2369 connectés
  Comment puis je savoir
n°1883459
foxtrotmik​edelta
Posté le 15-10-2002 à 23:35:34  profilanswer
la marque et le modèle d'une mobo...
C'est une mobo avec un support Slot 1 et socket !  :ouch: Il y a une PIII 600EB dessus en socket. Sur la mobo il y a marqué 993 AN rev 1.2  :??:
n°1883479
nrv_from_c​nr
Posté le 15-10-2002 à 23:47:41  profilanswer
Relève des numéros que tu trouves quelque part sur la CM, n'importe ou, et passe à la moulinette google ... ? ?
A+ Nrv ;)
n°1883483
NSV
Living on my own.
Posté le 15-10-2002 à 23:48:32  profilanswer
Jetway...
Hop:
993-AN (VIA Slot1 + Socket 370)
 FEATURES
 Support Intel Pentium II / III And CeleronTM Slot 1 PPGA / FCPGA Processor
 Support Socket 370 For Intel CeleronTM PPGA / FCPGA Processor
 VIA 82C693A , 82C596B APOLLO Pro -133 AGPset
 Support 66/75/83/100/112/124/133/150 MHz Bus Frequency For CPU Host Clock
 Support Ultra DMA 66 Mode
 Support 3 Banks of DRAM From 8Mbyte to 1.5GByte Main Memory
 PC'99 Ready & PC'99 Colorful I/O Ports Design
 Support USB Controller & PS/2 Mouse , Standard IR (infrared) Functio
 Provide extra " three-wire" fans connectors
 Y2K Compliant
 ACPI Supporting For OS Directed Power Management
 Moden Ring remote wake up
Power Button Ride (Instant off or Delay 4 second power off)
RTC alarm wake up
Wake on LAN For OS
Support software suspend & power off (Windows 95 or Windows98)
SPECIFICATION
 Processor
 Intel PentiumÒ II / III , CeleronTM Slot1 Processor Optimized For 100 / 133 MHz FSB
Socket 370 For Intel CeleronTM PPGA Processor
Can't Use Slot1 And Socket 370 Processor Together
 Chipset
 VIA 82C693A / 82C596B APOLLO Pro -133 Chipset
 CPU Bus Frequency
 Support Jumper Select 66.7/100/133 MHZ CPU Bus Frequency Default Selection
CPU Bus Frequency , Choose 66 / 75 / 83 / 100 / 103 / 112 / 124 / 133 /150 MHZ
in BIOS Setup
DIP Switch Selection CPU Ratio From 2X to 8X
 AGP SLOT
 Support AGP VGA Card for 533Mbytes/sec data transfer rate and 66MHz Bus clock
improve graphic function
 Expansion Slot
 Four 32-bit PCI Bus Master Slots
One AMR (Audio/Modem Riser) Slot
 System Memory
 Support 3 Banks of SDRAM From 8MByte to 1.5GByte
3 X 168-pins DIMM Scockets (3.3V)
Support EDO (66MHz Only) & SDRAM (66MHz/100MHz/133MHz)
Support ECC or Parity Check
 On Board IDE
 Support 2 X IDE Connectors for up to 4 IDE Drives
Support PIO Mode 3 and Mode 4 and Bus Master IDE DMA, Mode 4 Timing for
up to 16M Bytes/s
Support " Ultra DMA 66 " Synchronous DMA Mode transfer rate up to 66M Bytes/s
Support LS-120 / ZIP Device
 On Board Ultra I/O
2 X USB Connectors
1 X Standard IR Connector (SIR)
2 X Serial Ports (16550 Fast UART Compatible)
1 X Parallel Port (EPP and ECP Capabilities)
1 X Floppy Disk Connector (Supports 2 Floppy Drives)
1 X PS2 Mouse / PS2 Keyboard Connector
2 X Three Wire FAN Connector (Include CPU FAN)
 On Board USB
 2 X USB Ports Connector
Support USB Keyboard & USB Mouse
 Power Saving
 ACPI/APM Power Management
Modem Ring Remote Wake up
RTC Alarm Wake up
Support Software Suspend & Power off (Windows 95/98)
Wake on LAN For OS
Support Power Button Ride (Instant off or Delay 4 second power off)
 Power Supply
 Support 20-pin ATX power supply (ATX-PW)
 BIOS
 Award BIOS , Support DMI , Green , P&P Function
2MByte Flash ROM
Support Full Screen Logo
 Dimension
 ATX Form Factor with 30.5cm X 19cm
Oh mon Dieu, c'est affreux [:fear] !
n°1883484
foxtrotmik​edelta
Posté le 15-10-2002 à 23:48:52  profilanswer
c'est fait, c'est la première chose que j'ai fait mais elle me sort toutes les marques. :heink:
n°1883488
foxtrotmik​edelta
Posté le 15-10-2002 à 23:50:27  profilanswer
NSV a écrit a écrit :
Jetway...
Hop:
 FEATURES
 Y2K Compliant
RTC alarm wake up
Wake on LAN For OS
SPECIFICATION
 Processor
 Chipset
 CPU Bus Frequency
in BIOS Setup
 AGP SLOT
 Expansion Slot
 System Memory
 On Board IDE
up to 16M Bytes/s
 On Board Ultra I/O
2 X USB Connectors
 On Board USB
 Power Saving
RTC Alarm Wake up
Wake on LAN For OS
 Power Supply
 BIOS
2MByte Flash ROM
 Dimension
 :jap: Vs l'avez trouvé où ? Il n'y a pas un site où on trouve toutes les cartes mères ?
n°1883494
NSV
Living on my own.
Posté le 15-10-2002 à 23:52:02  profilanswer
[:google] :D ... "AN 993 Slot 1" en param de recherche.
n°1883521
roltanguy
Le pere Lachaise vit encore
Posté le 16-10-2002 à 00:04:26  profilanswer
bon çà fait plaisir de voir que les djeunzz prennent la relève!
FACILE  :jap: fô voir J'arrive après la bataille  :D
bon du mixte slot1 socket 370 j'aurai dit à l'instinct jetway
NSV est  un cador  :jap:  :hello: à tous les deux
A travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé
Comment savoir si le Plextor 8432A IDE peut ou non graver les CDs 800Mcomment savoir la qualite de sa ram?
core Thoroughbred A1 - Comment le savoir ?comment savoir quel chipset on utilise pour aller chercher les drivers
Alimentation grillée - Comment savoir si la mobo est morte aussi ?Comment savoir le type de ram de sa leadtek 4200?
PC Hs -> CPU ou Mobo, ? comment savoirComment savoir la frequence de sa DDR
comment savoir si carte reseau hs?comment savoir si mon ecran ...
Plus de sujets relatifs à : Comment puis je savoir
