM et de ventilateurs
Ram pour Dell PowerEdge 1300 ??Compatibilité Ram
Problème RAM (Dual Channel?)Quelle barette RAM choisir?
Achat Barrette 1go de Ramproblème de RAM
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir la quantité de RAM maximale ?
