6831 connectés
  Comment installer le Rad passif ZM-NB47J sur une MSI 875P Neo
n°3077423
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 00:33:33  profilanswer
Slt a tous :hello:
J'arrive a mettre ce Rad sur ma MSI 875P Neo
Si qqun a une solution merci ;) :bounce:
n°3077444
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 00:49:25  profilanswer
j'arrive pas lol
Depuis lors j'ai retiré le ventilo de mon rad et la température est monté de 33 degrés a 49!!!
aidez moi svp
n°3077476
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 01:21:01  profilanswer
UP
n°3077479
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 01:22:46  profilanswer
remet ton ventillo sur le rad si t a 49 ° c un conseil :jap:
Message édité par nickloom le 16-03-2004 à 01:23:19
n°3077486
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 01:35:27  profilanswer
et pour le red que j'ai acheté  a pas un moyen de le mettre ??????
n°3077561
lightman
Posté le 16-03-2004 à 08:27:14  profilanswer
Tu fait passer le clip (fil rigide chromé en diagonale) entre les ailettes du NB47J et tu le re-clip dans les attaches au 2 bouts.
... en n'oubliant pas de mettre de la patte thermique.
http://www.msicomputer.cz/image/msi875PNeoFISR2.jpg
Message édité par lightman le 16-03-2004 à 10:46:41
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°3077661
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 10:15:33  profilanswer
UP
n°3077706
lightman
Posté le 16-03-2004 à 10:48:41  profilanswer
Devisse les 4 visses de fixation du ventilo pour recuperer le clip.
Pour declipser le clip au 2 bouts suffit d'appuyer dessus comme un ressort et de le sortir des anneaux.
n°3078113
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 15:04:16  profilanswer
une fois le rad retiré comment détacher le clip du rad d'origine :'(
il est serré au centre du rad
n°3078533
lightman
Posté le 16-03-2004 à 18:29:59  profilanswer
serré comment ?
S'il est juste coincé dans les stries du rad il suffit
de mettre le coté 'ailettes' face contre table et d'appuyer
sur le clip de chaque côté le plus près possible du rad,
et il va normalement se 'décoincer'.
n°3078669
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 19:11:08  profilanswer
Je vais essayé ;)
n°3078814
lightman
Posté le 16-03-2004 à 19:54:04  profilanswer
Alors ?
Desolé j'ai pas de compte Messenger, Ni ICQ
n°3078843
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 20:04:05  profilanswer
ok
Mais c super sympa de m'avoir aidez
j'ai réussi a mettre cette tige sur le zalman et maintenant tout est ok
PS : 40degrés CPU ca va sans O/c ??
n°3078879
lightman
Posté le 16-03-2004 à 20:14:31  profilanswer
Oui c'est même très bien.
@+ :jap:
n°3078906
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 20:21:53  profilanswer
++ light
n°3079113
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 16-03-2004 à 21:39:25  profilanswer
40 degrés sans rien faire ou en charge ?
Paske un P4C en idle c'est plutot 25-30°C en fonction de la température ambiante [:spamafote]
Message édité par alokkin le 16-03-2004 à 21:39:49
n°3079237
Chiensoif
Posté le 16-03-2004 à 22:39:58  profilanswer
:non: ça dépend de la sonde de la carte mère et de la ventilation du boitier.
Donc 40° c'est pas excessif !
Edit : pour une asus ça fait beaucoup mais vu qu'asus sous-estime largement les temps ! ;)
Message édité par Chiensoif le 16-03-2004 à 22:41:46
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°3079241
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 22:41:00  profilanswer
47degrés en idle et 50 en charge approximativement
n°3079249
Chiensoif
Posté le 16-03-2004 à 22:43:10  profilanswer
40 ou 47 ? :??:
n°3079258
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 22:46:02  profilanswer
c monté a 47 degrés
3 Heures apres avoir mis le rad passif
n°3079265
mcbever
Posté le 16-03-2004 à 22:49:23  profilanswer
rectification
en idle 38° et en charge 49°
n°3079293
lightman
Posté le 16-03-2004 à 23:04:55  profilanswer
Pour un Proco c'est nickel
Perso je suis à 35°C Idle et 52°C en Bench
(Cf ma config Nv Quiet PC)
n°3079438
Chiensoif
Posté le 17-03-2004 à 01:06:43  profilanswer
Msi k7t Turbo 2 et le flashage.Installer windows xp sur du Sata sans Lecteur de disquette
impossible d'installer XP, probleme hardware ??!avis aux pros de la carte mere Msi 865PE Neo2 PFISR
MSI K7T Turbo et HDD grosse capacitéQuelle est la meilleure CG en refroidissement passif
Quel processeur puis je mettre sur une MSI K7T Pro V1? (le max)question CM MSI K7T266 Pro2 (MS-6380)
Recherche config refroidissement 100% passifDD 160Go et MSI K7T pro2 ???
Plus de sujets relatifs à : Comment installer le Rad passif ZM-NB47J sur une MSI 875P Neo
