4791 connectés
  Comment organiser ma memoire ?
n°5267295
NanaK-Q
niark ?
Posté le 04-01-2007 à 19:10:58  profilanswer
Bonjour  :hello:
Je possède en ce moment 2*512 et 1*1024 donc 2go en value PC3200 ddr400 corsair
J'aimerais profiter du dual channel sachant que si je met 2*512 en dual , je gagne pas loin de 30 fps dans counter strike source (ce n'est qu'un exemple)
mais seulement 1024 fais ramer battlefield2142.
Donc que changer ? Mettre 4*512 ? 2*1024 ? Sinon quelle marque ? Toujours la même ?
n°5267311
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-01-2007 à 19:17:22  profilanswer
1024 + 512 suffit. Tu peux aussi mettre les 3 barettes si y'a la place...
C'est pas le fait d'etre en dual channel qui explique les 30 fps en plus.
Message édité par Fraisouille le 04-01-2007 à 19:18:24
n°5267315
chtitoy
Posté le 04-01-2007 à 19:19:44  profilanswer
2*1024 serait préferable à mon sens
n°5267317
NanaK-Q
niark ?
Posté le 04-01-2007 à 19:20:31  profilanswer
2*1024 on m'a conseillé sa aussi :)
et j'ai déjà mes 3 barrettes en place
je dis 30 fps mais ca peut etre 20 ou 25 , je suis pas a une vache pret
Message édité par NanaK-Q le 04-01-2007 à 19:23:20
n°5267401
NanaK-Q
niark ?
Posté le 04-01-2007 à 19:44:29  profilanswer
up ;)
n°5268257
NanaK-Q
niark ?
Posté le 05-01-2007 à 01:01:46  profilanswer
up :(
n°5268268
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-01-2007 à 01:06:47  profilanswer
Le dual channel apporte peut-être 1 ou 2% de perfs en plus... Donc ne te focalise pas là dessus. Il faut privilégier la quantité et tu as déjà la quantité nécessaire... Pas la peine de dépenser des sous pour rien...
n°5268273
meteorik
Finish him !!
Posté le 05-01-2007 à 01:10:45  profilanswer
A mon avis, 2 de 1024 Go ce sera mieux  : moins cher, plus performant et te laissera 2 slots de libre.
Par contre, tu gagnes 30fps sur counter mais tu tournes à combien aussi ? parceque gagner 30fps si on en a déjà 150, c'est pas la même chose que si on en a seulement 20 !!
n°5271843
NanaK-Q
niark ?
Posté le 06-01-2007 à 14:49:38  profilanswer
D'autres conseilles ? je veux etre sur merci :)
n°5272082
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 16:19:09  profilanswer
A la revente tu auras plus de mal avec les 512 Mo qu'avec la 1024. D'un point de vu prix, tu peux prendre 4x512 Mo. Par contre tu pourras plus en ajouter... A toi de voir !! ;)
n°5272473
NanaK-Q
niark ?
Posté le 06-01-2007 à 18:34:44  profilanswer
entre 4*512 et 2*1024 je perd ou pas ?
n°5272488
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 18:40:10  profilanswer
peut être un peu avec 4 barettes...
n°5272508
NanaK-Q
niark ?
Posté le 06-01-2007 à 18:47:17  profilanswer
Je cherche aussi a desynchro tout sa , je suis obligé de mettre en DDR333 dans le bios pour pouvoir O/C (j'o/c un poil mon CPU a 2.7 ghz) donc je le monte a 12*225 , ce qui fait grimper la ram a 225 en DDR400 , ce qui fait donc planter le PC :)
En tout cas merci de vos reponses
n°5272647
NanaK-Q
niark ?
Posté le 06-01-2007 à 19:18:56  profilanswer
bench a CSS (que je viens de faier) : 2*512 + 1*1024 (donc les 2go) : 147.6 fps
                    2*512 (donc 1 go)                   : 167.9 fps
bizarre :s
Message édité par NanaK-Q le 06-01-2007 à 19:19:08
n°5272690
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 19:31:17  profilanswer
n°5273651
NanaK-Q
niark ?
Posté le 07-01-2007 à 02:59:52  profilanswer
Quelqu'un a une suggestion pour ce phenomene etrange ? ^^
Message édité par NanaK-Q le 07-01-2007 à 03:00:01
n°5273735
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 07-01-2007 à 09:41:53  profilanswer
que entre 147 et 167fps tu a de la marge de manoeuvre en masse pour que sa joue bien ... alors install les 3 barette
n°5274023
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 07-01-2007 à 12:41:58  profilanswer
bizarre :s
Essaye avec 1*1024 + 1*512
n°5279505
NanaK-Q
niark ?
Posté le 09-01-2007 à 18:36:37  profilanswer
Aeuuh je fais sa tout de suite
n°5279533
NanaK-Q
niark ?
Posté le 09-01-2007 à 18:47:25  profilanswer
1*1024 + 1*512 >>> 147.43 fps
inch'allah :'(
Message édité par NanaK-Q le 09-01-2007 à 18:47:37
n°5279650
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-01-2007 à 19:34:19  profilanswer
Y'a pas que le bench CSS hein...
Ça se passe comment sous battlefield2142 ?
Message édité par Fraisouille le 09-01-2007 à 19:34:30
n°5279965
NanaK-Q
niark ?
Posté le 09-01-2007 à 21:31:58  profilanswer
bah sous BF2142 avec un seul giga sa ram assez voir beaucoup , il demande + de 1go dans le gestionnaire des taches
J'ai trouver vendeur pour mes 2*512 :) je vous tient au courant si mes futur 2*1024 iront mieux ou non
n°5299320
NanaK-Q
niark ?
Posté le 17-01-2007 à 22:10:38  profilanswer
2*1024 => 177 fps
tonnerre de brest !
n°5304182
NanaK-Q
niark ?
Posté le 20-01-2007 à 01:33:21  profilanswer
up pour fraisouille :)
Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2Achat de mémoire question sur le tRAS
memoiremémoire corsaire différente ?
avis sur lecteur de carte memoire(ms pro,mmc etc...Ecran bleu (problème de mémoire ?)
Qu'elle est la mémoire de ma carte graphique?Memoire: MDT dual ou Corsair non dual
[[[[[ HELP ]]]]] Carte memoire SD : illisible !!!!!!!!!!!!! NEUVERajout de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Comment organiser ma memoire ?
