9862 connectés
  comment fair fonctioné le dual chanel
n°3832577
METAKOR
ride the best, fuck the rest
Posté le 30-01-2005 à 22:16:22  profilanswer
coment faut il faire pour faire fonctionner le dual chanel ?
il y a juste besoin de metre les 2 barrettes ou il faut changer un truc dans le bios ??
merci de vos reponses d'avance !   :jap:
Message édité par METAKOR le 30-01-2005 à 22:16:39
n°3832613
paladin333​3
Posté le 30-01-2005 à 22:24:56  profilanswer
non tu places juste une barette ds le port dual channel.
n°3832621
patparis
Posté le 30-01-2005 à 22:26:23  profilanswer
Tu as juste à mettre les barrettes et c'est bon.
Si c'est pour une A7N8X-E Deluxe (cf. ta config) , tu mets les 2 barrettes au choix dans les slots 1 et 3 ou 2 et 3 (mais pas 1 et 2 sinon le dual channel ne fonctionnera pas).
Au boot,tu as un message à l'écran qui te dit que tu es en dual.
n°3832622
copsc
Posté le 30-01-2005 à 22:26:44  profilanswer
+ 1
n°3832667
METAKOR
Posté le 30-01-2005 à 22:40:57  profilanswer
merci beaucoup !!
n°3832686
Bobby Lapo​inte
Posté le 30-01-2005 à 22:45:19  profilanswer
J'ai cette carte mere et j'ai 256 dans le slot 1, 256 dans le slot 2 et 512 dans le slot 3, donc le dual chanel ne marche pas?! :(
Ca change quoi en fait le dual chanel? :heink:
n°3832695
patparis
Posté le 30-01-2005 à 22:47:47  profilanswer
Si, le dual devrait marcher chez toi car tu as 3 barrettes dont 512 mo (slot 1 et 2) + 512 mo (slot 3).
La réponse ci-dessus n'était valable que pour 2 barrettes.
Sinon, pour ce que ca change, c'est plus symbolique qu'autre chose dans les configs nforce, tu ne risques pas de voir la différence.
n°3832720
Bobby Lapo​inte
Posté le 30-01-2005 à 22:51:56  profilanswer
Merci  :jap:
n°3832767
cectho
Posté le 30-01-2005 à 23:07:31  profilanswer
Salut à vous,
Sur une A7N8X-E Deluxe je viens de rajouter 256 Mo que je tente de mettre en dual chanel (les deux barettes sont identiques). Et bien Windows ne boot plus et je ne m'en sors pas. Peut-etre que c'est de ma faute mais je n'y comprends plus rien!!!!
Textorm 6A19K; LC power LC6420; A7N8X-E Deluxe;Athlon XP 2600+ Barton; 2X(Value Select DDR 256 Mo PC3200;Radeon 9200 SE-T 128 Mo;Barracuda 7200.7 - 8oGo;ventilo 12cm:AKASA AK-183-L2B
n°3832774
tompouss
Petit chat
Posté le 30-01-2005 à 23:10:23  profilanswer
tas peut-etre une barette defect
c'est qwa comme barettes?
fais un memtest
collectionneur de pâtes thermiques
n°3832789
cectho
Posté le 30-01-2005 à 23:16:00  profilanswer
Les deux barettes fonctionnent toutes seules mais pas à deux. Je n'ai fait qu'une pass de Memtest (je crois que c'est pas bien !!) mais il ne semble pas y avoir d'erreurs???
n°3832792
patparis
Posté le 30-01-2005 à 23:16:48  profilanswer
évite de poser la même question sur deux topics différents.
n°3832798
cectho
Posté le 30-01-2005 à 23:19:03  profilanswer
Pardon je reste donc sur celui que j'ai lancé
n°3832817
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 30-01-2005 à 23:27:47  profilanswer
installe les 2x256 sur les slot 1-3 ou 2-3 et la 512 sur le slot restant
n°3832827
ludo335421
Posté le 30-01-2005 à 23:31:12  profilanswer
cectho a écrit :
Salut à vous,
avant d installé la 2eme rettes va dans le bios monte un peu le voltage ram,tu laisse rebooté le pc ensuite tu l eteint,tu installe la 2eme rettes est ensuite tu refait un petit tour par le bios est tu remet le voltage comme avant est normalement ca devrais passé et passe un memtest ca coute rien,si ca marche pas alors intervertis les rettes
n°3832851
cectho
Posté le 30-01-2005 à 23:53:35  profilanswer
Je viens de le faire en passant à 2,7 V et ca n'a rien changé. Faut-il que je change mes barettes?
n°3833193
nood
Posté le 31-01-2005 à 10:09:03  profilanswer
cectho a écrit :
Salut à vous,
j'ai la meme cm et pour le dual c'est simple !!!
tu mais tes 2 barettes sur les port ram bleu !!! et ca marche !!
par contre si tu rajoute une barettes sur le 3ième port la barettes doit etre égale a la somme deux 2 autres.c'est a dire que si tu as 2*256 ddr en dual la 3ième doit etre de 512 sinon le dual s'annule.
voila voila ;)
n°3833280
ludo335421
Posté le 31-01-2005 à 10:47:08  profilanswer
le dual nest pas desactivé avec 3 ram du moment qu il y a 2 ram sur chaque canaux le dual est actif et chez moi aucune diff de perfs avec meme quantité ou pas,fais des test voir si tu as plus de perfs avec la meme quantité sur chaque canaux
Perfs en dual head: G450 dépassée ?Quel slot pour du DUAL DDR
Single channel et Dual cahnnel"double" dual channel
Quelle carte pour dual crt 2*1600/1200 ?CM pour X800XL(PCI-E_16x)+3400+(socket 754)+dual channel
choix de ram pour dual channelCombien metez vous d'argent pour vous fair une nouvelle config
Ram compatible dual channelcarte graphique DUAL display VGA
Plus de sujets relatifs à : comment fair fonctioné le dual chanel
