5948 connectés
  Comment coupé les ponts de mon Duron?
n°3448644
Fabouf
Posté le 27-08-2004 à 19:35:49  profilanswer
Avec koi puis-je couper les ponts de mon processeur Duron Morgan?
n°3448646
Prems
Just a lie
Posté le 27-08-2004 à 19:37:34  profilanswer
n°3448816
Fabouf
Posté le 27-08-2004 à 20:50:48  profilanswer
Je voudrais bien mais c sur les XP. Moi c comme un T-bird. c de la céramique autour du pont et j'arrive pas. C ma lame de cutter qui s'use!!!!!!!!!!!!!!!!!! :heink:
n°3448985
OncleJimbo
Posté le 27-08-2004 à 22:10:47  profilanswer
Si c'est pour changer le coef , suffit de relier les ponts L1 et apres tu peux normalement nodifier le coef dans ton bios comme tu veux ...
n°3449001
Fabouf
Posté le 27-08-2004 à 22:19:03  profilanswer
Deja fait. Le seul problème c que j'ai que accès aux coeff 13-20X alors que moi je veut un coeff 10(pour faire 10X140mhz). Il faut donc changer la plage de coefficient grace aux ponts L10(couper celui qui est pas coupé et remettre celui qui est coupé).Le seul problème c que les Duron Morgan c comme les T-Bird c de la céramique et c très dur.
n°3449019
OncleJimbo
Posté le 27-08-2004 à 22:27:17  profilanswer
ben dremel avec la scie circulaire toute mini mais avec bcp de délicatesse, sinon cutter wai ou pointe de compa ...
enfin un truc dur ou coupant et tres solide ... ou sinon tu le laisse s'oxider avec un produit chimique assez agressif mais aussi bcp de précotions a prendre dans ce cas ...
n°3449032
Fabouf
Posté le 27-08-2004 à 22:31:01  profilanswer
Koi comme produit chimik. G deja essayé avec les truc en métal et ca s'use sur la céramique.
duron 1000Pc qui se coupe tout seul
vd cpu duron 700le 7000B alcu coupé ou un sp97+noiseblocker?
Pc qui coupe d'un coupPC ki s'allume et ki coupe
Problème de boot avec K7S8x + Duron 1.8 ???une alim morex 250W pour un duron 1200??
Temperature max pour un Duron 1800Choix de carte mere pas cheres (duron)
Plus de sujets relatifs à : Comment coupé les ponts de mon Duron?
