6377 connectés
  Comment empecher la gestion de vitesse sur un pentium 4 mobile?
n°4362871
SI-IaDoW
Posté le 05-10-2005 à 13:45:52  profilanswer
Hello à tous :hello:
voila j'ai un compaq presario B1010 et mon proc (un P4 mobile) tourne quasiment toujours à 800Mhz dur quand on a un 2,3GHz... voila je voulais savoir si y a un moyen d'empecher la gestion de l'energie pour le proc afin qu'il tourne toujours au moins à 1,5Ghz sinon c'est vraiment la misere  pour lancer une application :(
Merci pour votre aide
n°4362873
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-10-2005 à 13:47:07  profilanswer
Quand il doit bosser, il remonte tout seul à sa vitesse maxi normalement... C'est quand il a rien à faire qu'il tombe à 800 Mhz...
n°4362914
SI-IaDoW
Posté le 05-10-2005 à 14:08:15  profilanswer
Tiens papa :hello:
oui mais quand je lance excel, winamp, msn et internet il reste à 800 donc g un peu les boule des fois ca rame mais il est pas a fond :??:
n°4362922
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-10-2005 à 14:13:21  profilanswer
tu peux en principe desactiver la gestion du SpeedStep dans le BIOS
ou encore jouer avec le profile d'economie d'energie du Panneau de Controle de Windows.
Si rien ne te convient, tu peux utiliser SpeedswitchXP
et le forcer par ex en mode Max Performance on AC (cad CPU a fond quand tu es branche sur le secteur)
n°4362943
SI-IaDoW
Posté le 05-10-2005 à 14:21:56  profilanswer
Merci jovial comme je suis le plus clair du temps brancher sur secteur ca va le faire
n°4362976
SI-IaDoW
Posté le 05-10-2005 à 14:34:59  profilanswer
bon ben g desactiver speedstep dans le bios mais j'ai rien trouver sous windows dans la gestion de l'energie mais je suis toujours a 800 donc je vais essayer de trouver speedswitch
n°4362986
Jovial
Posté le 05-10-2005 à 14:38:24  profilanswer
de toute facon tu peux jouer avec les options du soft quand et comme bon te semble.
Je te conseille quand meme de le remettre en mode Dynamic en temps normal, pour gagner sur la duree de vie du ventillo, et surtout si tu utilises ton Pc en Eté; s'agirait pas de faire surchauffer le cpu lors des fournaises estivales.
n°4363058
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 05-10-2005 à 15:05:32  profilanswer
S'il reste à 800 Mhz quand tu lances winamp, msn, excel et ie, c'est parce que 800 Mhz suffisent pour faire ça... Lance un Super PI, tu verras s'il remonte pas à 2 Ghz !
Deux DD même marque, même capacité, même vitesse mais nom différent ??Température d'un Athlon Mobile XP-M 2600+ non overclocké... ?
Problème Pentium 4 + MSI Pt8 Neo-SRpentium D asus P5nd2 sli deluxe
remplacer un pentium 166 par un AMD k6 II 400[Problème] vitesse de mon NEC 3520
Vitesse d'un disque externechoix cpu : pentium M
xp mobile = ça se monte sur toutes les mobos
Plus de sujets relatifs à : Comment empecher la gestion de vitesse sur un pentium 4 mobile?
