2578 connectés
  Comment démarrer une carte mère sans boitier ?
n°4381610
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 15-10-2005 à 19:00:57  profilanswer
J'ai vu une histoire de tournevis , mais il faut faire le contact ou , sur quelles pins ?
n°4381680
HarFanG67
Posté le 15-10-2005 à 19:28:14  profilanswer
Faut deja la doc => contact entre les pins POWER ON ou PWR ON....pas touche aux autres, attention aux faux mouvements lol
n°4381683
b2g
Posté le 15-10-2005 à 19:28:50  profilanswer
Si on se trompe ça risque quoi ?
n°4381684
milouze33
Posté le 15-10-2005 à 19:29:04  profilanswer
Les pins notées "Power On" ou un truc du genre selon la CM.
Si ce n'est pas marqué dessus c'est dans ton manuel.
EDIT: grillé ...
Message édité par milouze33 le 15-10-2005 à 19:29:36
n°4381695
TT-EMB
Posté le 15-10-2005 à 19:33:59  profilanswer
ça risque rien si tu te trompes, le nombre de fois ou j'ai fais au pif...
n°4381700
major_niki​ta
Posté le 15-10-2005 à 19:36:03  profilanswer
Pourquoi tu as pas de boitier ?
Tu veut faire le geek avec un Pc eclater sur le bureau facon salle d operation ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°4381706
mac fly
Posté le 15-10-2005 à 19:38:45  profilanswer
 :jap:  idem pour moi le nbr de fois ou j'ai bidouillé des mobos sans la doc ni aucune inscription concernant les pins, il m'a fallut essayer au pif avec un tournevis jusqu'à trouver les 2 pins du power switch.Bref aucun risque :)
n°4381708
com21
real men don't click
Posté le 15-10-2005 à 19:40:19  profilanswer
sur certains CM c'est écris dessus, faut juste lire.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°4381719
b2g
Posté le 15-10-2005 à 19:46:36  profilanswer
Je connais les pins PWR :D mais je voulais juste savoir comment faire , merki :jap:
sinon nikita je vais juste etre sans boitier pdt quelques jours donc voilà :D
n°4381730
mac fly
Posté le 15-10-2005 à 19:51:13  profilanswer
Ben c simple tu prends un objet metallique capable de courcircuiter 2 pins (genre tournevis par ex) et tu courcircuite les pins du power switch: tu verras que le pc démarrera instantanément...
n°4381731
b2g
Posté le 15-10-2005 à 19:53:00  profilanswer
merci à tous :)
n°4381746
DD_la_Bour​lingue
Posté le 15-10-2005 à 19:59:31  profilanswer
Oublies le tourevis et essaies plutot avec un jumper
n°4381753
b2g
Posté le 15-10-2005 à 20:03:30  profilanswer
je le mets completement ? ou juste en contact
pourquoi ne pas utiliser le tournevis ?
n°4381757
TT-EMB
Posté le 15-10-2005 à 20:05:22  profilanswer
tournevis ça va plus vite et tu te fais moins chier à l'enlever :D
n°4381763
greenled
Posté le 15-10-2005 à 20:07:29  profilanswer
+1 :jap:
n°4381772
mac fly
Posté le 15-10-2005 à 20:10:42  profilanswer
+2 , tournevis
Il faut simplement effleurer les pins, c'est ça qui fait démarrer la mobo, car si tu laisses en contact les pins, c'est comme si tu restais le doigt appuyé sur le bouton power... -> ton pc va démarrer puis s'éteindre :lol:
n°4381780
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 15-10-2005 à 20:14:49  profilanswer
Et puis jumper, si tu le laisse plus de 5 secondes, ca s'arrete, comme quand tu gardes le bouton power enfoncé.
Il faut un contact court, une seconde suffit.
Message édité par ilien83 le 15-10-2005 à 20:20:44
n°4381788
Grubnatz
me name is potato
Posté le 15-10-2005 à 20:19:05  profilanswer
Tient pendant qu'on y est, il se passe quoi si on boote une cm sans processeur ?
J'ai une cm qui a apparement subit un bug nforce2, mais j'en suis pas sur, et j'amerais verifier mais j'ai pas de proc sous la main.
Message édité par Grubnatz le 15-10-2005 à 20:19:46
n°4381792
ilien83
Posté le 15-10-2005 à 20:21:28  profilanswer
sans proc ??
Rien..
n°4381794
Grubnatz
me name is potato
Posté le 15-10-2005 à 20:22:06  profilanswer
Erf :/
Message édité par Grubnatz le 15-10-2005 à 20:22:12
une config en HD sata et des HD pata en externe dans boitier usb ?installation carte mere, impossible de la fixer
Boitier 6A19 ou 69U6 ?Changement carte grafik
Enermax 485W Noisetaker et carte graphique ?kel carte graphique
Changement de Carte vidéo : Budget 200€Carte vivo
Remplacer la carte electronique d'un HDDDémarrer une carte mère sans boitier
Plus de sujets relatifs à : Comment démarrer une carte mère sans boitier ?
